Вячеслав_33
Днепропетровск
Южанка
Визрь 30,Москва 30,Москва М.
Дмитрию22 огромное спасибо за очень хорошее зажигание ! Установил все таки Ветерковский маховик,с родным плохо работает.Очень впечатлила уверенная работа на предельно малых оборотах,двигатель не колбасит,а реакция на увеличение газа-просто взрывная ! Лодка Южанка +Москва М на двухлопастном винте,заставили понервничать владельцев Меркурия-10 л.с.Когда их обошел(шли на такой же лодке),гнались километра 4 пока доехал на место лова,что бы узнать что под капотом.Совдеповкое "железо" их не впечатлило,но легкий запуск с первого рывка ,заставил опустить их челюсть на капот Меркурия.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Вячеслав_33 сказал(а):
понервничать владельцев Меркурия-10 л.с.........заставил опустить их челюсть на капот Меркурия.
:D :lol: :good: Вот это хорошо!!!!
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Ребята, подскажите быстро, где у кого мне купить кит+ маховик от ветра в городе Москве подешману? Я на недельку в командировку приехал, до 10го ноября тут.
puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Доброго всем дня.Давненько не заходил.Вот такую нашел зажигалку.Нужно-ли менять катушки??Какие-то они "игрушечные"
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Катушки от МБ-2 от Вихря будут работат нормально.
Msmer54
Здравствуйте, по фотографии не понял в каком месте сверлить отверстие для тяги, поворота зажигания. Может кто на фотографии тыкнет более подробней или с ориентирует от болта крепления массы?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ В помощь http://forum.rentboat.dn.ua/showthread.php?tid=15 Ну или вот http://forum.rentboat.dn.ua/showthread. ... 304#pid304 . Удачи !
Msmer54
спасибо, как то все ровно не понял...
Я меня интересует для мбэ панели
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Спасибо не надо ... Вторая ссылка -это и есть зажигание МБЭ -1 , -3 . Может лучше отдать спецам на доработку , коль познания никакого .
Msmer54
Мы с вами про разные вещи говорим...
Вторая ссылка, ерунда какая то. Автор кита не понятнатно за чем то меняет родные катушки на свои. Какая то кривенькая плата... ладно речь то не об этом.
Я всего лишь про креплении тяги хотел узнать :) для панели мбэ
Флагман-320, Флагман-420
Александр(Msmer54), в теме "Москва-м, требуется ревизия..." есть фото(стр.2, стр.17), на которых видно, как крепится тяга к основанию ветерковской зажиги. загляни туда.
Msmer54
отлично, спасибо Сергей
Кирюха
Кирилл
Ребят, куда крепить поводок опережения на мл-10? А то я поставил тарелку от ветерка, и родной московской мл-10 нету.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Пришли катушки 170FMM honda с алиэкспресса, друг готовит платы, есть маховик от Ветерка, чтоб опять не перечитывать форум скажите зажигание от Москвы+маховик от Ветра-поводок переносить надо?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Alexey_Moncha сказал(а):
.............. друг готовит платы, есть маховик от Ветерка, чтоб опять не перечитывать форум скажите зажигание от Москвы+маховик от Ветра-поводок переносить надо?
***** Зажигание от Москвы .... Контактное , что ли ? Заводской ЭСЖ у Москвы нет ..
Alexey_Moncha
Злектронное по схеме от Дмитрия22 на корпусе МЛ10
Alexey_Moncha
Вот такие пришли катушечки по 257р за штуку. Плата еще не готова, так что не пробовал.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
я купил похожие. крепежи только разные.
KEX
Питер
Злектронное по схеме от Дмитрия22 на корпусе МЛ10 под маховик Ветерка надо немного двинуть, а под московский маховик, ничего двигать не надо. Отсюда возник вопрос:
Подскажите, возможна установка Зажигания Ветерка МБЭ, с московским маховиком?
Alexey_Moncha
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
на плм-нет. а на мопеде стоит. 5 лет езжу и ничё....
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
дмитрий22 сказал(а):
"КИТ" + Московский маховик- наилучший вариант. Не требуется никаких переделок.
Купил, поставил. Работает один канал. Катушки зажигания взял из старого зажигания. Что только не делал! И менял местами катушки, и тиристоры, и конденсаторы. Прозванивал все диоды, все дорожки. Неисправности не нашел. Так и работает один канал. :(
Что предпринять?... ума не приложу :unknown:
Msmer54
Я вот интересно, за чем под болты к плате изоляторы стоят? Не думаю что кто разводил так плату на это рассчитывал. Вроде массу то видно куда соединяется, но как то все на соплях соединено... Может в этом причина, или уже пробили террорист.
seva
г.Москва
Сначала собрал все надежно. Не запустилось. Потом начал эксперементировать и естественно еще ничего не закреплял. Терристоры оба рабочие, менял местами 2 раза. Изолировать болты крепежные присоветовал сам изготовитель - Дмитрий22, я с ним переписывался по почте. Сейчас он что-то не отвечает больше.
