зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Владелец этого судна года 4 назад купил сузуку 50сил.Но когда прокатился по нашей извилистой Оке и Зуше сильно разочаровался.На полный газ можно ходить только по прямой,на поворотах газ убирай.Увидел он как я его на 40 силах делаю нигде не сбрасывая гашетку,и обратился к нам,чтобы тоже так сделали.Вот года 3 назад появилось вот это чудо.
зуша4
сергей
Рыб инспектор на этом не остановился:На следующий год поставил 60 сил.Лодке не почем.По району пошли слухи:что от рыбинспекции теперь никуда не убежишь-Только послышался шум мотора,через несколько секунд уже лодка тут на 70кмч.Вот и сейчас притащил к нам для установки мотора 70 сил.Говорит,60 для нее маловато.Ну мы поддержали,будем ставить,Ведь не всех браконьеров еще переловили.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Сергей,на сколько здесь меньше стало?
За счет чего увеличивал килеватость. Если бы дно было разъемное вдоль киля (из 2-х половин и его не надо было разрезать вдоль киля), то проблем было бы меньше, просто очень большой объем работ, связанных с заменой нескольких шпангоутов, увеличения ширины дна (не габаритов лодки) в районе киля, наращивание внизу транца. и т.д. Я об этом думал много лет назад, когда сделали Вихрь-45. Но отказался именно из-за огромного объема работ. И еще вопрос: на скольких метрах от кормы менял килеватость и какая получилась на корме? По моему мнению, килеватость надо менять, начиная со стыковки киля и форштевня. Прокомментируй.
зуша4
сергей
Борт у транца стал меньше на 50мм.
реф-мех сказал(а):
За счет чего увеличивал килеватость..
Принцип тот-же ;)
Спасибо. Почитал и посмотрел видео. Честно, я не в восторге от переделаного Прогресса-2. Как была большая смачиваемая поверхность днища, так и осталась. А при скорости уже 50 км/час около 2/3 корпуса лодки должно быть в воздухе. И только кормовая часть касается воды (лодка должна приподниматься от воды). У меня так ходит Казанка-5М2 под Вихрем-45, без всякой переделки корпуса (просто двигатель больше откинул назад). Я же могу иметь собственное мнение. А если уж менять килеватость, то как минимум 2/3 длины лодки.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
зуша4
сергей
реф-мех сказал(а):
Принцип тот-же ;)
При скорости 50кмч нос у Прогресс2 превращается в подводную лодку.Я и кто эксплуатирует переделанные суда в большом восторге.
зуша4
сергей
Чтобы не портить Казанку 5м для подъема транца сделали вот такую ,в случае ненадобности быстросъемную штуковину из нержавеющего уголка 40х40х4 и трубы 20х20х2.Остальное вариться не будет.Только нержавеющие вытяжные заклепки и болты.
зуша4
сергей
зуша4
сергей
Транец - вещь! :good: Всё гениальное - просто! :yes:
зуша4
сергей
Подвесили.
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Браконьеры, не не слышал)))
Сергей,какой обеспеченный инспектор :D Когда инспектора приезжают на Сегозеро в Карелии,просят катера на прокат безвозмездно на базе у товарища. :lol: Бензин и то не всегда есть.
У "Русского моря" оборвало садки и 70т. форели ушло в Сегозеро - д.Паданы вся на озере теперь живет :D
зуша4
сергей
У нашего инспектора есть неплохой бизнес.Техника у него вся японская.Но эту Казанку сказал не на что не променяет.
У всех нас есть ,любимые игрушки :D
зуша4
сергей
Какими бы нержавеющие заклепки не были,а по другому к трубе не приклепаешся.Как показывает опыт ,ходят долго.У меня в самолете опора рессоры шасси на них приклепана.
зуша4
сергей
Подниму темку для Василия,который правильно разочарован в своей Казанке.
александррнд
катера, лодки
всякие, но пользуюсь дизелями
реф-мех сказал(а):
Принцип тот-же ;)
Полностью согласен с Вашим мнением.
В конце 80х пришлось срочно готовить "Казанку-5М2", для гонок на СНП. Класс Т-1000.
На "Западной зоне" заняла 1е место в кольцевой (в крейсерской вообще ехали с задачей "финишировать", но "поняв лодку", в кольцевой решили рискнуть )
На Первенство союза, в Эстонию, повезли два "Крыма-3", к "Зоне" не успели переварить, а на "Союзе" они, как обычно, развалились.
Тогда мы мечтали иметь лодку как "Казанка-5М2", но с гидродинамикой "Крыма-3".
Такая лодка появилась позже - "Казанка-5М3".
Гонять на такой уже не пришлось - "союз" и водномоторный спорт закончились вместе с СССР.
Про "5М2" могу сказать одно - говно, для скорости. Обводы чуть лучше "прогресса". 50-60 км/час ехать можно только при большой загрузке, по гладкой воде и по прямой.
После меня на неё садились два экипажа, и оба сбежали из-за переворотов.
Это всё предисловие.
Сейчас могу сказать одно - дешевле построить новую лодку, чем заниматься "исправлением".
Такая лодка появилась позже - "Казанка-5М3". Гонять на такой уже не пришлось - "союз" и водномоторный спорт закончились вместе с СССР.
Обводы К5М2 и К5М3 совершенно одинаковые. Возможно ты имел модификацию К5М4? А все плоскодонки хороши для штиля. Для прогулок на большой скорости по хорошей волне нужна килеватость не менее 12 градусов. Чтобы не только нос раздвигал воду по сторонам, а и корма тоже. Тогда будет управляемость и после 60 км/час. А почти плоское днище возле кормы просто "давит" воду вперед, и выталкивает лодку на поверхность. В результате на большой скорости она идет почти на "на одном винте" и совершенно становится неуправляемой.
александррнд
катера, лодки
реф-мех сказал(а):
Чтобы не только нос раздвигал воду по сторонам, а и корма тоже. ............................................ А почти плоское днище возле кормы просто "давит" воду вперед, и выталкивает лодку на поверхность.
Извините, но подобными терминами и понятиями, в гидродинамике, не владею и не понимаю.
"5М2" имеет "крыло чайки", которую проектировали под "Вихрь-20" (и чуть мощнее, на будущее). Т.е. нормальная скорость для этих обводов 30-40 (макс) км/час.
При превышении "расчётной скорости", "крыло чайки" "ложиться на поверхность", а "носовое перо" (форштевень с куском киля) заглубления не меняет.
Собственно пацаны из-за этого и переворачивались - "заброс" плоскодонной кормы, вокруг "глубокого носа". Это как на авто поставить на "форштевень" "радиалку", а на "корму" "диагоналку".
"Лодка на винте" - это на фото.
К сожалению "плоскодонки" так ходить не умеют.
Очень даже классные фото!!!! На "крыло чайки" походят больше обводы Прогресса-4. Обводы Казанки-2М, как у торпедного катера времен 2-ой мировой (копия, уменьшенная в размерах), плоскодонка. А эти торпедные катера бегали за 100 км/час, естественно по штилю. Один такой стоял в Мариупольском порту (разъездной начальника Азовского морского пароходства) с танковыми двигателями. Но на одном винте не одна лодка ходить не умеет, только кратковременно и не рулить. Обязательное условие: касается воды частью кормы (хоть 5см длины лодки). А на фото скорее всего прыжок с волны на очень большой скорости. На других фото резкий газ мощного двигателя и "свечка", кратковременная. У меня в молодости были подобные фото обычной плоскодонной Казанки с 20-м Вихрем без груза (водитель и 20 литров топлива). Кстати, К5М2 проектировали под моторы более мощные через 10 лет после создания Вихрь20. Я тоже думал перевернусь, когда резко отказал один из 2-х Вихрей-30. Но лодку просто развернуло более чем на 180 градусов. В море был почти штиль.
александррнд
катера, лодки
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СКОЛЬКО ИМ ЛЕТ?!
(остальное завтра)
