Кикос сказал(а):
Если хотите что то посоветовать, хоть гляньте на предмет!
Дык покажи " предмет "................
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Да как то нет привычки фото делать......
Подскажи как грамотно устранять "впуклости и выпуклости" на бортах! Или это невозможно?
Если "впуклости и выпуклости" не от ударов то это эксплуатационная деформация корпуса.Обычно между шпангоутами.Если это так то почти не возможно.Если от ударов то ответ (с фото) будет к понедельнику в теме про ДНЕПР.
Это очень трудоёмко , но гарантированного результата не получишь . Вытянешь в одном месте , вздуется в другом . Вмятины и вогнутости - это лишний метал образованный растяжением листа . Лишний метал можно убрать зиговкой . Но это уж черезчур витеевато делать на готовой лодке .
Выравнивают такие вещи обычно " визуально ".....
Самый простой способ - это окраска в камуфляж матовой краской .
Ну или ..... вот я тут тему зачинал ...... может кто предложит чего ещё ..
topic10798.html
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
докер сказал(а):
Если "впуклости и выпуклости" ...... от ударов то ответ (с фото) будет к понедельнику в теме про ДНЕПР.
Спасибо! Жду понедельника. Небольшие вмятинкки внутрь и наружу корпуса. Как говорится на скорость не влияют, но глаз режут :shock:
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
l
Спасибо! Именно визуально и планирую попробовать убрать. А нагрев стоит применять перед правкой? Сосед, кузовной спец- настаивает на нагреве предварительном.
Про эффект камуфляжа знаю уже.
Смотри не промахнись с температурой , чуть за 450 и "поплывёт " алюминий , не удержишь ..... Пленка с двух сторон останется , а внутри "поплывёт ".
Неман из АМГ , это мягкий и тягучий материал , к тому же тонкий . Особого смысла греть нет .
Это выстукивается легко .
Отвечая выше , я думал у тебя бухтины на пол борта .......
Показывай фотки , чё мы гадаем ???
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Вот собственно фото...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Николай​.Эти вмятины даже греть не нужно равняется на раз.
То что на фото выеденного яйца не стоит . Полтора удара молотком с дощечкой с обратной стороны и нету этих вмятин .
По поводу рамки ....
Снимай этот лист однозначно , бери бревно - метр в длину и диаметром см 15 . Два удара и угол рамки встанет на место , ещё 5-10 несильных корректирующих ударов этим же поленом придадут рамке симметричность .
Если рамка оторвётся по шву с левой стороны , то лучше пусть будет это сейчас , чем после покраски , на воде , когда на неё спиной обопрёшся или когда перевернёшь лодку на зиму вверх дном --- (99 процентов , что согнули эту рамку , когда переворачивали лодку вверх дном ).
Не стесняйся , пробуй смелее и всё получится .( я не стебаюсь , это реальные советы в твоей ситуации .)
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Так и планировал пробовать, хотелось мнение опытных товарищей услышать.
Илья,Андрей-спасибо! :drugi:
Адмирал сказал(а):
По поводу рамки...
Лист этот сейчас держится в двух точках по краям, снизу и сверху-не закреплен. Просто рамка слева уже порвана по шву и без листа думаю выправить что то вообще не удастся. Сам не умею варить Ал да и нечем. Планировал за зиму все поправить, выявить темные (для меня) места, подготовиться и весной по теплу ехать на сварку и после этого на покраску.
Лодку взял в июле, жалко было терять сезон, повесил мотор и на воду, через месяц дистанцию собрал-прошёл так сказать ресурсные испытания. Получилось пока, что претензии только к внешнему виду (полы пока не поднимал)-установить стекло, подварить -усилить "родовые" проблемные места и усилить палубу на носу рифлёнкой. Программа минимум пока такая.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Сегодня поправил почти рамку, брусочком метровым немного поударял изнутри левого угла, отсоединил стекло "алюминиевое" с правой стороны и дальше руками-обнимашками удалось вернуть симметрию по продольной оси. Надо ещё немного сам профиль местами поправить. Холодно стало, долго не удаётся позаниматься.
Вот ещё "фотовопрос":
Судя по фоткам левый и правый борты ровные снаружи . А зазоры разные - это советская сборка такая . Не заостряли тогда внимание на подгонку деталей друг к другу .
Забей , замаж герметиком для автостекла ( типа как шпатлёвкой ) и покрась .
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Нет, сборка советская на уровне! Скорее это последствия переворота, о котором ты предположил. И борт в этом месте немного яйцом. Вот более информативное фото:
