Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
И масла не хватает(заводской принцип прокачки слабенький и работает при хороших втулках-надо ставить клапан) и маховик тяжёлый.При установке подшипн.-он выступает за картер на 1.8-2.0мм.Если используеться родной фланец под магнето(про нептуновский не знаю) его надо протачивать,убирая буртик,на эти 2мм-получаем стальную верхнюю крышку подшипн.с фиксацией 3-мя болтами к картеру-выдержит эта конструкция,никуда не денеться.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
А сколько оборотов должен сделать КВ без шатунов, но с маховиком, если его крутнуть от руки?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Ни разу так не озадачивался
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Я так понимаю подшипник 40х17х12(203)?, у меня глубина стакана до бурта уплотнительного кольца 8.4мм, а до окончания картера 10мм, в итоге 2мм выше картера, если проточить фланец (он 3.5мм), то нечем уже будет подшипник поджимать. Можно поставить подшипник мельче(903 или 904) с дополнительными обоймами, но там трудности со шлифовкой и подгонкой дополнительной обоймы.
К сожалению не могу спросить у тех, кто ставил подшипник во фланец и после этого катал мотор, как и что, с моим фланцем это мало реально, я свободно ставлю и снимаю его вручную, значит минимум десятка лишняя, плюс свободная посадка подшипника во фланце, и что там по итогу получается совсем непонятно.
pollop
Минск
паша
прибой
Марат а фланец нептуновский добывали или родной, и где добыли?
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Фланец родной, нептуновский мне найти тяжелее, чем изготовить самому.
Геннич
Геннадий
Фланец не должен держать подшипник по высоте,а по плоскости вращения-в этом плане имеем диск 3.5мм толщиной(сталь) тремя винтами прикрученный к обоим половинкам картера.Чего сомневаться?
pollop
Минск
паша
прибой
Возник вопрос , там где вал на шлицах в мотор входит, стоит пробковое колечко поверх железной шаибы , надо ли под железную еще и текстолитовую ставить? И при сборке двух половин картера надо ли их гермптом было мазюкать?
Ногу решил не трогать там вроде все работало ноимально, осенью масло поменял, без эмульсии, значит сальник нормальный.
Фланец заказал нептуновский скоро должны прислать, а в него сальник от Юпитера без обтчки станет или тоже обтесать придется ?
Бешенный
Владимир Валерьевич
встанет как родной
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Естественно, только гермет надо качественный, а не прокладочный.
Сфоткайте плиз прокладку пробковую, или размеры озвучьте, у меня отсутствует напрочь, и наверное не единственная отсутствующая деталь в ноге.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Ничего не понял, лучше фотку.
Бешенный
Владимир Валерьевич
там все понятно.Как увидишь в руках фланец все поймешь
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Куда во фланец подшипник ставить понятно, но получается зазор фланец-картер и зазор подшипник - фланец, на средней и нижней втулке зазаор 7 соток, а общие зазоры подшипника могут увести ось кв вверху намного больше, вот и думал в стакан картера подшиник закатать, все ставят во фланец, но сколько потом мотор работал спросить не у кого, год или два возможно проработает, но столько мотор проработает и без переделок.
pollop
Минск
паша
прибой
Вот блин вчера собрал, уже без гермета...
Лучше разобрать?
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Лучше разобрать?
естественно, сифонить будет из всех щелей.
pollop
Минск
паша
прибой
А какой гермет лучше?
pollop
Минск
паша
прибой
А крышку на которой карб стоит на гермет тоже ставить?
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Я надул карб, сифонил много где, обе прокладки промазал, стало лучше. Правда может если вырезать новые прокладки, то и гермет не нужен, но задолбался на мотор их резать, да и на мембрану ничего тонково нет под рукой, легче промазать. На гермет надо ставить всё, где может быть сквозняк, но без фанатизма, чтоб рабочие отверстия не закрыть излишками гермета.
Гермет пользую для метала SCT немецкий, для прокладок DoneDeal, написано штаты, но по виду обычный силиконовый.
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо, будем мазать
pollop
Минск
паша
прибой
А шайбу текстолитовую ставить?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Я поставил вместо пробки
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
pollop, если не собрал ещё, какой размер пробковой шайбы?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Собрал
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
ладно, прикину примерно по рисунку в паспорте.
pollop
Минск
паша
прибой
