Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Вот же лошара .(эт про себя) :) Я потом уже ещё раз перечитал нашел. :hahaha: Всё одно спасибо
Бешенный
Владимир Валерьевич
Потихоньку двигаемся к завершению.Обкатал в токарнике с АФК.Надул,намылил.ни откуда даже не пузыриться.Из текстолита выточил две шайбы в качестве уплотнения
Бешенный
Владимир Валерьевич
Перебрал ногу Поменял сальники(нашел 9*25) И ГВ двубровый.Под помпу тоже поставил шайбу из текстолита Первое не дает прогибаться пластине.И второе полностью(или почти) изолировал сальник от воды
Бешенный
Владимир Валерьевич
Торцанул малеха корпус помпы Крыльчатка на "десятку" чеб выше была.Таперичь воду качает на ура Проверил дрелью.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Однако мотор уже завел.Завелся с второго потяга.Что получилось в итоге
Подшипник выкинул на его место поставил сальник.Теперь два сальника вверху ,т.е в этом месте сквозняк отсутствует.Почему? После 14 часовой обкатки с АФК на холодную в токарнике,этот препарат" натянулся" как на втулки ,так и на вал.Сероватый полупрозрачный налет(не царапается) выбрал все зазоры.Эт отдельная тема.
Зажигалку поставил электронную сидюху одноканальную. как не странно но обратных вспышек нет.Это легко объяснить глядя на диаграмму фаз.
Карб штатный.Работает и запуск штатный.
Дождусь тепла и попробую в бочке.снять видео К сожалению только на телефон.Ну нет у меня камеры.....
ФСЁ
п.с. Компрессия у него сейчас зачетная,можете поверить на слово.
Снимать итоги не смог.Руки грязнючие и в гараже я один
Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
У меня засада с КВ-при шлифовке верхней цапфы под 203 подшипник обнаружилось биение КВ относительно центров:верх0.08мм низ0.06мм.Ставишь подшипник-начинает подклинивать при вращении,тут никакой АФК не поможет.Придеться шлифовать КВ,картер,крышку,разворачивать втулки-вот зараза.Твердости должно хватить,если судить по верхней цапфе в районе шейки-0.7мм сняли,а напильник не берёт.
Кстати,почитал про АФК-если работает как заявленно(а Владимир подтверждает)-вещь знатная.
Как приобрести?В Белорусии не нашёл.
Бешенный
Владимир Валерьевич
КВ не трогал там где втулка?
Геннич
Геннадий
В районе втулки-нет.Сошлифовывалось 9мм по длине до торца картера.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Сошлифуй обе половинки , а затем разверни разверткой на 18.мм.АФК есть на сайте
Геннич
Геннадий
Так ничего не выйдет.Ось верхней цапфы(подшипник-маховик) смещена относительно оси опорных шеек КВ на 6/8соток-распредвал получился.Или он изначально кривой(мало вериться)или при шлифовке пережат в центрах-изогнулся и так отшлифован.Убью гада(шлифовщика).В понедельник это дело проверю.Если так-править вал и наваривать,перешлифовывать цапфу.
Геннич
Геннадий
Где?Здесь на сайте?Чёт не нашел.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
На днях стал обладателем Прибоя. Подарил дедушка знакомый. Сегодня завел в бочке, работает чисто и ровно. Небольшие люфты присутствуют только в приводе газа и подвеске. Это я думаю лечится запросто. Отсутствует механизм стартера полностью. Есть какие-нибудь советы?
  • 66,4 КБ Просмотры: 2 106
  • 75 КБ Просмотры: 2 087
  • 51,2 КБ Просмотры: 1 992
Игорь поздравляю с зачётным приобретением! :good:
ИМХО теперь(как говорит Володя(Бешенный)) перебрать сей моторчик перед эксплуатацией устранив заводские огрехи, чтоб пользовать его долго и счастливо :yes:
з.ы.По механизму стартера я б попытался сделать кронштейны и приспособить стартер от мелкоМоси или Нептунки ;)
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
И хде ба их исчо взять? Может продаст кто?! Я не шучу, готов приобрести в любом состоянии.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Я думаю, что механизм стартера приколхозить проще от ветра или привета. Похожи они на прибоевский, лишь бы шаг шестерни с маховиком совпал. На крайняк шестеренку и переточить недолго. Может кто продаст?
pollop
Минск
паша
прибой
здравствуйте все владельцы Прибоев, давно достался мне этот моторчик, лет 5 простоял в гараже, и вот осенью решил его опробовать. завелся после замены свечей и высоковольтных проводов, и сразу в бой. но ходовые не прошли гладко , проплыть на нем удавалось 2-3км ион глох, выкрученные свечи показали что в нижний котел попадает вода(свеча с водой).
так вот вопрос куды ему заглянуть , что поменять, сальник какой или прокладку, в какую сторону копать?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Башку снимать все одно.Проверь присутствие пробкового уплотнения снизу картера.Хотя проникновение воды оттуда мало вероятно.Скорее всего прокладка ГБЦ.Она без обечайки и при желании её вырезать не составит проблемы.Обязательно проверить плоскостность головки,при необходимости шлифануть на камне или шкурке приклеенной к толстому стеклу
pollop
Минск
паша
прибой
спасибо, я когда мотор забирал мне всяких манжеток и прокладок насыпали, надо только вспомнить куда засунул
okibalka
Херсон
Челленджер
Прибой
привет всем счастливцам.
имею такого же 69, но при последнем сексе с ним надругался над кольцами. У кого есть уже опыт по приобретению , изготовлению, всех кентов уже озадачил, токаря уже не сыскать толкового....
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Где-то читал, что от пилы (вроде Дружба) подходят, только два в одну канавку, канавку надо расточить или может проще кольца шлифануть, если хватит их.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
А почему подшипник не прижился? Я думал тоже ставить.
Якупил недавно такой мотор, давно искал, правда ещё не разбирал, но скоро начну, КВ люфтит в двух плоскостях, завести даже и не пробовал с такими люфтами, но компрессия после третьей шморгалки 6.4 и 6.5, вроде как не плохо для сороколетнего старичка. ГБЦ снимали, скажите, плиз, родная прокладка кольцованая или нет?
Когда верну его к жизни попробую немного попилить и электростарт в планах. Кстати может кто в курсе, от ветрового стартера подойдёт шестерня ведущая?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Подшипник оказался лишним.Два сальничка самое оно.Насосик для перекачки конденсата устроен таким образом что эта полость под сальником задействована.В ней должно быть разрежение. Маслоотражающее колечко этой функции не выполняло.
Разобрать и шлифануть плоскости,затем разверткой на 18 пройтись..Всё остальное я написал выше.КУРИ.
Шестерня от ветра Я делал перетачивал от В8. Работает ,но отвратно. Лучше присобачить верхний стартер от нептуна или малой моси.Еще можно использовать стартер от бензопилы дружба Храповик по резьбе , в маховик от прибоя подходит.По моему с мелкой резьбой.Не помню Продают двух видов.
