Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Sergei19 сказал(а):
Ксанф сказал(а):
пепелац сказал(а):
chebarik сказал(а):
Ксанф сказал(а):
Продублирую -Вопрос в паспорте сказано"Степень сжатия (геометрическая) 5,5" ,это и есть компрессия?Сегодня наконец/стыдно/промерил на одном-6 и 5,5.На другом 4,2 и 4,2.На втором Прибое наверно маловато??
Степень сжатия и компрессия зависимые, но разные параметры. 6/5,5 я бы оценил "хорошо", 4,2 на гране уд/неуд. Думаю, второй прибой будет заводится и работать, но глохнут при включении хода. Кольца скорее всего.
Ну так да ни совсем так, как меня учили компрессия компрессией а степень сжатия=объём и причем геометрическа в 2-х тактнике вообще вещь неблагодарная так как учитывает полный объём с открытыми выпускными окнами, есть ещё фактическая степень сжатия которая всегда меньше геометрической так как расчитывается с момента закрытия поршнем выпусконого окна, а потом этот объём согласно формуле переводят в атмосферы и Кгс\метры, так вот если для прибоя 5,5и это геометрическая то фактическая будет примерно 4,5 теперь узнаем какая компрессия должна быть при нашей степени сжатия для этого 4.5 надо умножить на 1,4 (примерная цифра но ни только я так делаю а многие), тогда получим что компрессия должна быть не менее 6,3 всё что ниже уже отклонение от нормы :)
В виду того что с карбами постепенно подразобрался ,особо остро вновь возникает вопрос об замене поршневых колец.НА ЧТО???
Просто погугли ..Самое распространенное от бензо пилы дружба. http://www.mazepper.ru/catalog/89112/89143.html http://tvm.in.ua/kolca-porshnevie/?page=2 А вот сдесь вообще смешная цена http://tvm.in.ua/kolca-porshnevie/?page=2 . А вы говорите нет колец... Их тьма . выбор за вами. :D
Выбор как раз не за нами -высота колец не та.
Кольца от Дружбы не подойдут, высота 2 мм, надо 2,4. встречаются кольца H=2.5, но их надо примерить. Если канавки подразбиты. могут и встать. Если будут подклинивать, придется или канавки точнуть, или кольца подшлифовать на десятку.
Ксанф сказал(а):
chebarik сказал(а):
http://pikkomp.ru/product/2483
А если такие кольца? По диаметру запилить, замки тоже. Если поршни хорошо пожившие, + 0,1 по высоте может и не помешает, или шлифануть малость. d 48 мм x h 2,5 на компрессоры тоже встречал.
Не понял-ставить на 50??Или эти вгонять-
Кольцо У48х2х4
Размеры,мм: 48х2х4
Номер чертежа: У48х2х4
Материал: СЧ20-44
Компримирование(сжатие) газа: воздух,водород
Масса,кг: 0,005
Диаметр,мм: 48,0
Высота,мм: 4,0
Радиальная толщина,мм: 2,0
Изготовлено по: СТП0501-146-78
Конструктивное исполнение: уплотнительное
Классификация: кольца поршневы
Берем кольца d50, вставляем в цилиндр, примериваем и запиливаем торцы под нужный диаметр 48, снова вставляем в цилиндр, сопоставляем торцы кольца и смотрим зазоры по окружности. Если нужного щупа (0,05) нет, просто смотрим на просвет. Если не видим явного овала, собираем, обкатываем.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Фортовед сказал(а):
https://m.avito.ru/astrahan/predlozheniya_uslug/remont_motorov_do_10_sil_i_dr._tehniki_794783549 перетачивают на иномарочные поршни.
На втором снимке список с работами (переточка-200,шлифовка-200 и т.д),а с боку отчеркнуто-/30150,похоже это ценник?
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Пойдут и еще как.Но надо сделать следущее. В каждую канавку под кольца надо установить 2 кольца от дружбы сошлифованных до 1.2мм. Если кольца в канавке установить так что бы замки не совпадали , то получите идеально возможную компрессию и долговечность поршневых колец. Но придется повытыкиваться со стопорами .
Сам таким блудняком занимался?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Наверное в инете вычитал. Их же поломает об окна.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
А чем и как их сошлифовывать до 1,2 мм? Или это само собой разумеющийся факт :good: у каждого уважающего себя моторовладельца есть плоско-шлифовальный станок на балкончике :lol: :lol: :lol:
+ радиально-повытыкивающий станок тоже есть...
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Ну вроде истины ради дружбинские и так 1,2мм.Не?
Ксанф
Вятка
Flinc 290
dima842 сказал(а):
Ксанф сказал(а):
Судя по биркам внедряют -Поршневой комплект Yamaha 6E0-11631-00-98 на 50мм. http://www.dragonmotors.ru/zapchasti-i- ... 631-00-98/
Чавой-то они разные, или повар всё же врёт ??? продаваны опять ХЗ какое фото тиснули
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _743742458
https://ru.aliexpress.com/item/Aftermar ... P-Outboard
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
С алиэкспресс ссылка не открывается. По верхней больно зубастая цена.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Всё таки коллективный разум - ВЕСЧЬ!
5 минут поиска после пинка в нужном направлении и вот они родимые поршня https://ru.aliexpress.com/item/Aftermarket-Piston-6E0-11631-00-98-for-fitting-Yamaha-4HP-5HP-Outboard-engine-STD-size/1972596856.html?spm=2114.03010208.3.103.PkHZDh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000560_10000606_10000561_10000073_10000357_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000507_10000401_10000505_10000558_10000068_10000552_10000063_10000365_10000367_10099_10000156_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10117_10084_10000678_10083_10119_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10000717_10079_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10000546_10125_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_432_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_301_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10000612_10000390_10000613_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-10119,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=6363cdac-7e8b-4870-ba4a-de7d75e66873&algo_expid=7aad5b11-8db0-4cf4-9fc1-6777c4c3203a-12&algo_pvid=7aad5b11-8db0-4cf4-9fc1-6777c4c3203a
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Китай он такой. для 4-5л.с. 54мм, для 6-8л.с. 50мм. восток дело тонкое однако.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Может какой одноцилиндровый, другой двух
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Занимался и не только на прибое , а еще и на мотоциклах спортивных чезет500 урал м36-72 Делайте не бойтесь кольца не сломает .Такой набор ходит так что остаются пленки от колец , а компрессия всегда на одном уровне , как у новенького мотора.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Читайте посты выше , я же писал что я токарь фрезеровщик , зуборезчик , оператор станков с Ч.П.У. , программист , все 6 разряд. И у меня есть доступ к любому оборудованию .А когда я это в первые сделал , еще в России , а раньше..В СССР интернета еще не было. Это было в 1982 году , когда я работал на заводе Урал Эллектромотор., или по другому завод № 314
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Шестерня привода поводка газа от Ветерка, от него же и фиксатор в откинутом положении. Штатного фиксатора не было.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Почему,после 3 минут работы прекращается подача воды ?А со следующей заводкой все повторяется.
Напильником в гараже точить? У меня есть доступ только к токарному и фрезерному станкам, и то счастье. Если я попробую заказать в Питере шлифовку этих колец официально, они будут стоить дороже этого Прибоя на порядок. Это тебе не Урал-Электромотор в 82-м году. В 82-м за бутылку могли крыло от Ту-154 вынести)))
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Дима..прежде чем ржать над предложенным и поносить попробуй сделать как советую ..Сам потом благодарить будешь. А на счет шлифовальных станков это другая проблема. Как говориться захочешь найдешь , или в конце концов научишься включать голову , и работать своими мозгами , которые подскажут что и в домашних балконных условиях , при нормальных руках растущих правильно а не из всем известного места , можно сделать не хитрые приспособления и не только кольца по плоскости шлифануть ,но и коленвал...Посмотри на ютубе как все делает мой друган. Извини если обидил , но если захочешь то можно сделать все что угодно..была бы цель А про кольца что их можно вогнать в одну канавку я знал еще в 70х. когда интернета не было. Это испытано не на одном моторе.........
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Сейчас ничего не изменилось. А прошлифовать кольца можно и на токарном если включить мозг и сняться с ручника. Нп любой токарный можно сделать не хитрое приспособление ... А проще найти организацию где есть шлифовальный. И поверь тебе их шливанут как раз за все тот же пузырь , за который вам предлогали крыло самолета.. :D Пузырь эта не конвертируемая валюта . Как был он пузырем так и остался. К стати можно и на балконе напильником сточить повысоте кольца..нормальными руками....но не языком который цепляется ...Вам предложили проверенную идею , хотите делайте хотите нет.А как вы это сделаете это другая проблема которая только кажется сверх сложной. :lol:
