Vik69SML
AquaStar T-300
Спутник, Прибой 5
Avilchi сказал(а):
Я знаю этот Прибой из Краматорска.....
Александр, спасибо! Дали бальзаму на раны) Карбы оба без "текстолита"( А зажигание перекинуть-пол часа времени. Я вторую башку не собрал ещё, с неё и поставлю в сборе. Попробую-отпишу. Есть идея электро стартер собрать. У меня есть разобранный стартер прибоевский и стартер от скутера. Попробую их подружить. Правда, пару лишних кг добавится :unknown:
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Прибой со второго-третьего потяга заводится на холодную и очень плохо на горячую. На что обратить внимание?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Фортовед сказал(а):
Прибой со второго-третьего потяга заводится на холодную и очень плохо на горячую. На что обратить внимание?[/q
На горячую как запускаешь? Без заслонки? Обычно без заслонки запускается с первой потяжки.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Без заслонки. Но бывает что приходится немного прикрыть.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
И как ведет себя с полуприкрытой? Схватывает? Если схватывает, то скорее всего дело в карбюраторе, надо пробовать качнуть разок грушей и с открытой заводить. Искать тот вариант запуска, который любит мотор, а дальше дело привычки. Поэксперементируй, Алексей.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Обогатил смесь, всё стало хорошо. Горячий стал заводиться на половину хода ручки румпеля между малым газом и пуском.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Ну вот видишь :good: Все отлично, сейчас пробуй на воде в эксплуатации. В бочке на обогащенной смеси одно, а на воде в полную тапку может быть совсем другое. Ищи оптимальную регулировку, и смотри на свечу после испытаний.
Вот что у меня получилось... Мотор, что называется, подшаманил, так как достался в идеальном состоянии. Не хоженый практически. Поменял сальники, отрегулировал зажигание. Покрасил. Крышка из "скользкого" пластика, красить ее без толку, облезет. Есть видео, но оно здоровенное, 350 МБ, надо как-то обрезать.
Блин, фотки переворачиваю, а они все равно криво встают... Вечером еще раз попробую.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
chebarik сказал(а):
Вот что у меня получилось... Крышка из "скользкого" пластика, красить ее без толку, облезет.
Красиво.А колпак попробуй пошкурь крупной наждачкой и прогрунтуй.
Можно пескоструем, но боюсь испортить. И надо снимать все накладки, а они на распайках крепятся. Клей держать не будет.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как должны быть соеденены генераторные катушки,между собой они соеденены,от них выходят два провода,куда они должны идти,и можно ли сделать зарядку для аккумулятора,спасибо
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Катушки соединены параллельно,должны быть правильно сфазиованы провода от них идут на выходной разъём для подключения нагрузки.чтоб заряжать аккумулятор, нужен ещё выпрямитель,желательно со стабилизацией выходного напряжения.
nok12345
Хантер 320
прибой
Доброй ночи согрупники прошу помощи кончилась прокладка пробковая между башкой и валом она одна такая там из чего можно сделать или готов прикупить если есть у кого? Или материал пробковый из которого можно сделать ,
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Пробка от шампанского, только что бы из цельной пробки, а не из крошки.
nok12345
Хантер 320
прибой
А если из фторопласта сделать? Или нужно чтоб из пробки был? А от какого шампанского такие цельные пробки?
Подложка ламината пробковая есть в пластинах-рулонах.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Sergey1965 ,Как у тебя килевой Ботмастер под прибоем ходит,на глиссе?
Rail
Набережные Челны
Rail
Norwik 310
Прибой.стрела.салют
Добрый день.кто может скинуть фото оригинальной пробковой прокладки ну или размеры.
пепелац
Ртищево
Аква 280
Прибой,Nissan marine 9.8,Tohatsu M3,5 В2 S
Здравствуйте Уважаемые! Помогите советом пожалуйста, есть возможность за недорого приобрести у одного дедули прибойчик 1971г.в. внешне конфетка, заводится со второй потычке, говорит что год назад его ремантёром в Саратов возил, на профилактику, короче там ему из его же припасенных зипов колечки поршневые новые подкинули и так по мелочи, так вот вопрос как мне его получше проверить без бочек и водоёмов а не отходя от гаража продавца? На что особо обратить внимание? Может есть какие подводные камни которые видно без воды)))), Был у него ещё и Ветерок 8ка, я вообщето его хотел уцепить да не успел, опередили ироды, а он имущество распродаёт по причине габаритности и тяжести сих моторов ему сын яму 2шку подогнал ему для его уфимке говорит с лихвой хватает
С Прибоем именно так, или доверять, или проверять на воде. На ту же помпу запчастей нет вообще. Ни за какие деньги. Только импортные аналоги, а они дороже мотора могут выйти.
Rail
Набережные Челны
Rail
Norwik 310
Прибой.стрела.салют
podvoks
Пиранья 310
Прибой 1968г.
Здравствуйте форумчане, приобрел Прибой при покупке завели только дрелью. Хочу довести его до ума ( это мой первый опыт с плм). Искра есть только на одной свече, вв катушки проверил перестановкой-рабочие, конденсаторы поменял, подскажите пожалуйста как проверить катушки на магнето, а может есть другие мысли по поводу отсутствия искры. Контакты проверил, зачистил.
