Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Hlor сказал(а):
А может и вправду из сверл 2,2 только качественных нарезать иголок?
Иголки иот крестовин жигули посмотри.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
А какой размер иголок?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Спасибо!
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Я на ветерке шатуны расшлифовывал под ремонтные ролики.И на этом движке можно то же самое сделать.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Уже некуда шлифовать, вкладыши меньше мм.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Вот на Yamaha 125 сбоку желтенький патрубок(их два)маленький.Я так думаю -это для "привода"мембраны??
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
А по моему он без насоса. Выглядит как наливной.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
На Али есть вакуумные насосы и не дорогие
Ксанф
Вятка
Flinc 290
ССылку плиз.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Ксанф сказал(а):
capral сказал(а):
Ну вот, я такой себе заказал, что-то долго едет. http://ru.aliexpress.com/item/New-Fuel- ... 35536.html А так, этого добра там богато, поиск в помощь.
Это тоже картер сверлить будешь?
Есть мысль сделать прокладку под карб, тостую, а в ней ход под вакуум (штуцер), картер сверлить не хочется, есть варианты, в общем надо думать. Просто пока зима, выписал насос, летом некогда будет.
Всегда хочетчся в случае неудачи сделать backup, сверления этого не позволят.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
С наступающим всех водномоторников!!!
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Так ,Андрей.Тогда вопрос -как ты видишь процессы с родной мембраной?Канал к ней будешь глушить?Или как то будут работать "в паре"?С Новым Годом тебя,земеля!/С верховьев Вятки ,али с низов?/
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Впервые на форуме, ещё не понял как правильно отправлять сообщения. Хочу спросить capral 'бензонасос с алиэкспресс пришёл? Тоже хочу такой, а то поставил от ветерка-не красиво как то получилось
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Красиво-некрасиво....Как в работе то,Серёга? :D
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Я ж говорил, идет долго, корче не пришел еще.
Всех с Новым годом, всего наилучшего!!!
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Проверял только в бочке летом на даче. Вроде качал исправно на холостых гонял долго.тут на днях купил новый блок прибоя на авито.буду лепить себе моторчик к весне!интересно, кто нибудь добился идеальной работы прибоя??
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Я практик, не теоретик, поэтому вижу все не далее своих рук... и как это все будет работать пока не знаю, короче как получится, пробовать надо... До Вятки мне 80 км.
А в принципе, зачем глушить, пусть работает в помощь.
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
с наступившим всех новым годом
и наступающим рождеством
у меня новая проблема, пропала искра в одном горшке а я в электрике сука не мое это, до снятия работало все
и мот заводился а поставил на место и на тебе, конечно сночало поищу мож где провод просто переломился или еще что ни дай бог катушка какая нить отказала -бум искать
кстати у нас в татарии ктото новый прибой продает за 10 на авито видел
Ксанф
Вятка
Flinc 290
[/quote]capral
Всегда хочетчся в случае неудачи сделать backup, сверления этого не позволят.[/quote]
Сделать backup позволит наверное сверление карбюратора-в случае чего можно залить эпоксидкой обратно.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
capral....Я практик, не теоретик, поэтому вижу все не далее своих рук... и как это все будет работать пока не знаю, короче как получится, пробовать надо... До Вятки мне 80 км.
А в принципе, зачем глушить, пусть работает в помощь.[/quote]
А если в родном насосе скрытые неурядицы -тогда он будет только мешать.Мне кажется для чистоты опыта следует устранить этот фактор.
