Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Прибой 5,Нептун 23 (2)
Nord. Да зажигание у меня контактное. Топливный насос от ветерка. Работает отлично!
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Ну вот заработал,,через ветерковский насос не захотел,подскажите кто ни будь,где лучше засверлиться для вакума ветерковского бензонасоса
29yIqByqDxg
Тичь
Компас 350
Сузуки 2,5ДФ, 9,9 ДТ
Привет всем Прибоеводам! Достался такой экземпляр по наследству. 10 лет воды не видел, но до этого был на ходу. Сам юзаю другие моторы, поэтому отдал бы за символическую цену (допустим 2000) в добрые руки самовывозом.
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
за два рубля я бы забрал но самовывоз блин
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
разобрал я сегодня мотор, нога готова вроде воду поднимает все выкрашено подшипники стоят.
все втулки подгоревшие, средняя опора колена с раковинами видимо кгда стоял и вода в нем была
но смазывался он точно хреново раз такое состояние, и на зеркале цилиндров тоже черные пятна похоже тоже от воды но износа ноль, самый главный вопрос по шатунам, люфт нижних иголок
я првильно понимаю что надо ремонтные искать от явы или минска?
поршня с кольцами вроди целы да и менять их все равно не на что
если коленвал откажется нормально крутиться значит предется превращать в гибрид
кстате зашел в единственный в городе ларек по мотохламу и прикупил карб ( примерно такой же как на фото выше) и стартер электрический ( чем черт не шутит) плюс две свечки за все отдал 1100 очень рад
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Grecha.а куда бензонасос подключал(не бензиновые шланги)
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Nebrityi сказал(а):
...средняя опора колена с раковинами видимо кгда стоял и вода в нем была
но смазывался он точно хреново раз такое состояние, и на зеркале цилиндров тоже черные пятна похоже тоже от воды...
Видимо у предыдущего владельца небыла произведена консервация для длительного хранения. Может и валялся долгое время
в сыром сарае, вот и результат! :twisted:
Я на штуцера для подвода смазки к верхней опоры напялил временно капельницу. Хотел визуально понаблюдать за этим процессом.
Когда заводил с электронным зажиганием (незавел) обнаружил что капельница промаслилась изнутри до верха. Сейчас такая мысль
родилась, может по трубке меньшим диаметром мотору легче прогнать смазку к верхней опоре. Может и ошибаюсь.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Я с электронным,поворачивал магдино,пока не завелся,,,т.е отсоединял тягу,а потом переставил катушку по месту
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Норд.на 67 странице посмотри я фото сбрасывал на средней видно,прямо в Картере! Но он очень тонкий 2мм где то.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо,буду сверлиться
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
решил собирать мотор как есть
люфт в пальцах не большой
люфт игол подшипников больше но иголок других в городе нет
среднюю шейку шкуркой прошел раковины есть и ни куда их не денешь
поршня с кольцами в норме
прокладки еще рубить
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Приветствую ВСЕХ! С НАСТУПАЮЩИМ! Я поставил иглы от Явы, 27 штук никаких изменений ка был так и остался люфт.По моему износ на колене,жалко померить нечем. Буду токарить ремонтный вкладыш потом закалю в графите. Думаю все получится. Позже вылажу фотки.
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
я явские иголки тоже промерил они в диаметре ровно 2 ,а нужно2.2 римерно это типа ремонтне а таких нет поэтому рродные обратно собрал, много времени уходит на прокладки рубить
вопрос
прокладка под голову из паронита разумеется без колец, а можно ли прокладку поадить на термогерметик абро ну или подобные для лучшей герметизации
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Силиконовые герметики как правило, эластичная прокладка которая при высоких температурах не меняет своей структуры.Я думаю что пунцлак будет надежней.Если правильно зажать голову как в любом авто, только без фанатизма то будет ходить и без герметика, а еще я в молодости старую за не имением новой на москвиче мазал графитной смазкой и это по совету опытного моториста и ты знаешь держала. Да и нет там колец по фирме
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Да еще забыл.Герметики имеют свойство отваливаться изнутри и закупоривать каналы.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
А это писец!
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
А может и вправду из сверл 2,2 только качественных нарезать иголок?
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
задние хвостовики которые ты хочешь применить как раз и не каленые и сумма получится просто космос за 54 иголки
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Значит будем делать ремвкладыш.Не люблю когда шатаеца!Только бы с закалкой не прое........ть.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
ну хоть бы один китаец начал запчасти на Прибой делать. Мы бы его всем форумом отблагодарили и напоили.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Китайцы и это могут освоить. Они уже вовсю запчасти на советские мопеды клепают.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Ну дык надо поймать этого китайца.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
А может продать им один уё...ба........ный Прибой тогда и начнут?
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
хотите поржать?
старался все фотографировать чтоб собрать обратно проще было, и сверялся перед сборкой, все равно поршня не правильно поставил и обнаружил конечно когда уже все к ноге было прикручено, пришлось еще раз все герметиком мазать и заново собирать
лошара ми контара :hahaha :lol:
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Приветствую ребята! Вы тут всё и всякое мажите силиконовым герментом .Это жидкая прокладка. Силикон годится только для ну если старую прокладку намазать на клапанную крышку или поддон на авто. Хороший герметик на графитово- керамической основе стоит столлько как и подержанный Прибой, и это за тюбик. Я тузаю любые моторы от ПЛМ до АВТО и только новый паронит или на худой ну очень худой конец графитовая густая смазка.
