Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Молодца! А я колдую над двигателем .Перевожу частично на подшипы.Вместо нижней и частично верхней опоры буду растачивать под качение.Сделаю вылажу фотки.А пока только в голове.7 раз отмерь и лишнее отреж.
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
Я только наверх ставлю подшипник низ трогать не буду
За то сегодня чуть не сломали крышку с сальником и втулкой которая под помпой стоит
Решили сменить втулку потому что разбита и так и не смогли её не выпрессовать ни высверлить, все изуродовали и поняли что она видимо как опоры коленвала влита туда
Теперь надо все на фрезером выбирать и точить новую втулку
Печаль-пока
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Прибой 5,Нептун 23 (2)
Кидай фото для наглядного пособия!
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
Вот фотки
Подходящие втулки и даже подшипник все нашлось в первом же магазе по ремонту электроинструмента
Я корпус теперь буду точить поэтому взял размер 16 на10 подшипник роликовый дали бесплатно он такого же размера правда бу чуть чуть
Первая втулка от стартера не подходит по наруж диаметру
Пока вот так может об этом кто говорил и я повтаряюсь но повторение мать учения
nok12345
Хантер 320
прибой
Доброй ночи форумчане хотел бы спросить может кто делал пропилы в сердечниках катушек зажигания в журнале кия написано что значительно улучшается искра а так же двигатель ровнее работает на малых вот я и подумал может кто на практике такое делал какие результаты?
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
Мне тоже это интересно и фотку бы где резать и сколько
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
Всем форумчанам здравия. Капиталю Прибой. Взвесил комплекты поршень-палец-шатун. Разница 3 гр. Кажется многовато! Если так, то от какого места можно отгрызть.
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
Ты же три вещи перечислил если разница между шатунами там выравнивай если между другими парами их ровняй, я после капиталки и восстановления тоже своё до грамма подгоню и сделаю балансировку самому главному мозгоклюю это маховику а потом ещё и мах с коленом вместе - если заведется шептать будет
Оборудование у знакомого есть сделает за деньги
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
Забыл ещё. В одном поршне палец "не плавает". ? Освобождать? И стоит ли в бобышках поршня просверлить отверстия для смазки пальца (по подобию Салюта)
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Тоже интересовала такая штука, сделал, но ничего существенного не изменилось, на взгляд так вообще ничего, хотя пишут что о-го-го как круто все меняется, искра хоть прикуривай, может пропилы или мелковаты, или узковаты, не знаю, но вот как- то так. Да, на холостых не проверить, так как у меня он на холостых не работает, сразу глохнет, туго крутится вал, думаю из за помпы, рукой не провернуть. topic4147.html Да, пилил гравером.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Добрый вечер,подскажите пожалуйста,почему зажигание на моторчике связано с карбюратором,,на советских мотоциклах на месте стояло,ну регулировалось конечно,и не чего ездили,а здесь ну не пойму я,извините если вопрос покажется странным
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Nebrityi сказал(а):
Купил сегодня все сальники и подшипники которые нужны в башку и ногу чтоб за раз токарю сделать
Потом уже вскрою картер с коленом посмотрю как игольчатый подшипник от стука вылечить, да впринцыпе и так понятно писалось ранее.
Вопрос
Ребята а не задумывался кто нить просто Карб с 5 иномарки 2 т поставить, они тоже все с насосами в сборе идут прям как наш только работают стабильнее, думаю даже от ямахи 3 как раз войдёт у неё один горшок 70 КБ и насос стоит
На Аликитай есть карб Ямаха 71-73г по объему подходит, ну очень дешево,а насов вакуумных там еще больше выбирай не хочу. А то уперлись все в ветерковские огромные. :good:
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Рекомендую.Только когда будешь сверлить сделай дифузор,тобишь с начало 2мм, а потом 4мм-5мм потай,но не доконца.Он ка лейка будет.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Ху........во что живу в Мухосранске,ничего не найти ни купить.Правда. парни завидовали на Москву Питер Минск где можно все купить. Куда детца б....ля "Кулибиным" .Только и приходиться из говна конфеты лепить, да и те чтоб были сладкими.......Извеняюсь ребята крик души!!!!
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
На совковых мотах было элекрозажиг с автоопережением тобиш схемой, а на контактном было выставлено оптимальное.Смотри CDI зажигание Новикова где угол определяется оборотами
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Привет! Земляк. :D
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Есть где то ИНФА по поводу этого в Ютюбе, все наглядно показано.Но я думаю если нет искры то пили не пили все равно будет как всегда........................................ :unknown:
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Вопрос
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Да,этот.Только с заслонкой покулибить нужно.Прикину нарисую как.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Заводил свой,как работает понравился,в смысле мягко,вибрации ноль,чувствуется что 2 горшка, приятный,но как то все не так,заказал зажигание электронное,поставлю посмотрю,ну и карбюратор надо бы я думаю,а что с заслонкой не так? Тросик? Да у меня уже насос ветерковский стоит.
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Вечер добрый. Я делал пропилы на снятом моховике полотном по металу,пилил сердечник
где то 2мм вдоль ровно по центру.визуально искра стала стабильнее, и работа мотора более устойчива.так что я разницу почувствовал!лишним точно не будет :good:
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Grecha сказал(а):
...Я делал пропилы...
Grecha! На контактном зажигании?
Я свой завел на контактном зажигании. С электроннкой непошло, незавелся! Заказал радиодетали, медную проволоку 0,1мм.
Буду свою мотать, паять по надежной схеме Дмитрия http://forum.motorka.org/topic245.html
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
А подскажите, как снять катушку с магнитопровода,мертво седит :?
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Советуют погреть в кипятке или термофеном.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо,снял,ну как снял,,сбил,теперь думаю куда газелевскую тлм вкорячить
