Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
tihon2323 сказал(а):
Парни, подскажите, сколько зубьев на штатном стартере? Смотрел на Ветерковском - 13.
они одинаковые по зубьям
Не хорошо обманывать, Алексей :ayayay получил сегодня стартер - не 13 зубьев, а 15. Чуток побольше родная звезда в диаметре, чем ветровская.
lbrj дико извиняюсь если что не так, но у меня на электростартере ветерковский стоит , родного не нашел а когда собирал - пришел к выводу ,что одинаковые , во всяком случае сезон доезжаю - зубки как новые
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Алексей, если не составит труда, скинь пожалуйста фото стартера, как компоновал интересно.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
присоединяюсь
Нижегородская обл
казанка
jacker2000
Ижкар
Артемий
фрегат 280
Прибой, Привет22, Москва10, ЛМ-1, Стрела, Зиф5, Мл-20, Ветерок8, Тохацу3.5
Вообщем мужики,решил искать карбюратор Прибой в сборе.Сил моих нет более.Сезон кончается-результата ноль.
З.Ы.Можете поздравить сегодня получил судовой билет на первую мою официальную лодку.Баджер Wl390PW... на транце конечно же зарегистрированный Прибой 22.Который заводится всегда с первого раза.Вы бы видели глаза инспектора и ребят из сервисной службы на пристани,которые сперва шутили на тему "чего ты его вместо якоря используешь?", а потом застыли от удивления).Я не понимаю почему СССР упустил свой потенциал в этом моторостроении.
Нижегородская обл
казанка
присоединяюсь
нашел фотки , только почему-то в обратном порядке загрузились и качество телефонное :pardon:
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
присоединяюсь
нашел фотки
Алексей, звезду как садил на стартер (я так понимаю он с редуктором?)? Штатную звезду э/стартера сточил и завтулил на нее звезду ветра?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Поздравляююю :drinks: А с карбом надо что то мудрить, не понятно что то тут :?
Нижегородская обл
казанка
присоединяюсь
нашел фотки
да , звездочку проточил и вал новый делал под звезду а что-бы закрепить все это хозяйство сверлил насквозь вал , бывшую звездочку стартера и шлицевую м3 сверлом и поставил штифт
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Так и предполагал, Алексей. Стартер от какого мопеда, на трех опорах?
А меня вот мой стартер, вернее его пружина ушатала, слов нет. Уже две пружины подходящего диаметра, но с противоположным направлением витков переделал, пробовал ставить - бесполезно! Матьки летели со свистом!!! Подскажите, парни, какую подходящую пружину воткнуть в стартер, может кто колхозил от чего-нибудь.
Стартер купил, а пружина убитая (видимо от старости уставшая) - по новому закаливать ее смысла не вижу, отпущу скорее всего, а вот обратной жесткости не верну.
Нижегородская обл
казанка
на трех опорах , от какого мопеда не знаю - покупал по внешнему виду , на ютубе видео есть . А по поводу родного стартера , к сожалению , сказать ничего не могу , у меня его не было никогда . Шморгалкой дергал :jokingly:
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
Собрал свой прибой и встала проблема, не заводится никак ни на очистителе ни на бензине, снимал маховик, катушки, ставил саальник, мог ли я что то неправильно поставить?
Вот сколько думал сегодня, рычаг на катушки только в одно место можно поставить, маховик со шпонкой, тоже пазом кроме как на шпонку не ппоставишь, провода поставил селиконовые от соседской семерки, но вроди искра проскакивает, хотя в них центр не из проволоки а из что то типа резины с графитом мягкой, колпачки от скутера. Че за хрень может соключиться? Мотор не разбирал.
Свечи поставил более холодные на 12 чего то там, были на 14.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Высоковольтники ставь с медной жилой - однозначно!!!
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
Принял.
Че может ещё быть? Или это из за этого?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Принял.
Может провода местами перепутал?
Сначала поставь с медной жилой и пробуй с ними, если будет хлопок в обратку, то местами поменяй.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Че может ещё быть?
Контакты/спайки/скрутки все проверить. За 40 с лишним лет лучше они точно не стали. Пошевилил при снятии и вот результат.
Конденсаторы обязательо поменять тоже надо на аналогичные новые.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
и еще если зажигание контактное проверить зазор.прибой очень капризный в этом плане.особенно если люфт колена присутствует.а может перепутал соответствие контактов с цилиндрами.тоесть выставил зазор на верхнем а контактная група оказалась для нижнего.
jacker2000
Ижкар
Артемий
фрегат 280
Спасибо! сегодня думаю ещё раз разберу,продую очистителем карбюратора,попробую,а дальше повезу к Сергею с ЖД,может знаешь его.Он его заводил,но я видел это только на видео.Но Сережа еще тот "жук"..там бутылочка с бензаком подвешена к потолку гаража была вроде)
jacker2000
Ижкар
Артемий
фрегат 280
Првиетствую!Скажите,что за скрутки на проводах от магдино которые идут из маховика к ТЛМ катухам?..я неоднократно это замечал..там ещё "термоусадка" советская.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Его не знаю лично, но слышал про него. Как поступить, решай сам. Вот если бы жили рядом, поблизости, то пересеклись бы обязательно. Помог бы по возможности. Хотя, если есть время и возможность приехать, то помогу (чем смогу) безвозмездно, чисто по пацански. Может и вылечим твою болячку ;)
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
Нижегородская обл
казанка
привет Всем ! возник вопрос : правильно-ли я сделал закрыв отверстие в районе верхней втулки коленвала
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
http://youtu.be/osh8nb3WIvQ мой Прибой. Купил весной этого года. Всё родное кроме фиксатора в откинутом положении. Прошу не пинать за эспандер, поддон сильно мятый и капот не держится, буду зимой править или заменю на другой. Покупал без проверки, была проблема, не было нейтрали, заводили на скорости. По словам хозяина с 2007 года вообще не эксплуатировался. Снял дейдвуд и всё исправил. Масло нигде не течёт, заводится со второго-третьего рывка на холодную. Мотором очень доволен. За зиму подделаю немного, разбирать полностью пока не решусь, скорее всего не буду.
Нижегородская обл
казанка
доступ к видео зачем ограничил
