tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
маховик еще пригодится)))
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
вот какой вопрос назрел , что касается регулировки зазора ,то у меня все по меткам четко совпадало , а вот проблема в том , что у меня корпус зажигания имеет хождение верх-вниз около 2х мм , мож там шайба какая-нить должна быть между корпусом и фланцем ?
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
Там корпус зажигания держит полушайба (скобочка круглая), а под ней колечко волнистые. Стопорная шайба и шайба пружинная 13 и 14 на схеме двигателя.
Нижегородская обл
казанка
спасибо , а то я стальную собрался вытачивать
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
проточи основание под подшип от трамблера вазовского.фланец точить не нужно-подшип одевается как родной.результатом будеш приятно удивлен topic3395-750.html
Нижегородская обл
казанка
жалко точить , расскажи какой будет результат , мож сподвигнусь
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ставишь основание сверху дистанционную шайбу и стопорное кольцо.в подшип смазки высокотемпературной(можно литол но может от нагрева течь и мотор пачкать)результат -отсутствие любых люфтов и легкость поворота основания
Нижегородская обл
казанка
спасибо попробую
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алексей я еще после установки подшипа рассверлил отверстия в сердечниках катушек через которые они крепятся к основанию сверлом 5.мм.чтобы их можно было двигать.придвинул максимально к магнитам лиш бы не цепляло за сердечник.
jacker2000
Ижкар
Артемий
фрегат 280
Прибой, Привет22, Москва10, ЛМ-1, Стрела, Зиф5, Мл-20, Ветерок8, Тохацу3.5
Привет Уважаемым комрадам!
Есть кто из Перьми? тут продают аж поочти 3 мотора https://www.avito.ru/perm/vodnyy_transp ... _621026704
Но пересылом продавец не хочет заниматься.Может кто возьмет на дербан?Я бы сразу взял каррбюратор.
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
Парни вопросик такой - на холостом когда дроссельная заслонка закрыта из главной форсунки топливо вытекает? Заметил такой нюанс, когда у меня холостой ход, то посветив в дырку карба увидел что из главной форсунки по чуть чуть брызгаает топливо, чего не должно быть при закрытой заслонке.
И на схеме карба есть какая-то хрень над главной форсункой называется валик и номер 13 его - у меня его нет, что это такое? У меня только 2 колечка уплотнительных. Может прое.. Когда разбирал...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
валик это ролик который стоит на рычаге который заслонку открывает.топливо полюбому будет сыкать.так как заслонка управляет лиш потоком воздуха проходящего через дифузор.принцип краскопульта.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Всем доброго времени суток. Сегодня второй раз заводил свой мотор после ремонта, в те выходные, насилу завел, только прыснув смесь под свечи, Сегодня без впрыска, но тоже долго заводил, заметил такую штуку, зажимаешь пальцем воздух, схватывает и так несколько раз, на дергался от души, в конце концов завелся, работает как мне кажется нормально, когда прогреется, заводится нормально, что не так? Прилагаю видео. http://youtu.be/wZF1kPS_6Bs У кого какие мысли, можно в слух. Да, в прошлые выходные заводил с полторашкой вместо бака, выше мотора, сегодня с баком и грушей (вчера купил), бак на земле.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Андрей сильный дребезг стоит.шатуны люфтят на нижней шейке.иголки подходят явовские.потому плохо и заводится-зажигание блавает
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Спасибо за ответ Николай, но есть сомнения по этому поводу т. к. звук на видео получился с каким то треском, в живую звук нормальный гулкий, чтобы послушать как ведет себя подшипник во фланце ухо подносил аж к самому маховику (очково было), слышал слабый шелест. Как еще кроме звука проверить- определить люфт в нижних шейках шатунов.
Еще вопрос по поводу эмульсии в трубке перекачки. Вот, https://youtu.be/FkWakcsKA2I и вот https://youtu.be/g5KRWpF4yPo там видно только какие то капельки, это нормально или нет, кстати съемка с другой стороны и звук тоже другой, ветрено было, может по этому. Извиняюсь за качество, в живую это все гораздо лучше видно и слышно.
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
оч интересно, у меня эмульсия выше середины трубки не поднимается почти никогда, может только на макс оборотах, но я не вижу этого точно потому что крышку одеваю от шума, хотя трубка по всей длине темная от масла или чего то там, капелька обычно где то посередине, мож чуть ниже зависает и там болтается.
смотрел, аж жалко стало тебя, я не выдерживаю и очиститель лью, при том что у меня ручной норм работает...
ну.. ничего... новый 5 лс китай щас 41 стоит, без учета сегодняшнего курса, ща если позвонить то теперь уже цены подскочили, а на сайте старые, мож за 50 перевалил...
да кстати у меня примерно точно так же заводится коряво, еще прикол, принес после плавания его в гараж, на вод у меня он заглох и не заработал больше, очиститель кончился и конец, весла в помощь, так вот, в гараже от руки крутанул маховик с какой то аказии, и он на станинке завелся, видимо топливо в карбе осталось, я быстрее кнопку жать чтоб на сухую не крутил... где логика мать ее !
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
И я про то же, где она, логика, мать ее !?
И все таки, по поводу люфта на нижних шейках, как проверить и на сколько критичен, какой зазор.
При сборке на одном шатуне ощущался люфтик, но он настолько мал, что я и значения этому придавать не стал.
АФК сможет помочь?
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Привет всем. Логика, похоже в изменении заводской конструкции.
У меня было две головы Прибоевских. Одна с малым пробегом. Вторая практически новая. Первая заводилась в стоке и работала идеально. Я ее раскидал, рассверлил все по "Бешенному", поставил сальник и подшипник. Заводил с месяц, не завел. Схватывала и глохла.
Вторая в стоке тоже заводилась прекрасно. Раскидал, проточил колено, поставил подшипник и сальник. Началась такая же херня как у Капрала. Дергаешь минут 10 - завелась. Прогрелся - заводится без проблем.
Умом тоже не догоняю. Но больше грешить не на что. Половинки собраны на Локтайт. Момент затяжки нормальный, карб заведомо и
исправный.
Нижегородская обл
казанка
если мотор заводится , работает нормально , люфтов нет , то зачем его разбирать и что-то сверлить. Я свой купил 3 года назад , из всех изменений только сальник во фланце и зажига от Дмитрия , даже не половинил , люфтов как не было так и нет . В случае Владимира"Бешенный" там деваться некуда было а если движок в норме че его тиранить?
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Оба моих Прибоя пролежали в сараях по 40 с лишним лет. Надеюсь понятно, зачем я их разбирал.
Нижегородская обл
казанка
Dim_pnz сказал(а):
. Первая заводилась в стоке и работала идеально. Я ее раскидал.
мой то-же не с конвеера 1970 г.в.,
но если работает? :unknown:
Нижегородская обл
казанка
отчистить и покрасить
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Да работали, но все-равно лотерея. Да и интересно было поковырять.
Только оказалось, что знаний не хватило.
Нижегородская обл
казанка
открою тайну ! у меня то-же два было и один я ковырял( не удержался ) сейчас где-то под Москвой ходит , а второй оставил не ковыренный и не пожалел что не ковырял . В общем , удачи в нашем нелегком хобби :)
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Спасибо. Лодку жду новую. Как заберу - буду на воде настраивать.
