ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Джет Форс 4,9(6), Сузуки дф20а, Ветерок-8, Прибой, и ещё Салют приблудился)
Пару слов о винте, который я применил.
Заскочил случайно в один из рыбацких магазинов и приобрёл совсем не за дорого (1000 р) винт от Джонсона 5 л.с. Испытания этого винта проводились, но выводы делать рано: в лодке весом 45 кг сидели ещё 2 хомячка один 120 кг, другой 85... и мотор на обкатке. Короче он не смог себя показать, ему не дали этого сделать.
Видео с испытанием винта и скоростью передвижения обязуюсь представить.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
savik сказал(а):
ШТОРМ_23rus сказал(а):
Выход и з положения нашли, из клапанного материала изготовили вот такие клапана.
Если не секрет, что за клапанной материал?
Не совсем "клапанный материал" чуть оговорился... это клапана с моторолера "Муравей"
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
На родном винте, медленно, в щадящем режиме.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Хочу разок попробывать, вот так как на фото. Китаец двоих с поклажей на глис не вытаскивает... может с помощью Прибойки получится?
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Вот ещё один кандидат, стоит, ждёт своей участи.
Уже снял ему голову на ревизию: состояние нормальное, присутствовала ещё даже заводская пломба как и на первом.
Втулки без задиров и следов прижарки)), но износ, особенно на верхней, порядочный... биение очень заметное без хирургического вмешательства с развёрткой не обойтись. Ну и конечно подшипник + сальник в планах.
Кстати после вскрытия помпы вот что обнаружилось... крыльчатке помпы крындец.... хорошо 2 шт. на Али экспресс заказал.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Всем доброго времени суток. Тему читаю почти год. Подогнали моторчик, основные проблемы с ним понял. Вопрос такой, при развертывании втулок КВ использовал всякие прокладки между половинами картера, при установке КВ зажимает (руками не провернуть) на данный момент проложил пищевую фольгу 20 мкм, развернул, КВ не зажимает, КВ проворачивается от руки без люфта, но с небольшим усилием (без фольги), это нормально или нет? И еще вопрос, при сборке двигателя нельзя ли применить вместо герметика эту же фольгу (вроде бы прожимается по всей площади половинок картера).
P.S. Как выкладывать фото? очень нужно для дальнейшего общения и деления "опытом".
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
По поводу фото нашел на 34 стр., попробую.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Или с не знакомыми здесь не разговаривают?
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Не кричи. Здесь вообще мало разговаривают. В теме все есть. И по твоему вопросу тоже. Почитай внимательно. Фольгу убери. Приработается. Брызни в карб АФК "Мягкая приработка" и маслица побольше в обкаточную смесь. Плюс тепловое расширение у работающего двигателя даст нужный зазор во втулках. Николай, если не изменяет память, дрелью помогал крутить КВ при приработке около получаса. Как-то так.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Андрей, при сборке, половинки сажай на герметик, он даст тебе необходимый зазор. Не надо ни каких прокладок (тем более фольги) АФК это вещь! Правильный совет. Я при обкатке сам применял, но только другую присадку. Посмотри испытания присадки "Вагнер". При заведённом двигателе, в трубку перекачки масла наливал, и в карбюратор прыскал каждые 5 мин по 1 куб. см из шприца всего около 5 кубиков потратил. Эфект очень заметен. И ещё, в процессе обкатки и приработки не спеши... подольше покатай на малых оборотах (не менее 3-5 часов)
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Спасибо что откликнулись. Такой герметик подойдет? Про АФК знаю, буду заказывать.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
У мну такой же. И пахнет он противно :lol: Подойдет. Много сильно не мажь. Там много маленьких отверстий и каналов - остатками всё может забиться. Отвод масла в дейвуд убрал? Обязательно зделай проточку и заглуши вывод масла. Раньше в этой теме покопайся, у меня и у Владимира фотки по этой темке посмотри. Спрашивай не стесняйся - поможем!
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Можно еще вопросик? Чем или как удалить остатки паронитовых прокладок, ножом алюминий карябается, и еще при снятии головки цилиндров прокладка не повредилась, все равно менять или оставить старую? Отвод масла еще не убрал, сейчас в гараж пойду проточку делать, а отверстие чем глушить и сильно ли важна герметичность заделки этого отверстия, может холодной сваркой?
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
По прокладкам: они на Прибое разной толщины, есть с толстого паронита эти я не советую повреждать... задолбишся потом прорезать эту толщину :crazy: . С остальными проще - есть даже в этой теме сканы прокладок. Засада с прокладкой под ГБЦ... она там не совсем простая: с тонкого очень плотного паронита - практически пластмассовая, засада в том, что при охлаждении водой головки, этот плотный материал прокладки выдерживает постоянное смачивание нагретой водой и всё это происходит под небольшим давлением которое создаёт импеллер. Простой, бумагообразный паронит толшиной не более 0.8 мм проживет не долго: его разлохматит в промежутках. Наверное тебе повезло, у тебя оригинал сохранился. По удалению остатков прокладок: канцелярский нож, терпение и Бог в помощь, а мелкие риски от ножа не фатальны - герметик всё стерпит :D . Ну и по вопросу заглушек - фото смотри, я думаю, можно и холодной сваркой, но не переусердствуй, а то много напихаешь и основной канал, который проточил забьёшь... лови фото. Канал не забудь рассверлить под круглое сечение для круглой заглушки.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Еще вариант удаления следов старых прокладок: выворачиваешь все шпильки и каждую поверхность на притирочную плиту, либо наждачку на стекле (сначало более злую, финишровать на мелком зерне). Заодно и плоскости выведешь. Трудоемко, но полезно. Половинки картера лучше садить на нитролак, он застывая усыхает, а не "лохматится" как силикон.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Продолжаю тему про крыльчатки помпы мною заказанные на Али Экспрессе. Пришли они, сегодня всё таки вырвался пораньше с работы на почту, отстоял там очередь (мать её) и фотки выкладываю. Не обманули китайцы: размеры, количество, качество - всё чётко!
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Цена вопроса?
От Джонсона? Цена?Где явки,пароли?
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Навалились)))) 23 бакинских за две шт. с пересылом. 17 за две без пересылки..
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
И от заказа, до прибытия посылки, что то около 35 дней прошло. Можно сказать оперативно)
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
