pollop
Минск
паша
прибой
Я мешал двухтактным(вроде как оно меньше нагара даёт)+ победитель трения, может это тоже из разряда "плацебо" но мотрчик старенький, з/ч не найти, и если есть хоть какой-то шанс продлить его работоспособность им надо воспользоваться.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Спасибо.
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
Сегодня запускал мотор в бочке в гараже. Завелся со второго рывка.Работает мягко.Ничего не стучит. Эмульсия на верхний коренной подается. Помпа качает. Гонял минут тридцать не меньше.За это время израсходовал примерно 250-300 грамм бензина. Вот видео https://youtu.be/voDk_jUlbjg
Avilchi сказал(а):
...Гонял минут тридцать не меньше...
Поздравляю!.....Только в следующий раз не гоняйте мотор в бочке так долго. Вода за это время превратилась в "каку" со следами не сгоревшего масла и грязи, и всё это проходило через систему охлаждения. Если нужно погонять мотор, например для обкатки, то лучше делать это на лодке, ну а в бочке только проверка и настройка.
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
ребята , поставил зажигание от Дмитрия , подскажите как на освещение оставшиеся 3 катушки использовать?
Avilchi
Колибри КМ-300
да в бочке литров 150 воды... движок не обкатанный.Часа два в бочке погонять не помешает.Тем более,что я постоянно убираю всю срань с поверхности воды после остановки двигателя.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
В бочку шланг на дно и потихоньку открыть воду пусть постоянно добавляется све жачок
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в шапке темы надежная схема есть пункт генератор там нажать на плюсик откроется схема.а так то концы катух в паралель через диодные мосты
Avilchi
Колибри КМ-300
да нечего открывать... на гаражах воды нет вообще.Или привожу или дождевая.
Оставшиеся две катушки освещения уже соединены параллельно. Вместо третьей катушки (генераторной зажигания), на сердечник можно поставить катушку освещения от старого магдино МН-1, МВ-1. Или намотать её самостоятельно, 160+/-5 витков провода ПЭВ-2, диаметром 0,86 мм, и подключить её также параллельно двум катушкам освещения. Потом к двум этим выводам можно подключить лампочки или диодный мост, если будет АКБ. Теоретически мощность энергоснабжения должна увеличиться.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
подскажи,как выставлял зажигание-оно не совпадает с контактным...
TimNN 52
Н.Новгород
Норвик 290
Сузуки 2.5 Прибой 5.
Доброго времени суток всем форумчанам! Поискав информацию о Прибойчике 5 по интернету понял что толковая информация о моторе находится именно на вашем форуме :good: . И зарегистрировался здесь чтобы пообщаться с владельцами данного мотора и поучиться ремонту данного чудо мотора :) . Имел данный мотор лет 10 назад ,он меня исправно возил и об ремонте тогда не помышлял. Недавно купил опять Прибой 5 (ностальгия,добрые воспоминания, захотелось),но уже слегка поюзаный.Почитал ,разобрал, опять почитал и понял -востановить можно! Просверлил где надо,проточил что нужно,приобрел резины для установки,притер что положено. ( ну пока еще не совсем все) .А вот по колечкам(поршневым) не совсем разобрался.Понял что подходят от бензопилы дружба, а вот информации о ширине канавки поршня под кольца не нашел. А нашел инфу о кольцах мотора сузуки 2.5 с допусками (+-)Ну прям как тут бы и были но, допусков по канавке (родного поршня нигде не нашел).Если есть возможность подскажите размер канавки (Ширину с допусками +-).Или подскажите куда сходить почитать .Поршневую пока на разбирал.Буду благодарен за ответ.Про джонсоны эвины читал .Просто наверно будет возможность приобрести именно от сузуки.
Avilchi
Колибри КМ-300
Родные кольца найти ,практически,невозможно. Лучше сразу искать импортные.Если компрессия 5-6 атм.,то оставляй старые.Для этого мотора это нормально.Был заточен под 66-72 бензин. Но нормально работает и на 92-ом.
TimNN 52
Н.Новгород
Норвик 290
Avilchi Спасибо за отклик.(не знаю ка сказать спасибо тут).
С лямки давит 6 кг с 4 го раза.(считать норма???).Редуктор - льфт небольшой только ро радиусу мм3. Не полезу пока. Посмотрю по эмульсии и по потекам через сальник.Очень туго работал механизм переключения передачи- пол дня подгонял .Люфт рессоры в корпусе помпы (может кто поделится размерами бронзовой втулки в нижнем корусе помпы ) про сальники уже прочитал. Подожду пока со сборкой . Голову собрал . Еще раз спасибо всем. :good:
Avilchi
Колибри КМ-300
6 Кг для старого мотора нормально.Для точного замера нужно полностью открывать газ. Я бы на твоем месте собрал бы полностью,проверил работу мотора,а потом бы доводил мелочи. Часто бывает наоборот.... доводишь мелочи,а в итоге мотор не едет. :(
TimNN 52
Н.Новгород
Норвик 290
Avilchi///
Да умом понимаю (надо было до разборки еще попробовать) ,но сердечку не прикажешь (любит указать на недостатки).Да и до открытия уйма времени.Вот и разыгралось воображение. :) Правда искру до разборки проверил -есть!
Пока тормознул на помпе (втулке) крыльчатка хоженая но живая .Буду подумывать о ветерковской.(время есть.((пока)).Есть еще такой вопросик - зачем сверлить отверстие в районе верхнего входа перекачки конденсата вверх под сальник ?ведь там как-бы конденсат не нужен. (ну не догоняю). В моторчик хочется верить!!!
PS. От нептуна верхняя хрень в оригинале не подошла. :unknown: .Пришлось токарить и дырки пересверливать (по сальникам все ок).
Avilchi
Колибри КМ-300
TimNN 52 сказал(а):
Avilchi///
Я ничего не сверлил. У меня мотор новый и сверлить ничего не собираюсь. Без сверления на совдеповских маслах эти моторы ходили,а при современных маслах должны ходить еще больше.
TimNN 52
Н.Новгород
Норвик 290
Avilchi \\\\
Дааа! мотор класс. На таком кататься грех . а вот прогуляться можно.
Ну свой до такого состояния не доведу :( . А вот на ход поставлю.Подогнал нептуновскую железяку ,запресовал сальники .Собираю дальше .
Первый мотор был именно с таким карбом .На этом другой карб.
Avilchi
Колибри КМ-300
Привет! Кто может подсказать как выставляется уровень топлива в карбе на фото ? Что об этом говорит мануал ? Выставил параллельно разъему. Свечи после непродолжительной работы мокрые и после сброса оборотов мотор глохнет. Заводится после этого с трудом. После протирки свечей заводится нормально.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Саш большая крутилка поможет.смесь обедняет обогащает.можно завести а потом на ходу отрегулировать работу мотора
Avilchi
Колибри КМ-300
Большая крутилка регулирует только обороты на х.х. Главный топливный жиклер здесь постоянного сечения.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Регулировка карбюратора заключается в настройке его иглой
малого газа на устойчивые малые обороты.
Эта регулировка требуется при изменении сорта топлива, ат-
мосферных условий или при эксплуатации мотора на различной вы-
соте над уровнем моря.
Процесс регулировки заключается в следующем:
на прогретом моторе установить румпель 50 (рис. 5) в положении
малого газа, затем ручкой иглы малого газа Рз (рис. 5) произвести
поворот иглы по часовой стрелке для обеднения смеси (обороты
малого газа будут до некоторого момента повышаться). Поворот
иглы против часовой стрелки производит обогащение смеси.
Карбюратор считается отрегулированным, когда мотор рабо-
тает на малом газе ровно,, без тряски и хлопков в карбюратор
(обедненная смесь) или хлопков в выхлоп (обогащенная смесь).
это из инструкции.при неправильной регулировке свечи может засирать.
Avilchi
Колибри КМ-300
Спасибо.Николай! У меня эта инфа есть,но первоначальная настройка карба ,по-любому,начинается с правильной установки уровня топлива.
Евген-24
Десятирублёвск
Турист-3
Прибой
Добрый день, принимайте в свои ряды, занимаюсь востановлением своего Прибойчика, подскажите где взять катушку, нет искры на одной свече...
Алексей163
Леха 163
HanterBoat 320
Прибой 5
Здравствуйте подскажите что может стучать между блоком и ногой?когда мотор холодный работает более менее. Но когда чуток прогревается появляется стук....
