волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
КОЛЕБАСС сказал(а):
Сереж с тебя отчет.
Отчет будет!Карб покупал,выбор-именно по отзывам,сначала хотел такой но рассоветовали-больше мороки с настройкой.Без проставки карб не ставится-отверстия на китайцах (и Хондах тоже)идут крест-на крест с нашими.Можно было-бы переходную пластину поставить,но отверстия карба немного залазят на шпильки,пошел более просмтым путем,который никак не влияет на работу и места достаточно!Проставка у токаря-20гр,на ваши около 80р.Конечно,если нет возможности выточить,можно повозиться с пластиной и потайными винтами,я не стал...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
вот и получил наконец голову прибоевскую которую долго ждал.короче работы дочерта.вкладыши шатунов мертвые.шат приличный.втулки мертвые кроме средней.притирать разворачивать.поршневая тоже ушатана.втулки умерли из за обилия герметика.при сборке попал в отверстия и пазухи по бокам втулок.колеено удивило.еще долго будет бегать.верхние втулки тоже подушатаны.клапана лепестковые все с зазором около 1мм.осевой люфт колена где то пол мм.короче рад ости полные штаны.не сарказм -действительно рад что занятие для души появилось. :crazy: теперь о самом интересном.короче посмотрел я на гильзу.у меня толщина стенки ее где то 3.5-4 мм.толщина стенки поршня прибоя 2.5мм-2.8мм.в разных местах.диаметр пальца прибоя 10мм.ветерковский поршень-толщина стенки по штангелю 4мм.диаметр пальца 13мм.поршни отличаются высотой.но-от верха поршней до отверстия под палец размер на 1.5мм у ветра выше.и вниз от отверстия веторвский чуть длиней.короче прогоню ветровский поршень до 48.5 мм.это 0.75 на сторону минус.останется толщина стенки 3.25мм.не критично совсем. и под этот размер хон цилиндра прибоя.то есть составит 0.25 мм минус на сторону останется тоже 3.25мм.также ветровский обрезаю по высоте от низа.верх посмотрю может оставлю увеличится степень сжатия.на крайняк верхушку на 1мм шлифону.шатуны прибоя разверткой на 13 пройду.даже тело втулки останется.а вот что с нижними вкладышами делать фиг его знает.короче куплю для опытов ветропоршни с кольцами и пальцами .мож есть у кого бушные не задратые?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Гильза тонкая Растачивать некуда
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь не ужто минус 0.25 на сторну критично?мож прокатит если обкатать правильно и вдумчиво?один черт эта башка в металолом.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Поршень на прибое 48, а на ветре 50 итого 1мм . Вот и соображай И высота поршня тоже не очень позволяет. Даже если подрезать поршень снизу ,то верхняя часть..... Вообщем я этот эксперимент хотел провести Затем отказался. Втулить поршень под прибоевский палец тоже не очень Втулка тонкая. Если разворачивать в шатуне под ветровский, то тоже её не остается
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
кто подскажет как вкладыши в нижнюю шейку шатуна сделать?один половина осталась .остальные три вкладыша выработка.шат в шатунах нехороший.и точную толщину иголок никто не мерял?микрометра нету.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
появилась идея на счет вкладышей.есть пара таких вот подшипов диаметры внешней обоймы на фото.диаметр шейки колена 15мм.диаметр иголок у меня 1.97мм.внутрений диаметр нижней головки шатуна 20.5мм.разверну разверткой до размера обоймы.теперь 2 варианта как располовинить обойму.первый тупо расколоть на две части.второй вариант обрезать две обоймы чуть больше половины и стачивать в размер половинок головки шатуна.одно неудобство обоймы узкие и потребуется по две штуки на шатун.в случае со вторым вариантом понадобится 8 обойм.чтобы обоймы сидели в шатуне с боку закерню их.
Надпилить болгаркой в 4х местах и расколоть, ИМХО должно получИтся :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дим так и делал.только есче по наруже канавку пропиливал.на работе туеву хучу подшипов переломал ради опыта.пробовал колоть по разному.лучший результат при раскалывании клином.и второй вариант зажимал в тиски пол обоймы и резко по второй половине молотком.вопрос в другом будут ли иголки кататься?клина не увхватят?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
привет всем а не проще сделать из металокирамики
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
выточить в размер и распилить . из 4 втулок 4 вкладыша
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
если выточит в размер и распилить уже размера не будет.пропил заберет размер.что за металокерамика?где брать?как на износ?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
из 4 колец 4 половинки, на износ хрен сотреш ,направляющие втулки клапанов а м, найти на машстройзаводах, авто тюнинг центрах
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
тьфу ты понял про половинки.то же про обойймы сам писал.тут Серый дело такое .родной вкладыш толщина меньше 1мм.придется головку шатуна растачивать.обоймы нашел готовые -внутренний 19 мм.шейка колена15мм +2 иголки по 2мм каждая=19мм.наружный размер обоймы 21мм.головка шатуна 20мм.разверткой на 21развернул обоймы болгарином обрезал и готово.и материал сомнений не вызывает.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а если перегнуть автомобильные вкладышы. точить шатун стремно. цементовку срежиш
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
зафиксирован газ, обороты плавают от 1000 до 5000, примерно, в течении 30 сек, что за х...я? карб?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сереж там цементовки нету.тупо алюминий.а вот про автомобильные тоже думал.но они все равно толще чем родные.также растачивать придется.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Костя может и карб накручен.обороты как плавают ?завел начинают расти потом падают и работает нормально?тогда карб.а если постоянно плавают то фиг его знает.а как ты его до 5000 раскрутить умудрился?у него 4800 максимальные по паспорту.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а родные вкладыши из чего
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
а фиг его знает что то типа жестянки тонкой.на лезвия старые похожа чем то.нижний шатун грелся не хило.вкладыш рассыпался и по бокам шейки колена щеки синие.шейка нормальная.теперь думаю из за чего грелся.иголки остановились?так колено бы задрало.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
"жрать" не давали вот и посинел или расплющило и подклинивало по щечкам ,а про резаные обоймы подгонять задолбаешся чтоб иглы не клинило
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь засада.был в магазе подшип 1000000904 хотиел взять а у него внутренний диаметр 20 мм?
КОЛЕБАСС сказал(а):
..вопрос в другом будут ли иголки кататься?клина не увхватят?
Коль, у меня на Эвинруде по такому принципу колоты бугеля на шатунах, всё катается и не клинит, но они сами являются "обоймами" и стягиваются, а не вкладываются куда-то :)
