КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Сереж не знаю что означает цифра два но сверло 2мм совсем не влазиет.он жиклер сам в диаметре около 4мм
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс точно прибой с джона пердрали.даже прокладки похожи почти
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ребят я тут выборку делал по прибою.файл вордовский как сюда влепить не знаю.ссылку даю на яндекс диск http://yadi.sk/d/LJf_fUgxM92gJ
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Похоже твой жиклер тоже не родной: В-это воздушный,а 2-может быть 200 по нашим обозначениям,а может еще что-то...
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Коль башку тебе нашел. Осталось найти время отправить.
Девки связанным держат? :lol:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс ты говорил джоник 3 имеется.разобранный или тот что в профиле?размер колец не скажеш?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сереж и во втором карамболе такой же жиклер стоит.тоже белого цвета с маркировкой в2.осталось просить людей чтоб у себя глянули.буква В смущает. :unknown: мож правда воздушный или они одинаковые на этот карб идут???
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ребят а кто пробовал втулки из редуктора в которых вертикальный вал вращается изъять?кроме анкера и горелки на ум ничего не приходит.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Коля,в этих карбах нет воздушного жиклера-его роль выполняет сифонная трубка,а в карбах где они есть,помечались В-воздушный,Т-топливный,ну а что это здесь обозначает и какой диаметр отверстия :unknown: :?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
может жиклер конструкторы с другого карба какого подобрали и втулили в прибоевский.по размеру подошол и ладно типа.а в другом карбе он выполнял роль воздушного.хотя в ветерковском нептуновском и вихрь 30 карбах такого жиклера точно нет
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
кстати сегодня выкрутил топливный штуцер в обоих карбах.за ним сетка в виде трубочки.так вот в одном карбе сетка была замята.вытащил пока с обоих.все равно на всех моторах перед карбом фильтр ставлю.колечки резиновые на эмульсионную трубку подходят от ремкомплекта карбюратора 2108 солекс.на втулку между половинами карба которую на фото выше выкладывал подошло идеально от маслянной магистрали гидрокомпенсаторов нивы.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
По родному ясно,пока он в стороне,горожу огород из китайца.Хотел сравнить жиклеры с родным-соответствуют обьему движка или нет...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сереж че за карб?переходка нафига такая длинная?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Карб с китайской Дельта-Альфа-Мото.Переходка длинная из-за болтов-они вкручиваются в карб-там резьба...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сереж потеря большая.карб нужен?мож проще рассверлить отверстия в карбе?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Потери никакой,у меня знакомый курочит такого китайца(дырчик),тоже кулибин-любитель,так он на нем переносил карб на 10см от движка путем соединения трубой.Кстати труба эта продается в з/ч для ктай-дырчиков.Так он никаких изменений в работе двигла не заметил.Если хорошее разряжение-вытянет легко.А рассверливанием отверстий выииграю 5мм,зато карб будет потерян для других целей...Потом все отфоткаю-вэтом переходнике с обратной стороны вкручена втулка для бензонасоса выносного-в этом карбе его нет.Насос тоже от дырчика...
  • 2,3 КБ Просмотры: 832
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
почему выбор пал именно на этот карб?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот и Рома подтянулся.Ромыч ты все хочеш карб другой втулить?
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
да я смотрю на фотки и думаю-если уж принято решение втулить другой карб и бензонасос естественно, то почему именно такого типа? этот карб хорош-ничё плохого про него сказать не могу-у самого такой стоит на мопеде-за 7 лет работы-только лучшие отзывы. в -27 заводился свободно с закрытой заслонкой ( личный рекорд). есть с квадратной поплавковой камерой-они похуже-капризные чересчур, а вот с круглой лучше-проверено. но ведь есть же скутерные карбы у которых крепёжные отверстия один в один с прибоем...отверстия не по одной, если можно так сказать, горизонтальной оси, а одно ниже, другое выше. как раз под тем отверстием, которое выше и расположено на прибоевской пластине отверстие для заборки вакуума. нужно только в китаекарб штуцерок вкрутить и всё срастётся. зачем такие заморочки с трубкой-проставкой?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Серега спать пошел наверно.скорей всего карб ему даром достался вот и тулит его.Ромыч ссылку на скутеровский который подходит без переделок даш?
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
знаю точно что от хонды GX-160 подошёл бы ( это по крепежам), а вот по жиклёрам-не знаю. сейчас почти на всех китайцах с верт. валом такие карбы стоят. можно и по кубатуре подобрать. а на счёт скутерных-только завтра-позвоню другану и спрошу на каких скутерах такие стоят и сколько стоят. он с витрины возьмёт и посмотрит. а ссылку потом найдём.
