Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
КОЛЕБАСС сказал(а):
а мне вот понравилось xMesvhruM6w
меня это то-же заинтересовало, но это старое видео и почти единственное и не дает знаний в данном вопросе,.... а хотелось-бы!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Алексей это видео участника форума с мотолодка.ру. логин Руслан 555.тема на мотолодке называется электростартер на прибой кажется.там более менее инфы есть какой стартер и т.д.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Русик с мотолодки сдвинул давно. Запузырился там один клоун,вот он и покинул его
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь чет не видел такого скандалу.давно было?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Давно.Да и еще один пацанчик тоже срулил, это тот который на даче лодку смастерил. Он Пузырьку отправил маховик с Волгаря для того чёб электростарт к нему сделать Ни маховика ни денег он не вернул. Хотя отчитался на сайте ,что все вернул и деньги в том числе. Жаль . Прикольный был паренек .
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
мне кажется он на прибое и на не ну.вот ручной стартер обязательно нужен чтоб колпак не дергать.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
а я за электростартер, я лентяй. в этой теме про KBU6M описано. я прогуливал электротехнику. непонятно куда, что подсоеденять.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Костя если с электростартером срастется и ручной вдруг лишним окажется чиркани в личку.стартер нужен.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
а еще трабл такой: если топливный бак стоит на уровне карба, работает. если поставить на пол, может заглохнуть. т.е. бензин не поступает. подскажите, надо мембрану в карбе поменять?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Костя это в прибое карбе трабл частый.посмотри на плоскость куда мембрана ложится.там где лепесточки-клапана отверстия перекрывают.попробуй это плоскость полирнуть.проверь канал который картер с мембраной соеденяет.ну и если мембрана есть меняй.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
не, мембраны нет. вырезать думаю. гдето читал из плаща озк можно. или чегото другого нужно?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Купи диафрагму для редуктора старой газовой колонки,круглую,из нее делали...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Костя а у тебя под мембраной пружинка стоит?если да попробуй убрать ее.у меня карб с колпачком.там пружинка есть.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Коля,без пружинки он работать как будет,за счет вакума диафрагма идет вперед-за счет пружинки-назад...
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
пр ужин ка была, диафрагма вы тянутая эт точно.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
волжанин80 сказал(а):
Коля,без пружинки он работать как будет,за счет вакума диафрагма идет вперед-за счет пружинки-назад...[/
Пружинка диафрагму от разрыва страхует.для проверки можно снять.потом слабее подобрать.поршень вверх диафрагма в одну сторону поршень вниз -вдругую сторону.на салюте стоит импортный карб там нет никакой пружинки.просто ход диафрагмы маленький.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Коля,еще вопрос-ты на Прибой электронику уже ставил?А то я его уже по холоду взял,еще не ставил.Там надо переделывать механику для опережения или все остается от контактного?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сереж еще ничего не делал так как башка еще едет где то.но электронку буду однозначно ставить.коректировка уоз нужна будет.но это не проблема.покури тему про моментоскоп.сайт Димы лодка моби.ру. в поисковике забей.полезный сайтик
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Да я там лазил,но по прибою ничего нет.По нептуну надо пластину переходную ставить-вроде зажигалки одинаковые,тогда и на прибой надо,погода налаживается,начинаю им заниматься вплотную.Завтра хочу снять зажигалку,посмотреть люфт КВ-если допустимо-обойдусь установкой сальника без подшипника ну и потом сначала доведу до ума на контактномЧтобы быть увереным что все везде норма) и буду ставить электронку.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
прибой нептун привет-зажигалка мн-1.отличаются только приводом от румпеля.на нептуне с прорезью шняга.на прибое пластина типа ветра.на привете не знаю .
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Ладно,будем методом научного тыка,где-то читал что все ставится без переделок-катушки снял-катушки поставил,но не помню на каком моторе :?
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
покупал набор сальников для китайских мопедов-альфа,дельта,атлант и пр. нужен был один всего, а пришлось брать в наборе. сальник 29х17х5 идеально подходит во фланец. можно поставить и два.
