Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
А что за фирма у мотора?
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Так и называется sea-pro (Китайский аналог Ямахи, бюджетная версия только)
Эта лодка в девичестве ПРОГРЕСС-4 . Он её уже пол года продаёт. На мой взгляд абсолютно не удачный вариант тюнинга.Не практично и не безопасно так утежелять корпус лодки.ДОКЕР.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Прогресс! Нифига себе! Как говориться каждому своЁ! Каждый
делает себе лодку по своим потребностям, и желаниям. Может он хочет просто кататься на малом ходу, на лодке котрой нет ни у кого и получать от этого кайф. Мне тоже все говорят, что лишний вес и т.д., Но я за скоростью не гонюсь, и поэтому не парюсь. Мне так нравится, я так кайфую :)
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Re: "Прогресик-4" или "Привет из Венеции"
Дружище расскажи как переделали автомобильный руль к имортному редуктору, а лучше с фотками. И если незатруднит то размеры кронштейна под импортные рулевые, а то чет цена у них кусачая.
Вот переходничек сфоткал.
Конечно грубо, но работает. Может позже и покрасивше, что придумаем.
  • 53,2 КБ Просмотры: 1 499
  • 32,8 КБ Просмотры: 1 448
  • 39,5 КБ Просмотры: 1 509
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Rusdis сказал(а):
За 107 500. Еще движок не пришел. Жду на днях, доставка зависла маленько, видать празники у всех=)
Позже отпишусь, что и как.
Не забудь. :D
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Наконец-то дошли руки и выложил видео на Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCsr6iLq_iqYOCQm7XYlQf0Q (Это еще не все, позже ещё выложу)
Решили немного изменить рамку, слишком много места отнимала верхняя крышка. Другу сделали новую, она в стадии покраски. Себе просто обрезал прям по месту старую.
Прикинул как будет выглядеть прожектор
И испытал его. Вот так он светит
Чуток поковырялся с проводкой, уложил, подклеил. Остальные сопли буду убирать как соберу панель и кину проводку на движок
Ещё намечается усиление панели приборов (так сказать). Хочу подклепать алюминиевую квадратную трубу. Дабы случайно на волне не остаться с рулем в руках и панелью на коленках =)
  • 64 КБ Просмотры: 1 398
  • 40,6 КБ Просмотры: 1 410
  • 46,7 КБ Просмотры: 1 428
  • 44 КБ Просмотры: 1 437
  • 47 КБ Просмотры: 1 440
  • 43,6 КБ Просмотры: 1 463
  • 34,8 КБ Просмотры: 1 440
  • 31,9 КБ Просмотры: 1 435
  • 63 КБ Просмотры: 1 413
  • 43,2 КБ Просмотры: 1 474
  • 47,5 КБ Просмотры: 1 447
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Надоело ждать и преклепал фанеру обратно на палубу пока только на носу.
Взялся за панель. Раньше крепилась вот к этим брусочкам, тупо саморезами.
Терерь там такая конструкция.
Приставил панель для наглядности.
  • 48,9 КБ Просмотры: 1 457
  • 44,9 КБ Просмотры: 1 375
  • 40,4 КБ Просмотры: 1 402
  • 37,6 КБ Просмотры: 1 460
  • 42,8 КБ Просмотры: 1 402
  • 47,9 КБ Просмотры: 1 450
  • 53 КБ Просмотры: 1 422
  • 50 КБ Просмотры: 1 405
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Пригласил девушку, на замер дуг для тента.
Оставили мне пару мелочей для подбора крепежей.
Приклепал еще один уголок под панелью
Продолжил разговор с проводкой.
Закрепил блок предохранителей.
Убрал сопли по бортам, и подмотал чтоб ничего не висело.
Аналогично сделал и под панелью.
Приготовил место под эхолот (окончательно прикручу позже). Осталось только подключить пару кнопок и подоткнуть тахометр, но пока ни его ни движка еще нет.
  • 57,6 КБ Просмотры: 1 381
  • 46,9 КБ Просмотры: 1 386
  • 75,6 КБ Просмотры: 1 396
  • 58,1 КБ Просмотры: 1 347
  • 64,1 КБ Просмотры: 1 375
  • 48,4 КБ Просмотры: 1 410
  • 66,1 КБ Просмотры: 1 365
  • 82,7 КБ Просмотры: 1 374
  • 61,4 КБ Просмотры: 1 338
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Наконец-то привезли моторчик! =)
Вот первые фотки, с телефона пока только. Флешку с фотоаппарата забыл взять с собой на работу. Так что остальное чуть позже.
Первые впечатления положительные, после Вихря смотриться блин ваще, дудырга такая большая! =)
Завели работает мягенько, довольно тихо, даже без колпака. Кстате с колпаком я и не слушал.
  • 51,1 КБ Просмотры: 1 306
  • 55,5 КБ Просмотры: 1 352
  • 107,6 КБ Просмотры: 1 355
Руслан, ну... теперь только чтоб радовал и не ломался :drinks:
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Спасибо! Ничего нормально все будет! Надо только красиво обкатать моего узкоглазого друга. :jokingly: Я ему и фильтр топливный подарил и тахометр.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Кстате кто подскажет по подключению тахометра. Там из контролера жгут висит дополнительный из 4 проводов: зеленый, желтый, красный и помоему еще черный. Подробной инструкции нету к этому делу. Я гдето нарыл что у ямахи зеленый провод сигнальный (ну допустим). Я так полагаю из жизненного опыта черный (-), красный (+). А вот желтый, это что за провод? Подскажите и испавьте если неверно размышляю.
У меня на Эвиновской д/ушке "желтый" - блокировка эл.стартера при включенной передаче :yes: ...
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Раз он блокирует стартер (желтый), то разве этот провод, не должен быть в основном жгуте (который к мотору идет)?
А фиг его знает... у меня просто огрызок провода на микрике "машинки" :pardon:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
У меня на машинке 703 жёлтый по мануалу (сигнал на тахометр)....
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Если это не затруднит, можно пожалуйста как нибудь мануал выложить сюда.
varlok9000
г.Воронеж
yamaha 30HWCS
Парни тут такое дело, 703 машинка и в России и в Африке одна и таже и схема у нее одна и таже
ЖЕЛТЫЙ провод это плюс при включении зажигания(один поворот ключа)
ЗЕЛЕНЫЙ это сигнал на тахометр
ЧЕРНЫЙ это масса (минус)
имхо
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Поздравляю! :drinks: Что шло в комплекте с мотором?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
имхо
А КРАСНЫЙ на что идет? :?
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Все верно, а красный идет постоянный плюс с аккумулятора. Короче для тахометра нужен: Желтый (чтоб включался при старте двигателя), Черный (масса) и Зеленый (сигнал).
Я сегодня разбирал машинку смотрел, что куда идет.
Кстате мне попалась машинка с дефектами :(
- Неплотно прикручивается верхняя, большая половинка (крышки). Щель остается миллиметра 2-3. Там забыли отфрезеровать выемку под крепежное место.
- Разьем основного жгута, изготовили вообще под градусом. Все контакты кривые и косые, я не смог воткнуть в вилку от двигателя (слава богу она нормальная). В итоге при первой попытке соединить, отломался один корявый контакт.
Фотки выложу в понедельник.
В комплекте с мотором идет: БАК, Машинка, Тяга рулевая, Рем. комплект, Инструмент.
Z- parus
Ну вообще класс лодочка просто прелесть Лапшину понравилась? Тебе конечно бы на нее лошадей 40-50 поставить (вес компенсировать). А так круто очень весной приеду посмотрю в живую.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
topic3193.html У нас ведь есть представитель по этим моторчикам,можно и поспрошать..
