• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Re: Вихрь 30 + Вихрь 30
реф-мех сказал(а):
На Вихревских поддонах ни разу не видел отверстий для штекерных разъемов, сделанных изготовителем. Это 100% чья-то самодеятельность. Для проводов достаточно отверстий спереди мотора. Для силового кабеля электростартера делают и спереди и сбоку. У меня справа по борту.
На пермских вихрях были , сам лично видел , для примера фото из сети.
Серёж это "колхоз"... Михаил прав, на Вихрях небыло сетевых разъёмов, тем более таких, от которых осталось отверстие на фото :yes:
Вот ещё другое фото.
Посмотри внимательнее, на обоих фото отверстия в абсолютно разных местах, на заводах для таких вещей - шаблоны, и никак иначе :pardon:
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
привез я пару своему Вихрю что скажите? как он на вид?
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
насчет смены лодки - пока не вариант!
Тем более я разговаривал с мужиком который продал мне Оку . Он из Миасса. Говорит что он использовал две 30 на этой лодке и если осторожно управлять то все будет ОК. К тому же он не укреплял транец и мне лодка досталась в очень неплохом состоянии"
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
что это за отверстие и чего здесь не хватает? Странно на моем вихре такого нет
С покупкой Кир!! Выглядит вроде б ничего, но вот бабИны стопудов менять нафик(ИМХО лучше всю зажигу поставить от Дмитрия22), а на редукторе планка должна стоять на прокладочке(или на герметике - как кому нравится) это канал охлаждающей воды от водозабора( на выхлопном патрубке) до помпы :yes: ;)
старый лис
к5м2
Y-60cetl
фиг знает что у него в нутряке...... когда мне привезли пять мешков моторов и один в сборе со словами -вот на этом я ездил -офигенный мотор! - я сказал -понял! разбираем..... и 10 косарей у меня в него только свиснули....я не жался - хочу-значит надо...... ну второй мне подешевше обошелся - из мешков для сбора хлама..... моторчики - удались!!!!! эх счасные мозги да в те бы годы.....
разбирай и посмотришь что купил.......а потом решишь как делать... а по бобинам - походу с ним кто-то крепко имелся..... потому как - севший маховик вынесет тебе все, даже то что в голову не вошло......
редуктор - планку поставь -обязательно герметично.....
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Блин, мужики я не пойму про какие бабины вы говорите!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
все равно не понял ведь зажигание у мотора с другой стороны и оно в порядке. а что с бобиной не так? и что вы говорили про севший маховик - РАЗЬЯСНИТЕ ЧАЙНИКУ
Бабины эти: отстой, хей моррой, проблемма на ровном месте, пережиток старины, головняк на всю голову, причина плохого запуска, и т.д. и т.п. ... теперь немного попонятнее ;) :D ... заменить на ТЛМ в срочном порядке! :)
з.ы.При не очень хороших магнитах маховика эти ВВ катушки практически не дают нормальную искру :pardon:
старый лис
к5м2
Y-60cetl
у мотора зажигание - под маховиком! что там с другой стороны -не видно. вот эти катушки зажигания которые стоят - не от этого мотора - это -новодел. по доброму их менять никто не будет - только от жизни собачей.......
Я не могу сказать, какого завода мотор, но корпус редуктора точно куйбышевского, а его крепежные болты 3шт, вообще от кого угодно. Дальше снимай маховик и смотри в каком состоянии то, что под ним. И нет ли масла, должно быть сухо.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
По ходу на каждую свечу идет своя катушка
старый лис
к5м2
Y-60cetl
а какой там тюнинг на приводе карбюра!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Что должно быть на этом месте и ПОЧЕМУ ОТТУДА ТЕЧЕТ МАСЛО ИЗ РЕДУКТОРА?
старый лис
к5м2
Y-60cetl
это - горло в которое он пьет воду из речки.... забор воды на охлаждениие
старый лис
к5м2
Y-60cetl
пальцем покажи -откуда.... не изводи вопросами -разбирай... при сборке тебе все раскажут....
старый лис
к5м2
Y-60cetl
вот -тот длинный канал на котором у тебя нет планки - выходит в эти дырочки..... а масло скорее всего бежит по выхлопной полости редуктора из уплотнения тяги..... там все надо делать ... РАЗБИРАЙ!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Течет отсюда, какие запчасти мне понадобятсч?
DARK сказал(а):
какие запчасти мне понадобятся?
Кир, пока не разобрал, только планка на водяной канал, а разберёшь, может случится что и всю "внутрянку" выкинешь на.. , а может заменишь только сальнички с уплотнительным колечком тяги реверса... Вскрывай тебе говорят!!!... :D :D :D
