jj303
красноярск
пвх Ривьера премиум 310
стрела
Alex380 сказал(а):
jj303 сказал(а):
По распредвалу инфа будет точная через пару недель . Распредвал заказан . Жду . Примерю - отпишусь . Зубьев на шестерне распредвала столько же . Осталось проверить посадочные .
Есть информация по стальному распредвалу от Хонды, подходит он на G200VK? И какие усиленные пружины можно подобрать?
У меня Лончин 196 . Почти тот же чемпион . Распредвал стальной поставил от Лифан 168-2 . Он же Хонда GX200. Пружины поставил от китайского 4т. скутера . Помоему от Альфы . Обрезал 1.5 витка . Край нагрел газом ,поджал и проточил на наждаке чтобы был плоский . Пружины чуть больше диаметром , но работают хорошо . Ещё поставил от 168-2 коленвал (с подгонкой ) и шатун . Коленвал добавил ход поршня на 3 мм . А шатун короче родного (чтобы поршень из цилиндра не выглядывал . В результате 210 кубиков и 7 сил при 3500 об. На Лончине поршневая отличается от Чемпиона . Поршни разной высоты . 47 и 55 мм. соответственно . Возможны ещё отличия . Распредвал подойдёт 100% . У него кулачки шире , что увеличит фазы . И немного мощность . Вот как-то так :good:
KLD
Иркутская обл., г.Ангарск
Катабайд Братан 500Б
Гибрид Ветерок+Champion G200VK
Ну и ссылка, где купить распредвал можно.
http://мотомир.рф/catalog/zapchasti_dlya_dvigateley_lifan_/raspredval_v_sbore_168f_2_gx_200_yt_gp_000611_mb_2m_6_1/?sphrase_id=4203
zekannn
крым
catfish
гибрид
Заказал Лончин 196 подскажите а вообще запчасти на него есть типа поршневые кольца и т.д., или подходят от чего то?
Danmaklaut
аква 2900с
хочу приладить стоковый газ на Чемпионе 200 к стоковой ручке газа Ветерка... возможно ли ? на ветре там колёсико а по идее тросик до лжен быть проволочный . или пружинку на обратку ставить а тросик обычный ? мож кто вспомнит кто где приделывал ?
Strelec65
Флинк - 320
Гибрид на ноге Ветерка 6 лс.
Ставь жесткий тросик и никакой пружинки не понадобится.
  • 99,6 КБ Просмотры: 1 946
  • 119,6 КБ Просмотры: 1 958
Kucher 74
Зеленогорск
таймыр 320
москва 10
всем привет занялся сборкой гибрида на ноге москва 10 ,возник вопрос как соединить рессору и коленвал чемпиона 200 ,не хотелось бы портить коленвал, стачивая его под шестигранник,двиг на гарантии)))
Danmaklaut
аква 2900с
так жёсткий то понятно...а как его завести на колёсико газа родного ветерка...ведь он жёсткий а должен будет по идее колёсиком натягиваться !
Danmaklaut
аква 2900с
у меня вот нет шестерни которая на второй твоей фото...... а есть тока пластиковое колёсико после ручки газа
Umka626
Кстово
Umka626
Надувной круг
Двух лопастной однасильный
А подскажите пожалуйста какая резьба на валу у двс champion g 200 vk.
Umka626
Кстово
Umka626
Надувной круг
А какая метрическая или дюймовая ?
Strelec65
Флинк - 320
Ну тогда не знаю... Я думал у тебя обычная ветерковская нога. С пластмассовым колесиком я в глаза не видел, только с зубчатой передачей.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Danmaklaut
аква 2900с
не ну смотри.... идёт ручка газа ..она на штифте ..и далее колесо с прорезью для натяга тросса..а уж далее шестерёнки кот у меня нет..хм..собрать бы в одном месте инфу по вариантам крепления газа гибрида
coolerman
Семипалатинск
Вега
гибрид - ветерок 8
Всем привет. наконец то я спустил на воду своего гибрида , сперва прикрепил мотор к китайской резинке залазить в нее после этого было страшновато уж сильно она хлипкая. но я себя переборол прокатился на ней с мотором . но ничего хорошего не получил из этого - такое ощущение что при повороте я вот вот перевернусь. через неделю нашел объявление что примерно за 150 км от меня в одной деревне продается лодка "Вега" поехал привез.
конечно лодка подшатанная но дно у нее не мятое не волнами. короче привез спустил на воду закрепил, двигатель.и поехал. и о чудо лодка выходит на глисс, не сразу секунд через 20 после старта но выходит . стоит скоростной винт 190-210 подпиленный до 180. по звуку слышно что двигатель набирает не полные обороты, когда пальцем поджимаю тягу ограничителя оборотов мотор начинает разгонятся. интересно на сколько легче будет мотору если поставить грузовой винт ? в целом я очень доволен как мотором так и лодкой :)
Отдельное спасибо Виктору jawa0110 за помощь в создании гибрида!
jawa0110
Тяжеловата Вега для 6-и сильного гибрида, только в одного и ходить. Сам имею Янтаря (это та же самая Вега только Вега клепаная, а Янтарь вареный). Вот 13-и сильный к такой лодке в самый раз.
coolerman
Семипалатинск
Вега
гибрид - ветерок 8
Проехал по трем магазинам торгующими запчастями водомоторными, ни у кого нет грузового винта на 8 ветерок. лежат только скоростные на8 да на 12 кое как договорился с одним продавцом поменял у него свой новый совдеповский винт 210-225 на новый скоростной от восьмого . пусть хоть этот в запасе лежит чем никакой. где теперь искать грузовой винт не знаю. :unknown: кто знает где его можно заказать через интернет ?
jawa0110
Обратись к Роману (weter), правда не знаю будет он замарачиваться из за одного винта. Или спроси здесь https://www.avito.ru/cherepovets/zapcha ... _731657759
Strelec65
Флинк - 320
Все ветерки, что мне попадались, были устроены так, как на этом рисунке. Где здесь пластмассовое колесико?
Насколько знаю Роман (Ветер) делает на своих гибридах с колесиком, но я таких движков не видел, и как там у него со стороны движка сделано не знаю.
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
River Boats RB-350TT
SUZUKI DT-15
Привод газа можно ТАК реализовать. Идея позаимствована у WETER.
Пекарь
Брянск
Пекарь
ПВХ 320
Champion g200vk+ветерок8
Приветствую, парни. Подскажите, может кто заморачивался... Разобрал G200VK, удаление грузов с шестерни, шайбы под пружины клапанов, притирка клапанов. Попутно хотел понизить степень сжатия для использования 95 бензина(не ради мощности, просто авто на таком ездит и как-то проще чтобы и двиг на нем работал). Такой вопрос: сколько снять с головки? может кто делал? лень мерять объемы и расчитывать.
jj303
красноярск
стрела
Коленвал и шатун от Чемпион 200 . Поршень от Лифан 170f. Кольца от него же .Распредвал от Лифан 168f-2 ( металический ). Родной пластиковый .
jj303
красноярск
стрела
Парапланеристы выкидывают прокладку из под головки и ничего не точат . Только степень сжатия повысится ,а не понизится . А так - 1 мм. достаточно .
Пекарь
Брянск
Пекарь
ПВХ 320
[/quote]Парапланеристы выкидывают прокладку из под головки и ничего не точат . Только степень сжатия повысится ,а не понизится . А так - 1 мм. достаточно .[/quote] точно, опечатался. надо повысить степень. т.е. снять с головки 1 мм и какая степень выходит не в курсе? встречи поршня и клапанов чтобы не получилось главное. вроде запас норм. где почитать про степень можно? хочу 9,5-10. и еще вопрос. что такое центробежный декомпрессор и для чего он?
jawa0110
Пекарь сказал(а):
... что такое центробежный декомпрессор и для чего он?
Это такой механизм который приоткрывает выхлопной клапан, а нужен он для того чтоб облегчить запуск ДВС, и чтоб на стартере не канат а тоненький шнурок использовать.
