Bobby
Прибайкалье
АЭРО Катюша 330, ЛЭ-3М
Т-2,5, Я-8Э
Bobby сказал(а):
savik сказал(а):
Bobby сказал(а):
Здравствуйте народ .
Один вопрос : на вал Ветерка 8 кто-нибудь изготавливает винты "болотоходные" ? Под двигатель Champion G200VK .
Начал темы штудировать ( пока только "прикидки" про винт для мелководных речек и травы)- про гибриды ... .
Имею опыт лазания на гибриде по маленькой сильнозарастающей речке. Основная проблема водоросли на ноге, а не на винте.
Спасибо.
Тоже об этом же "торкало" :? .
Но важнее ход гибрида со шнеком по речке с перекатами . Понял , что такой полу-погруженный винт -толкает тоже терпимо . А глубина ему нужна меньшая , чем на "стандарте".
Вот если умельцы делают самодельные опробованные винты - смысл есть ли гробить их по камням?
Поразмыслил - и решил : набор болотохода Beavertail +
Двигатель SUBARU EX 27 OHC Premium
Вес Субару с подвеской ( бачок снять и Б/Н пришпандорить !)-с Ямахой 8 Э сравним примерно , а расход меньше (еще и генератор опция есть).
"Прямой привод " с вала без всяких цепей и шестеренок по-надежнее будет .
KLD
Иркутская обл., г.Ангарск
Катабайд Братан 500Б
Гибрид Ветерок+Champion G200VK
А если попробовать центробежное сцепление приделать ? Что думаешь ?
Я подобные в продаже в инете встречал.
KLD
Я такого типа хочу болотоход. С подобной компоновкой, под мотор с небольшой мощностью, чтобы вес изделия был в итоге близким к 25-28 кг. Двигатель уже у меня есть (на гибриде), еще один позже буду брать, с вертикальным валом Champion G200VK.
Ниже по ссылке еще есть информация по болотоходам.
http://yurok-club.ru/viewforum.php?f=12 ... 7c9cb209b4
Bobby
Прибайкалье
Т-2,5, Я-8Э
Привет Саша. Я подбираю , чтобы как можно меньше хахаряшек "лишних" не было на движителе (хотя докаткой все равно Т-2.5 надо брать ...) .
Одна засада может быть с диаметром вала Субару и переходника .
А вот "угловые" привода (кроме симбиоза Ветерка и воздушника) уверенности в надежности не внушают (по дилетантски рассуждаю , но ведь есть отзывы о косяках с ними ).
Про Юрок и иже с ними читал . Мне ведь зимой нечем заняться - дежурю сутки через трое , а Хантер "в идеале" и подвесники до весны "на консервации"... .
KLD
Приветствую. Я пока тоже изучаю вопрос. Теории набираюсь. Но хочется что-то по возможности не сильно тяжелое и громоздкое.
Bobby
Прибайкалье
Т-2,5, Я-8Э
Так ведь вверх " не сильно тяжелое" не поднимет по перекатам груз 250-300 кг. . (-НО громоздкое все равно...)
А я набурлачился с Тошкой летом до изжоги . И поваленные стволы приходилось обносить (не люблю пилой и топором работать : три года визирки рубил и пилял , и на Северах в себе балок дрова готовил) !
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Всем привет! Кто-нибудь думал как пристроить (электронное или механическое) опережение зажигания на мотор? Если поставить ОЗ то мотор на малых будет работать мягче и можно будет убрать декомпрессор.
Bobby
Прибайкалье
Т-2,5, Я-8Э
С "годовщиной"!.
Про Субару Робин скажу,что декомпрессор только при запуске нужен и связи с ОЗ здесь нет. А опережение установить "по-раньше" можно "механически в наглую" . Но на моторах от мотоблоков и от ПЛМ -РАЗНЫЙ принцип работы зажигания : У ПЛМ плата (подвижная) основания магнето взаимосвязана с заслонкой карбюратора,- ТЯГАМИ . И потому и этот принцип (автомобильный) дает ПЛМ "приемистость и разгон" более-менее хороший на лодках.
А у стационаров ТУПО установлено ОЗ для МАКС. отдачи момента -на постоянных оборотах .
okean56
Оренбург
инзер
гибрид ветерок 8
подскажите под гибрид с200 с выбором лодки 2 варианта -инзер 330 Грузоподъемность:400 Пассажировместимость:2 Длина:330 Масса лодки 40 +киль. и лодка волна 290 без киля...... длина лучше 330,не будет ли киль тормозить лодку с данным мотором....и длина не великовата?или оптимум 290?
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Вечер добрый! Согласен. Я на 4х сильном Лифане убирал декомпрессор и он стал лягаться т.е. вырывал шмыргалку из рук. Это говорит о том что зажигание раннее, для этого поставлен декомпрессор (чтоб не лягался).
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
А если делать так: Свои идеи воплощаю в дело. Это ток еще начало процесса.
Bobby
Прибайкалье
Т-2,5, Я-8Э
Если просто : ДЫРКА лишняя в цилиндре получается при включении декомпрессора , потому и "легко дергать шнур" и он ПОЭТОМУ не рвется , а не потому , что зажигание "раннее" . Оно "НОРМАЛЬНОЕ" для корректной работы мотора .
Bobby
Прибайкалье
Т-2,5, Я-8Э
А вот это :
" ...А если делать так: Свои идеи воплощаю в дело. Это ток еще начало процесса....
ВЕРНОЕ решение !!! Отличное начало .
Привод к заслонке(тягам)уже проще смудрить .
УДАЧИ.
zampolit31105
Бурятия
Хантер 290
Ветерок 8
Здравствуйте! Подскажите где надежно заказать мотор с доставкой в регион? И что скажете об этом двигателе http://sezon.club/products/sadovaya-tek ... _lc1p70fa/ из Сезона Удачи?
Заранее благодарен.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Один в один - чемпион 200
KLD
Все верно. У меня и Чемпион и Лончин есть. Это один и тот же двигатель. На Украине известен под именем Садко.
zampolit31105
Бурятия
Хантер 290
Ветерок 8
Так что на счет, "В каком интернет-магазине заказать?"
KLD
К примеру по ссылке ниже
http://shop.motodog.ru/catalog/84/
http://scooter-zip.ru/category/product/Dvigateli-obshego-naznacheniya/Dvigatel-6-0ls-196sm3-diam-22-2-mm-shponka-vertikalnyj/
Либо по своей ссылке и заказывай. Я свой Лончин именно там и брал в Сезоне уДачи.
Чемпион брал в МотоСобаке и один с рук. Многие брали на СкутерЗипе.
zampolit31105
Бурятия
Хантер 290
Ветерок 8
Спасибо, мужики.
Danmaklaut
аква 2900с
Strelec65 сказал(а):
Федот сказал(а):
Добрый день ! Сегодня начал обкатывать ч 200 он периодически кашляет и сизый дымок вырывается, так и должно быть или что то не так? Заводится с первой протяжки.С коробки три протяжки на выключенном зажигании потом с включенном с первого раза. Спасибо!
Ты его случаем не на холостых обкатываешь? Не вздумай - убьешь двигатель. Не отключая регулятор на полном газу, если отключен , то тысячах на 3 оборотов примерно.
Блин...а почему нельзя обкатывать на холостых ? А я два бочка на холостых откатал...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Недостаточная смазка разбрызгиванием на холостых...
jj303
красноярск
пвх Ривьера премиум 310
стрела
Если регулятор оборотов ещё не отключали то ничего страшного не произошло :) . Регулятор автоматом поддерживает нужные обороты .
Danmaklaut
аква 2900с
Уф...пронесло.... не отключал.... Щас отключил и на штатном акселераторе завожу и естественно обороты сразу взлетают.... и перевожу на малые... думаю ничего ли страшного от такого завода ? Чёт не хочу заслонку отдельно выводить в подсос.
Alex380
jj303 сказал(а):
По распредвалу инфа будет точная через пару недель . Распредвал заказан . Жду . Примерю - отпишусь . Зубьев на шестерне распредвала столько же . Осталось проверить посадочные .
Есть информация по стальному распредвалу от Хонды, подходит он на G200VK? И какие усиленные пружины можно подобрать?
