ovchinnikov 1966 сказал(а):
Сейчас не чего пытать, забрали.
А имя " Чих- Пых" уже прижилось на просторах :D :D :D
Ну а профиль поправить! Что же Вы, Алексей, народ вводите в заблуждение????
Сережа, там места мало для текста, все марки моторов не лезут :D
Так я про то что надо бы удалить из профиля "Чих-Пых", раз его забрали )))) :hahaha:
А то что у тебя моторов, как у меня дома фантиков - факт :dedok
Ещё один остался, на базе Крайслера :D Надо продать, место занимает :)
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Что то я не пойму о чем разговор, кто куда и что забрал?
Виктор привет, один мотор товарищу делал на ноге ветра, он его забрал. Остался мой первенец - нога Крайслер.
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Виктор, оказался ты прав 100%. С более легким винтом оторчик запел, перестал труситься. Скорость при этом не изменилась. Как было на этой лодке 10км/ч, так и осталось. Мои попытки найти универсальный винт провалены, что хорошо на пвх, то гадко на деревяшке. Он мне нравиться начинает.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Значит конструктивно мал маховик для данного мотора. Китайцы железо экономят.
jawa0110
Ну вот, а ты чуть не разобрал моторчик, это проблемка одноцилиндрового 4-х тактного ДВС.
А мторчик у тебя :good: Мне самому на Московской ноге больше нравится чем на Ветерковской, единственное, с з/частями проблема, да и потяжелей он килограмма на 2-а. Да и имеет место когда наскакиваешь на топляк, мотор срывается со струбцины, струбцина остается на транце, а мотор тонет. Так что тросиком за заднюю ручку его привязывай. Удачи. :)
jawa0110
Да нет, это просто короткая лодка с плохим ходом, и мотор с тяжелым винтом. Вот и вся проблема. Ставь такой мотор на обыкновенную казанку и он попрет ее как сумасшедший.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Может быть. Была б возможность я б эксперимент провел по увеличению маховика. По моему разумению пошел бы.
jawa0110
И ты хочешь расстаться с ним? "Место занимает", ДА ОН И ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ САМОЕ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО, такой красавчик. Ладно это у меня клонов, что первый, что последующие, мало чем отличаются друг от друга. ОДУМАЙСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да, ты просил тебе напомнить на выходных о моей просьбе. НАПОМИНАЮ!!! :D
savik
Курская обл
Винты...... Сегодня день убил на подбор винта для своей пвхашки. На мосином двух и трехлопастном меня одного на глис вытягивает, Ког-то потяжелей уже нет. Пробовал обрезанный по ширине скоростной московский и обрезанный по диаметру грузовой московский. Не то. Нужен винт с 140-150 шагом, будет грузовым. И под одного московский непиленный грузовой. Это скоростной. На видео с московским грузовым винтом. По оборотам слышно что явно двигатель не докручивает. С чего можно поставить с 140-150мм? Подрезание и обпиливание это все наверное все таки компромисс, и не лучший.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Виктор а вот свинтами грабли полные,надо винт делать самому.Ну нету тех оборотов которые нужны винту.
savik
Курская обл
Да я понял уже. Спасибо за книжку. Буду делать. Выгоднее наверное делать двухлопастной, потери на нем меньше- посредственное исполнение= трехлопастной винт. Правильно? Если я шаг точно угадаю, лопасть будет очень большая вреда много будет? Пока попробую упрощенный вариант, лопасти по контуру московский обведу, без демпфера буду пока делать. Как добьюсь чего хотел, можно будет и токоря попросить стакан под демпфер выточить. Как думаете 2мм на лопасть хватит? Понимаю что без резинки колбасить будет, пока потерплю.
Калашников
Междуреченск
дА ПО ОЗЕРУ ИЛИ ГЛУБОКОЙ ВОДЕ,можно хоть из чего идаже естьб варианты из фанеры.Лопасть из 3мм тебе ведь профиль лопасти делать надо будет а она от ступицы к наружнему диаметру с ужается.4 лопасти тебе будет лучше.А и диаметр как можно больше
savik
Курская обл
Четыре лопасти? А я наивный думал двумя обойтись. :crazy: Три четыре мм лопасть я без автогена не согну. А вот из двоечки для попробовать сделаю. Сварю горочку, направляющую для ступки и молоточком лопасть выгну на холодную. Или он сразу будет никуда не годным из-за тонкой лопасти?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Виктор, что то не то у тебя... Обороты похоже около 2500. Мотор "не поет"!!!
Калашников
Междуреченск
Виктор на счёт работы мотора ,послушай Ильдуса а на счёт 4мм ты перебрал.я писал 3мм тыперед тем как гнуть будешь точить профиль лопасти и к кончику диаметра будет 1.5мм а посля спокойно всё загнётся.Не боись.
savik
Курская обл
Нет, с мотором все нормально. Надо делать винт. Для начала 150мм Ушастый с большим упором, как на стреле.
Калашников
Междуреченск
то что винт делать это ясно,Всё равно ведь мотор 5000 крутить не будет а винты которые ты пробуешь расчитаны на 5000 оборотов.
savik
Курская обл
Что не так посчитал, поправьте. 4200*0,6*0,15**60/1000*10%=22,68-10%=20,412км/ч
4200 обороты, 0,6 редуктор, 0,15 шаг в метрах, 60 минут в часе, 1000 метров в км, 10% проскальзывание тут могу очень сильно ошибаться.
ИЛИ ВСЕ ТАКИ МОТОР???
jawa0110
Ну это как бы в идеале, если бы двигался только мотор, но надо учитывать осадку лодки, а она зависит от загрузки, + сопротивление воды, + метео условия и т.д.
savik
Курская обл
Вода жидкая как у всех, смерча небыло. Лодка, плюс минус, обычная пвхашка, люди на более коротких и тяжелых добиваются лучших результатов.
jawa0110
А нет случайно видео, где можно было бы посмотреть начало движения с места и выход на глис?
Жаль у нас уже не сезон, так бы взять такую же лодку как у тебя да и покатать ее на таком же моторчике. Как лодка называется?
