Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Re: Как я дорабатываю Вихря.
Вячеслав сказал(а):
Нужен зазор между гильзой и юбкой поршня.
Вставьте поршень как должен стоять в цилиндре,и в положении нмт,замерьте зазор,щуп вставльть со стороны картера.
Понял, зазор какой в мм? вроде 0,14?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
topic30.html
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
0.14 может и маловато быть,0.2 думаю в самый раз.
ribac666
Россия
Если по хорошему место поршням(те которые на фото, особенно четко видно на втором) на мусорке, в моторе им делать нечего годятся для дальнейшей эксплуатации только при отсутствии других с правильной геометрией, если есть возможность отнеси блок и поршня к расточнику автомобильных блоков пусть померяет нутромером и микрометром, потом легче будет выбрасывать.
Романыч
Романыч
Вихри много
Что из подручных средств заменит щуп на 0.2 ?
ribac666
Россия
Прекрасный совет измерять износ в нмт там где выработка цилиндра меньше всего. Только нутромер в нормальных руках даст точные показания по износу цилиндров, а микрометр покажет износ поршней.
делать вам не%уй. все размеры можно руками почувствовать.
если выработки нет, то и эллипса не будет.
чем с маслом не способ?
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Pilot-by сказал(а):
ну прикинь как они. смазанный маслом поршень должен плавно опускаться в цилиндр под своим весом.
А если пролетают, надо менять поршень?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Пилот - бу , ты меня откровенно Рассмешил !!!! Не ожидал от тебя такого подхода. Очень похоже на совет " МАЛЬЧИША ПЛОХИША " !!!
да вы нормальную поршневую от у&баной не отличите уже без приспособ?? сколько моторов переделал, никогда нутромером блоки не мерил. (свой не исключение)
да, я видимо поспешил с советами. как видятся зазоры мне, необязательно так же видятся другими. пусть автор всё делает по книжке с мерительным инструментом.
толщина лезвия "Нева" 0,1мм
старый лис
к5м2
Y-60cetl
а из-за чего сыр-бор? правильно - промерить и знать картину наверняка.....а собрать - можно из всего! у каждого свои возможности и свое решение - и это именно твое мужское свое решение ..и результат будет именно твой....
старый лис
к5м2
Y-60cetl
поршни - смотри стопора на кольцах - бывает сожраны кромкой кольца.... канавки для стопоров... и зазор между кольцом и поршнем. посадку пальца. задиры - бархатным напильником снеси и забудь...... зазор по юбка-гильза до 0.24 как по книжке( а по опыту меньше прихватывает). вес. колца -посмотри площадь прилегания к зеркалу
Романыч
Романыч
Вихри много
Подскажите как правильно доработать окно в поршне?
Романыч
Романыч
Вихри много
И еще вопрос. Где то читал , что отверстия в бобышках поршня целесообразно расширить, для лучшей смазки пальца. Правильно , нет?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Если по нормальному,то да согласен нутрометр!
Совет как раз и подходящий,в нмт как вы заметили выработка меньше,а сие означает что поршень от другого мотора подошедший по зазору(юбка гильза)точно не заклинит в вмт,и середине цил-ра.
По элипсу,на первой странице советовал померить кольцом,в разных местах.
Вячеслав сказал(а):
Романыч сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
посмотри как кольцо в канавке. и вообще как они в блоке. думаю можно ещё покататься, особо ничего страшного не видно. задиры только надфилем по снимай.
Понял , спасибо.
Еще вопрос: На блоке цилиндров 2 группа, зеркало абсолютно без задиров, есть два поршня новых первой группы, может их поставить с последующей холодной и обычной на заведенном обкаткой.
Померь эти поршни,на зазор в цилиндре между юбкой и гильзой,можно хоть при помощи щупа.
И ещё сам цилиндр на элипсность,опять же кольцо и щуп,обычно самый большой зазор ближе к выхлопным окнам.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Сделать их одинаковыми,для обоих цилиндров,и так чтоб они совпадали с окнами в цилиндрах.
Вообще,скачай по ссылке что я дал выше,книгу Вихрь без секретов,Сташкевича.
Там все основные моменты расписаны,а что не понятно спрашивай.
Романыч, если не ленишься, верх поршней отполируй - не будет нагара.
а также отполируй торцы поршневых пальцев - не будет перетирать стопорные кольца. (ещё рекомендуют усики откусывать. тоже можно).
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
А что ешё даст полировка поршней? кроме нагара. У меня нагара нет, так рабочая поверхность, но мож чё улучшится? Пока двигло разобрано...
а что ты хочешь что бы она ещё дала?
Романыч
Романыч
Вихри много
По поршням спасибо, определился:Полировка в обязательном порядке.
Романыч
Романыч
Вихри много
Теперь следующая тема, кто нибудь ставил пластины на рабочую поверхность картера под золотники?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Естественно отполируй,а главное впускные окна прорезать не забудь!Ещё не менее важно,под золотником верхнего цил-ра есть 3 маленьких полуокружности-их тоже не забудь сделать,а то центр опоре кирдык придёть.
Если есть текстолит,около 1мм,наклей хорошим клеем на рабочую поверхность золотника,отшлифуй,проделай отверстие под ось кол вала,а приводные не трогай,вырез по контуру старого,получатся глухие утолщённые золотники,не пожалеешь,поддон станет чище,двигатель ровней работает на малых.
Романыч
Романыч
Вихри много
Глухие так я уже клеил, тот сезон отработали, не развалились. Еще вопрос. Какой материал предпочтительней для пластин в картер?
chif 152
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
Подскажите! Стеклотекстолит СТЭФ .( основа: стеклоткань, эпоксифенольное связующее) подойдёт для глухих золотников или нужен текстолит ПТ (основа : хлопчатобумажная ткань, термореактивная фенолоальдегидная, крезолоальдегидная, ксиленоальдегидная смолы)?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Стеклотекстолит не подходит,сотрёт картер.
