killerpigs
Stas
выбираю
Всем привет!
Достался корпус по сходной цене.
Есть конечно недочеты. Другой бы впихнул мотор, да ждал бы "погоды"... Но не я.
Есть что-то во мне от педантичных немцев. :)
Посему хочу не просто наладить, а немного переделать свой корабль! Не глобально...
Что-то мне не особо понравилась толщина металла палубы и верхней части бортов от привального до тавра, к которому тент пристегивается по бокам.
1. Если поверх постелить второй слой металла? Что брать Д16 или АМГ? В этом случае пойдут самые "толстые" вытяжные заклепки? Стоит ли в этом случае промазывать по периметру герметиком между палубой и вторым листом? Где подешевле приобрести листик цветмета в СПб?
2. Вырезав заднюю "ракетную шахту" - сидушку, не потеряю ли жесткость корпуса?
3. Как правильно разобрать транец для последующего его усиления и поднятия под длинную ногу?
4. В основном народ делает настил внутри лодки из водостойкой фанеры. Мне кажется она тяжелая? Что скажете по поводу Террасной доски из ДПК или палубной доски? Если из нее сделать настилы? Мне кажется она намного легче фанеры будет, да и эстетический вид выигрывает. Плюс не скользкая. Делал кто?
5. Подскажите технологию и материалы для изготовления стекла аля "байлайнер" :) Может кто в СПб делает не за дорого? Или поможет сделать?
Ну наверно пока все вопросы.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Можно снизу приклепать уголки - жесткость возрастет.
http://motorka.org/m_lodki/progress/397 ... vsekh.html
http://lodka44.ru - отправляют по РФ.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
killerpigs сказал(а):
Всем привет!
Есть что-то во мне от педантичных немцев. :)......
На борта лучше сделай потопчины из рифленой резины, пайолы, ну тут все на вкус, а вот к транцу принимайся, только когда мотор будет на руках, один раз его прикинешь и все вопросы отпадут сами по себе, кстати под длиную ногу намного проще транец сделать, чем реанимировать родной, по стеклу тебе правильно сказали - лодка44, как впрочем можно там и вопрос с тентом и дугами закрыть, а так же и с пайолами. :)
killerpigs
Stas
выбираю
Все же решил зашить вторым слоем палубу и верх бортов рифленкой.
По поводу стекла, решил делать сам. Ибо у "Лодка 44" не очень все понравилось.
Транец решил усиливать одной доской. Только вот дилемма, бакелитовая фанера или текстолит?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
...Транец решил усиливать одной доской. Только вот дилемма, бакелитовая фанера или текстолит?
Текстолит долговечнее, только сложнее в обработке, а бакелизированную фанеру, ты наврятли где найдешь. :)
killerpigs
Stas
выбираю
т.е. можно текстолит использовать? почему бакелитку не найти?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А где, её давно не производят и стоит космос, если ты конечно её с ламинированной фанерой не путаешь. :) Я вот так транец из 18-ти мм ламинированной фанеры сделал.
  • 100,5 КБ Просмотры: 4 557
  • 93,4 КБ Просмотры: 4 542
killerpigs
Stas
выбираю
хм. возможно путаю фанеру. т.е. это ламинированная?
killerpigs
Stas
выбираю
мммммм. где-то я такое видел. :) спасибо за фото.
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
У меня то же такая же на Прожике-4 лежит, всё думаю поменять на что полегче, но со свойствами бакелитки, Но альтернативы, пока не нашел!
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Похоже на финскую фанеру.Одно время она поступала в строительные организации,вроде для опалубкиюНо до туда она не доходила.По весу была легче текстолита.
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Вот почему все упёрлись в эти шпильки при усилении транца? Особенно на Крымах. Прикрутят шпильки к транцу и хлябающей перегородке и думают что это нормальное усиление... Может я ошибаюсь, но подёргав за мотор, наверное, эта перегородка хоть не много, но зашевелится. Подкладывать фанеру - тоже не очень крепко. Есть же "несгибаемая" геометрическая фигура - ТРЕУГОЛЬНИК, этим и нужно пользоваться при усилении, т.е. делать распорки-растяжки именно в углы!
Нарисовал как я вижу самое быстрое, легкое и самое крепкое усиление.
И если вода пресная не нужно прямо-таки боятся в панике чермета на лодке! Мы с него только и делаем, сколько лет не гниет.
А там, где в красных кружках - это вообще грустно, помоему это всё сопли. Ну это помоему :)
  • 95,1 КБ Просмотры: 4 399
lesh
Якутия
забыл
  • 95,2 КБ Просмотры: 4 361
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
lesh сказал(а):
Вот почему все упёрлись в эти шпильки при усилении транца? Особенно на Крымах. Прикрутят шпильки к транцу и хлябающей перегородке и думают что это нормальное усиление... Может я ошибаюсь, но подёргав за мотор, наверное, эта перегородка хоть не много, но зашевелится....
Не надо ля-ля, вот так всё это делается :good: , попробуй расшатай такую конструкцию, скорее лодку с прицепа скинешь, чем транец качнешь. :hahaha: :hahaha: А в Прогрессе4 еще больше жесткости получается, и не надо ни какие панцирные кровати пилить, две шпильки, шайбы да гайки, вот и всех делов, дешево и сердито. :good:
  • 157,7 КБ Просмотры: 4 252
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Ну я свою тридцатку уж как мог шатал-болтал, чуть лодку с подпорок не уронил, а транец ну совсем не шевелится. Вместо штатной доски установил склеенные вместе два листа 25мм ламинированной фанеры в виде буквы Т, где центральная часть поднята, по углам шпильки в трубках, на наружнюю сторону транца прилепил лист АМГ, который к корпусу лодки приклепан, а через те отверстия, где на заводе были заклепки, державшие старую доску, закрепил на болты М6.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Тебе конечно так надо, у тебя мотор тяжелый, так что лишние укрепления и самоотливной рецесс обязательны, я вот загорелся 4тк Мерком, но сразу понял, что кормой Крыма буду хлебать воды и поменял его на Южанка-2, все таки мне больше нравятся лодки в родном исполнении, ну а что в них не нравится, то всегда исправим. :D :drinks:
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Кстати хонда из всех тридцаток самая лёгкая, тихая и экономичная. Самая тяжелая и прожерливая оказалась ямаха.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот и покрасились маленько.
  • 102,3 КБ Просмотры: 4 096
  • 92,9 КБ Просмотры: 4 081
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Сегодня еще маленько - слани и макет лобняка. :)
  • 93,7 КБ Просмотры: 4 057
  • 96 КБ Просмотры: 4 015
  • 100,3 КБ Просмотры: 3 987
killerpigs
Stas
выбираю
круто! я вот только закончил краску снимать. и то еще дно осталось ободрать. неделя вылетела, заболел. фотки делаю по мере продвижения работ. фотоотчет будет когда доделаю полностью. прикупил фанеру повышенной влагостойкости 40мм - для транца. потихоньку выкручиваю болты, доска спрела нафиг.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ты с транцем не торопись, будет мотор, под него и сделаешь, чтоб потом не переделывать.. :)
killerpigs
Stas
выбираю
я с транцем пока и не тороплюсь. выкрутил болты и все пока. мотор 100% будет с длинной ногой. 100% транец поднимать надо будет.
сегодня сделаю оверкиль на стапелях. :) посмотрю что там снизу предстоит делать. обдеру старое покрытие. уберу огрехи эксплуатации предыдущим владельцем. и к покраске готовить. в конце марта будут средства на трубы для каркаса стекла и тарги. может быть на лист алюминьки еще хватит.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Что то я, как то, не закончил отчетик. :) Исправляюсь. :pardon:
  • 97,7 КБ Просмотры: 3 692
  • 113,3 КБ Просмотры: 3 698
  • 109,3 КБ Просмотры: 3 666
  • 103,7 КБ Просмотры: 3 706
  • 96 КБ Просмотры: 3 690
