тогда к Алексею везти и пускай сделает или искатьzavitay сказал(а):Это от пятерки. На том другой колпак. У меня на восьмерке такой же.
вот твой винт http://www.marineengine.com/newparts/pa ... OMC0763588 но есть и трех лопастной с шагом 8\9 и даже знаю где купитьОлегЕКБ сказал(а):
пожалуйста http://gals52.ru/p39740985-grebnoj-vint-omc.htmlОлегЕКБ сказал(а):и где же он такой продается))
поставили на 6 ку и мой викинг 340 с примерно 140-150 кг на глисс в легкуюученик68 сказал(а):8,2х9 это винт для 9,5 и 10-ки, для 6-ки он может быть тяжеловатым.
посмотри выше ссылку аналоги его винта шли с 59 по 61 год как раз на 9,5 и 10 лсОлегЕКБ сказал(а):как у тебя шел на максимальных оборотах, не затухал, не троил?
Нет, всё было норм.ОлегЕКБ сказал(а):как у тебя шел на максимальных оборотах, не затухал, не троил?
Игорь, разговор о совершенно разных моторах. На Вашем видео 6-ка в 164 см3, а у Олега 145 см3.garik64 сказал(а):поставили на 6 ку и мой викинг 340 с примерно 140-150 кг на глисс в легкуюученик68 сказал(а):8,2х9 это винт для 9,5 и 10-ки, для 6-ки он может быть тяжеловатым.w0Y98ynrznE[/url]
а аналоги винта идут от 9,5 и 10 с 59 года тогда какая кубатура? и почему дают такие аналоги я же не сам придумалPashko сказал(а):Нет, всё было норм.ОлегЕКБ сказал(а):как у тебя шел на максимальных оборотах, не затухал, не троил?
По поводу аналогов не знаю, знаю одно - максимальный диаметр винта для моторов 78-го года это 8 дюймов (вымерял перед реставрацией своего винта).[/quote]Pashko сказал(а):а аналоги винта идут от 9,5 и 10 с 59 года тогда какая кубатура? и почему дают такие аналоги я же не сам придумал
Протестил винт 8,2х9 на 145-ти кубовой 6-ке (мотор не много подуставший). Результат негативный, мотор его вообще не тянет, слишком тяжело. Родной винт 2-х лопастник 8х7.25 показал лучший результат (по ощущениям), чем 3-х лопастный 8х7.ученик68 сказал(а):Я свою 6-ку для катамарана использую поэтому мне родного винта хватает (всё равно глисса не будет). Если не забуду, то попробую винт большего шага на лодке.
