ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
spin2012 сказал(а):
Добрый день друзья. Может быть у кого то есть опыт сборки ручного стартёра на джонсон 6. Можно ли его собрать не снимая клапанной крышки с двигателя? Главное как пружину закрутить правильно. С уважением Игорь.
Сам не перебирал стартер, но тут http://www.leeroysramblings.com/OMC_6hp.htm есть какая то инфа.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Анатолий благодарю. С уважением.
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Собрать можно, ничего сложного нет, интуитивно сообразишь в какую сторону пружину закручивать. По другому он и не станет.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Всем добрый день. Собрал ручной пуск. спасибо Анатолию(ученик 68) за ссылку . Правда перевод получается на "таробарский" язык но раза с четвертого начинаешь суть улавливать. Осталось осилить "величество" карбюратор. С уважением Игорь.
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Уважаемые джонсоводы, гляньте пожалуйста мою тему про 5hp. На днях планирую собирать движок, оч нужен ваш совет. Заранее благодарю
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
У вас в теме поднимался вопрос 6 и 8 сильных движков. Я тоже покапался и выяснил что у 6 и 8 разные пластины между карбом и блоком. А вот в чем конкретно разница пока не выяснил.
У меня вообще 5ка 1984 года и как я выснил это задушенная 6 обьемом 164 кубика.
Мне на форуме однин человек с 6 кой правда постарше годом отписался, что у него в пластине после карба такое же отверстие по диаметру, а у меня значительно меньше. Если я рассверлю свою может это негативно на работу сказаться или просто расход повыситсят? Ранее у вас уже ктото говорил что хотел размер входного отверстия после карба увеличивать, делали уже или нет?
И в чем разница в клапанных пластинах 6 и 8 ки
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Ребята, подскажите по Джону 6 81г.в.:
Зажигание электронное, коммутатор 581926, нет искры на одном цилиндре, может быть такое что второй цилиндр подключается под нагрузкой? (один товарищ высказал такое предположение)
Как проверь катушки, которые под маховиком?
На 4-х пиновом разъеме между ними и коммутатором проверил сопротивление между клеммами: A D это крайние 862Ом, между центральными B C 61Ом.
Высоковольтные проверил обе работают - менял местами провода с коммутатора.
William
Киев
нет, такого быть не может.
www_John сказал(а):
Как проверь катушки, которые под маховиком? На 4-х пиновом разъеме между ними и коммутатором проверил сопротивление между клеммами: A D это крайние 862Ом, между центральными B C 61Ом.
по сопротивлению вроде все хорошо, если высоковольтные менял местами и результат тот же, тогда гавкнулся один канал на коммутаторе
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Спасибо, буду менять коммутатор тогда. Правильно понимаю что 862Ом это катушка а 61Ом это датчик?
William
Киев
да, по проводам по-моему черный-белый это датчик, коричневые катушка
Если есть возможность то сначала возьми у кого-то заведомо рабочий, чтобы проверить..
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Вот это проблема уже... На 25 сильном Джонсоне может оказаться такой же коммутатор? вроде был такой у знакомых.
William
Киев
смотря какого года 25-й, от более новых может и не подойти.
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Я так подумал что если бы что-то из этого не работало искры вообще бы не было? Или есть варианты?
William
Киев
скорее всего не работает коммутатор
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Подскажите еще, что бы все вопросы закрыть по электрике - в розетке три провода какой из них что?
www_John сказал(а):
..в розетке три провода какой из них что?
Если стабилизатор на месте, то ЕМНИП между "крайними" - 24В, между любым из них и "средним" - 12В. :yes:
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Спасибо, стабилизатор где должен быть? Провода из под маховика идут, его не снимал еще. На какую нагрузку она рассчитана?
Стабилизатор выглядит как "металлический цилиндрик с проводами"...
Нагрузка там подключатся не велИкая, точно не подскажу.
з.ы. Напряжеие на Выходе - "перемЕнка"
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Товарищи форумчане, а подскажите, где можно надыбать "папу" на 3 контакта для розетки джоника? Может есть какие российские аналоги?
William
Киев
не найдешь :) поставь прикуриватель маму-папу...
А зачем тебе 24В.? :unknown: ... ставь любой, подходящий по отверстию герметичный разъём 2х контактный и пОльзуй 12В. ;)
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Спасибо. И как сам не додумался - все гениальное просто). А где искать такие розетки - от отечественных движков?
Где-то выше писали, что скорее всего там переменка (у себя в магнето ничего похожего на выпрямитель не нашел). А кто-то знает, какой готовый можно использовать выпрямитель?
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Господа, похоже я из своей 5 в вашу тему перебираюсь). Движок отремонтировал, при этом на впускном коллекторе расточил отверстие до размера карба. Сегодня обкатывал, пару часов поездил на малых и средних оборотах, потом потихоньку довел до полного газа и, о чудо), двоих в сумме не менее 180 кг + груза 20-30 кг легко вывел на глиссер и против течения (1-2 км в час) раскочегарил лодку до 22-23 км/ч. При этом у меня еще очень низко мотор стоит - кавитационная плита ниже киля см на 7-8. Буду транец поднимать. Однако, когда после покатушек подьезжал к берегу упали обороты. При плавном увеличении газа начинает набирать, но потом то провал, то подхватыаает. Такое ощущение, что то включается второй цилиндр, то не работает. По этой причине проверит скорость в одного человека уже не получилось. В гараже снял свечи: нижняя сухая беленькая, а верхняя вся мокрая. И немного топлива в воздушной камере - ну это возможно при транспортировке стекло. Компрессия в обоих по 8 с копейками. Какие будут мнения, куда копать? Да совсем забыл, у меня стоят свечи с немного разной маркировкой: ngk одна b9hs, другая br9hs. Может это влиять на работу?
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Я тут вдруг вспомнил страшную историю, которую мне рассказали про перегретые движки. От перегрева может образоваться микротрещина в блоке. На холодном движке она практически на работу не влияет, а когда двигатель прогревается до рабочей температуры, через нее просачивается влага и цилиндр перестает работать. Очень похоже на мой случай, надеюсь это не ОН((
William
Киев
надо смотреть-проверять зажигание, попробуй выяснить какой именно цилиндр отказывает и поэтапно проверяй колпачки-катушки-комутатор. пробуй катушки местами менять (соответственно и провода к катушкам)
