Это от пятерки. На том другой колпак. У меня на восьмерке такой же.
garik64
МОСКВА
тогда к Алексею везти и пускай сделает или искать :unknown:
Вот такой должен быть.
Kornet
Химки
парус
джонсон
точно! именно такой!..был..когда-то..)))))
от пятёрки я так понимаю ниже колпак? и немного в размерах меньше?
ОлегЕКБ
Екатеринбург
Кайман-300
Джонсон 6
Привет джонсоводы!!! Я тоже являюсь хозяином такого девайса, думал покупаю не такой лохматый мотор, а он оказался старше меня))
Есть два вопроса: 1) движок не развивает обороты на полном газу, на холостых и средних оборотах идет хорошо, а вот на полный газ начинает работать не ровно, троит или обороты понижает. Несколько раз получалось его раскрутить даже выводил на глиссер, скорость по JPS 22-24 км, но потом опять такая же картина-не развивает обороты. отдавал в мастерскую ничего не поменялось. В чем причина?
и 2й вопрос: не нравится мне винт, сравнивал с другими движками, так даже на тройке меркурий стоит больше. Какие аналоги есть большего размера или с другим наклоном лопастей. Фиксируется т-образной шпилькой+ гайка.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Был у меня такой Джон '78. После поднятия транца бежать стал веселей, но что с ним не делай мотор слаб. Винт ещё есть двухлопастной родной с 9 шагом. Я свой винт отдавал аргонщику на наращивание и особой разницы не заметил. Реально помогает удленнитель румпеля и развесовка барахла в кокпите.
Всё что смог выжать: https://youtu.be/0lb0CAhPrH0
garik64
МОСКВА
ОлегЕКБ
Екатеринбург
Кайман-300
Джонсон 6
как у тебя шел на максимальных оборотах, не затухал, не троил?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
8,2х9 это винт для 9,5 и 10-ки, для 6-ки он может быть тяжеловатым.
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
поставили на 6 ку и мой викинг 340 с примерно 140-150 кг на глисс в легкую
w0Y98ynrznE[/url]
garik64
МОСКВА
посмотри выше ссылку аналоги его винта шли с 59 по 61 год как раз на 9,5 и 10 лс
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Нет, всё было норм.
w0Y98ynrznE[/url]
Игорь, разговор о совершенно разных моторах. На Вашем видео 6-ка в 164 см3, а у Олега 145 см3.
garik64
МОСКВА
Pashko сказал(а):
Нет, всё было норм.
w0Y98ynrznE[/url]
а аналоги винта идут от 9,5 и 10 с 59 года тогда какая кубатура? и почему дают такие аналоги я же не сам придумал
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
а аналоги винта идут от 9,5 и 10 с 59 года тогда какая кубатура? и почему дают такие аналоги я же не сам придумал[/quote]
По поводу аналогов не знаю, знаю одно - максимальный диаметр винта для моторов 78-го года это 8 дюймов (вымерял перед реставрацией своего винта).
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
У 10-ки кубатуру не знаю, а вот у следующей за ней 9,5 было 15,2 куб. дюйма или 249 куб. см. У 6-рок 164 и 145 шпонка на винте по разному крепится.
garik64
МОСКВА
По поводу аналогов не знаю, знаю одно - максимальный диаметр винта для моторов 78-го года это 8 дюймов (вымерял перед реставрацией своего винта).[/quote]
посмотри сам http://www.marineengine.com/parts/johns ... n=Gearcase
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Я свою 6-ку для катамарана использую поэтому мне родного винта хватает (всё равно глисса не будет). Если не забуду, то попробую винт большего шага на лодке.
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Джонсон6 Ниссан Марине 3 л
Добрый вечер! Сегодня снял карбюратор и проставку с клапанами,на одном клапане скол со спичечную головку и трещинка. Может кто может помочь советом или пластинкой клапанной.Заказывать наверное долго,сезон рыба ждать не будет.Может у кого есть запас,денюшку вышлю.Спасибо.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Протестил винт 8,2х9 на 145-ти кубовой 6-ке (мотор не много подуставший). Результат негативный, мотор его вообще не тянет, слишком тяжело. Родной винт 2-х лопастник 8х7.25 показал лучший результат (по ощущениям), чем 3-х лопастный 8х7.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Добрый день друзья. Может быть у кого то есть опыт сборки ручного стартёра на джонсон 6. Можно ли его собрать не снимая клапанной крышки с двигателя? Главное как пружину закрутить правильно. С уважением Игорь.
