макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
странник56 сказал(а):
Дима ещё вопрос,пробовал на холодную заводится легко а на горячую приходится подёргать.Может быть в этом причина?
тут мне как то подсказали.попробовать добавить Супротек. повысит компрессию.Но честно говоря еще не пробовал и не могу не чего сказать.А попробовать можно.Так что совет. Супротек
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Джонсон6 Ниссан Марине 3 л
Чем дальше в лес тем больше дров!Решил посмотреть термостат открутил крышечку а его нет (скомуниздили) да и на крышечке трещина.Да ещё скок надо за верёвочку дёрнуть чтоб компрессию точно проверить я токо три раза дёрнул может можно было ещё надёргать)))
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
попробуйте еще надергать.может больше станет))))))))у меня тоже термостата не было.собрал без него.и на втором нету и не будет.
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Максим а по твоему мнению какую роль выполняет термостат именно на лодочном моторе?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
понятие не имею.мне сказали что он не обязателен.так он и дорогой еще зараза.
.. скок надо за верёвочку дёрнуть чтоб компрессию точно проверить..
Серёж, вопрос не "сколько раз", а "как". Позволю себе описать порядок действий если конечно нужно :oops:
Процесс такОв:
1)Газ "на пОлную"
2)подсос убрать
3)все свЕчи долОй
4)отключить зажигание(выбрать наиболее удобный вариант: выдернуть чекУ, отключить "низкое напряжение" с ТЛМ, надежно закрепить свечи зажигания "на корпус" с одетыми наконечниками)
5)сделать 3-4 резких рывкА
6)радоваться показаниям компрессометра :crazy:
Как вариант причина может быть в завЫшеном уровне бенза в карбе :?
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Спасибо.Будем мудрить мало с такими движками сталкивался.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Максим привет. Нормальный фрезеровщик и так нарежет новые шлицы. Или колхозным методом,отрезаю участок со шлицами,кэмпом прихватываю и обычной болгаркой нарезают. Но при наличи не кривых рук. На самопальные трактора полуоси так режут.
Так не годится, валы на джониках идут максимально твердые на краях, и максимально мягкие (пружинистые) по центру, если просто отрезать шлицы и нарезать новые, то их слижет быстро... Только кусок из центра вала вырезать.
Я таким образом делал несколько валов на 20-25 л.с., хотя это уже другие мощности, на 6-ке может и прокатит
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
дааа вот на данный момент нет аргона будет мес.через три.А фрезер с токарем всегда под рукой.Из сварки есть газо-сварка и электро сварка.если какой то можно варить то напишите.
William
Уточню у сварщика, который мне делал, но скорее всего варили обычной дуговой сваркой по мягкому металлу с последующей шлифовкой.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
уточни еще пожалуйста какими электродами варили.Отшлифую это не проблема.главное решить как сделать или варить или новые шлицы сделать.Хотя вал идет весь с одного метала он не может быть разных металлов.
William
Метал один - закалка разная)))
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
на работе лаборатория покажет,отнесу перед тем как буду все делать.пусть просветят что за метал и какой
William
вот это будет вообще супер!!! напиши результаты, плиз, многим будет интересно, а то все только на словах, этот так делал, а этот так...
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
напишу.конечно.только бы решить как все делать
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Добрый день!Подскажите по джонсику вопервых год выпуска,попробовал летом на воде.греется парит из контрольки воды,холодный заводится хорошо а горячий незаведёшь.На шильде J6BFCIC
Привет.Всё указывает на 1981г.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
При эксплуатации прогретого двигателя в теплую (более 22-23 град с соотв. температурой воды от 17) скорей всего термостат постоянно открыт.Ну мы то пользуем плм и при более низкой температуре воды,и вот тут я думаю если он будет всегда открыт(или отсутствовать) то увеличится время прогрева или вообще есть возможность ходить на не прогретом двигателе(можно ли при ровнять работу холодного плм к работе не прогретого авто х.з) но думаю для мота это не гут. Чем грозит возможно увеличением гсм,уменьшением ресурса имхо.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
на это я вам могу сказать только так.если вы хотите прим так уж сильно термостат то можете купить и поставить.я не ставил и не покупал.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
А я и не заставляю покупать просто высказал своё мнение.У меня он был (только всегда в открытом положении) восстановил так.Разобрал вынул клапан, причиной не до закрытия оказался увеличившийся в диаметре тот самый "отлив" (фото №2,почему так обозвал Х.З. по не знанию считал не разъёмной деталью,при охлаждении этот самый шток до конца не прятался оставался зазор фото №1.)Штоком оказался кусочек бронзовой проволоки от времени начавший разрушатся, увеличиваясь в диаметре.Был удалён и заменён на медную проволочку той же длинны и диаметра (термик как новый).
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
тогда повезло вам.
Палыч 23
Палыч
Badger CL 300
Johnson 6
Всем дорого дня!!! Принимаете новенького? купил Johnson 6 как пишет продавец раздушеного до 8 Сейчас в ожидании когда он прийдёт из Питера.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
а ссылку можно на объявление?Просто в питере один продавался за 35 тыс.джонсон 6 раздушен до 8-ки.но мало верится в это.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
я его и имел виду.поятно.
