Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот на верхней фотке, что мы видим после выпрямителя на 20 Ваттной лампе. Конденсатор 1000 мкФ.
Tivik33
В8
Тема задремала...
Я пишу впервые, но курю форум по ветерку не один год...
Подарили В-8 2001г.в. Раскидал - сост оч. хорошее, обкатку прошел не до конца. Раскидал и дорабатываю по форуму....
По теме:
имею:
Tivik33
В8
еще:
Tivik33
В8
Генератора Восходовского нет пока.
Хочу и стартер и генератор..
Сам склоняюсь к династертеру от Тулицы, НО лишних 4кГ!
С др. стороны: сразу решаются 2 задачи-и стартер и генератор.
Напрягает не только доп. 4 кГ, но и увеличенная масса на довольно таки хиленьком КВ Ветерка :shock:
Вопрос: что выбрать?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А как с зажиганием вопрос думаешь решать?
Tivik33
В8
Батарейное: коммутатор ВАЗ, катушка-Ока, УОЗ-Сарумана-оптика.
Посчитал момент инерции:
Маховик Ветерка =0,02 кГхм2
Маховик от династартера Тулы=0,03кГхм2
Считал здесь: http://www.center-pss.ru/math/statika/minercii.htm
Думаю...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Стартер сможет он провернуть ДВА поршня?
Да и генератор там не особо славится своим зарядным током...который составляет около 3,5-4 А...
Думаю...
Плохая идея! Готовь сразу новый коленвал и подшипники.
Маховик мотороллера дает такую вибрацию, что ни какие расчеты инерции рядом не стоят.
А вал у Ветерка тонюсенький для этой балванки!
Tivik33
В8
Да и генератор там не особо славится своим зарядным током...который составляет около 3,5-4 А...[/quote]
УВЕРЕН что провернет легко, т.к. он у меня на мотороллере от маленького аккумулятора легко и весело крутил 14 сильный мотор.
Tivik33
В8
[/quote]
Маховик то можно отбалансировать и в динамике...
А КВ действительно хиленький для этой болванки и случае разбалансировки может нах все разнести! :shock:
Тогда искать восходовский генератор 65(90)W
Но у него наоборот маховик маловат и легковат...
Или видимо придется перематывать ветерковские катушки и ставить на все 5 рогов, маховик тогда родной, а стартер типа от скутера.
vovan944
[/quote]
У Вас же на фото есть генератор от скутера, поставьте его...и мощности достаточно, а если найти мощнее то можно получить 120W на максимальных оборотах...А венец под стартер можно и на скутеровский маховик выточить...
Tivik33
В8
[/quote]
У Вас же на фото есть генератор от скутера, поставьте его...и мощности достаточно, а если найти мощнее то можно получить 120W на максимальных оборотах...А венец под стартер можно и на скутеровский маховик выточить...[/quote]
Думал и этот вариант. Но конус не подходит :( ... и легковат-почти в 2 раза легче стокового...
Восходовский конус, судя по чертежу, должен подойти.
Думаю с кем-нибудь поменяться...
Кстати на фото генератор с клона Ямаха JOG, данные (мощность) на него пока не нашел, полагаю не менее 60Вт.
У меня есть почти весь (редуктор отпилен) движок QJ1E40QMB – Копия двигателя Yamaha Jog 3KJ, Yamaha Jog (2Т, 50сс).
есть и стартер, но он через промежуточную шестерню крутит обгонную муфту на роликах, кот. стоит на другой стороне КВ. Его все равно реально приладить на В-8...
Msmer54
Как постройка зарядки? Результаты есть какие нибудь?
Tivik33
В8
В процессе...
Поскольку голову разбирал полностью сейчас идет обратный процесс, по голове все известные и даже не известные доработки сделаны. Голова собрана.
Генератор перемотал и поставил от скутера. От него же маслонасос и карбюратор. Жду термостат от Али.
Надо паять Саруманку и РР.
Делаю медленно с чувством с толком с расстановкой ;).
Не пишу т.к. не люблю описывать процесс... тем боее когда решения в течене этого процесса меняются...
Задумок много, оч хочется реализовать, а самое главное ИСПЫТАТЬ и получить планируемый результат :good: , вот тогда и полный отчет с чувством выпоненного долга :jokingly:
а пока вот как-то так:
Msmer54
Вот это да :shock: :shock: :shock: Удачи в испытаниях, главное весла не забыть :) :)
Бег по граблям, это наше все :grabli
vovan944
Ах**ть :shock: Вот это монстр...Только вроде масло насос скутера мешает 1к50 и то на максимальных оборотах. Масло маловато не будет двигателю?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Tivik33
В8
Верно, но я планирую подмешивать недостающую часть в бензин, да и для страховки на случай отказа насоса... А истину покажут натурные испытания с измерением объема подачи масла на разных оборотах, не понравится-транклюкируем его нах...
Существенно, что Yamaha применяет систему смазки с насосом, не связанным с дроссельной заслонкой - поэтому в ее моторах масло поступает пропорционально оборотам двигателя (не считая маленькой хитрости с подачей масла в направляющую дросельной заслонки - что обеспечивает кратковременное добавление некоторого количества масла в момент открытия заслонки и столь же кратковременное его уменьшение при закрытии заслонки). Это вызывает проблемы со смазкой тюнинговых цилиндров повышенного объема в режимах высоких нагрузок - когда дроссельная заслонка открыта, а мотор еще не набрал оборотов. Для обхода этой проблемы надо дополнительно добавлять масло в бензин в пропорции 1:100 либо полностью отключить систему принудительной смазки.
Ставить-не ставить маслонасос - колебания были, но верх взяла экономия, особенно на троллинге на малых оборотах, когда столько масла, сколько обычно мы мешаем не нужно, ну и нагара меньше... и масло подороже мона...
В общем как-то так
Tivik33
В8
Voivano сказал(а):
Супер-мега-гигаВетерок 8000! :good:
Спасибо :D
Вот гравицапу на кц обменяю и в космос мона ;)
На днях по телеку показывали нашего президента на заводе в Ульяновске, там новый судовой двигатель разработали, так это я их консультирую :lol:
sergei_post
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2 Hangkai6
сижу и думаю а зачем заряжать 12в акум? вся современная электроника будь там эхолот или навигатор сотовый все работают от 3-6в!!! Ветер запросто дает 9-15в 4А этого хватит за глаза и за уши для 6в акума и всей техники на борту, вот только свет надо менять на 6в. я хочу попробовать купить прикуриватель USB разобрав его подключить через диодный мост на прямую и будет мне все и эхолот и навигатор а свет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Здесь загвоздка не в напряжении, а в балансе мощностей на разной частоте вращения. Если, мотор на 1000 оборотов в минуту выдает 5 ватт, а эхолот потребляет 10, независимо, как у тебя крутится мотор. Поэтому хоть 6 вольт, хоть 100. Не обеспечит генератор работу устройства.
sergei_post
да это понятно, мысль в том что бортовой акум на 6в. будет помогать гене на малых оборотах, а на средних и высоких заряжаться, да и в книге к мотору речь идет о 30ват! мой эхолот потребляет 0.2ват!!! что у вас за эхолот на 10ват интересно посмотреть :pardon: . так что если на малых будет хотя бы одна шестая от заявленной в книге 30ват мне хватит подключить 25 эхолотов!!! через USB прикуриватель так как он импульсный то предположу что выдержит перепады от 9-15в моего ветерка а на выходе даст два выхода 5в 2А
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Garmin echo 300c высасывает 7ач аккумулятор за 6 часов непрерывной работы. Какова потребляемая мощность, а?...
Все хорошие эхолоты жрут энергию как надо. Дисплей на солнце не засвечивается.
sergei_post
ну может, я свой случай описывал, у меня эхолот бюджетный ч/б дисплей на солнце не засвечивает, да и драл я его как глубиномер так как я в основном не рыбак а охотник мне на рыбу сильно наплевать, мне что бы по мелководью ходить и винт не ободрать. в вашем случай не что тогда не поможет. а я все же за 6в на борту. да и гармин на сколько помню 6 волт поддерживает, был у меня старенький гармин так вот он 6-18в работал. для себя буду делать из прикуривателя может кому будет мой опыт через две недели отпишусь с 19 августа открытие охоты вот и проверим на воде. всем удачи. ставлю точку.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Два раза выезжал с эхолотом без зарядки, рыбачил в основном троллингом. Просто брал два аккумулятора. Как писал выше, хватает на 6 часов непрерывной работы. Завтра, если поеду, то попробую с зарядкой, без регулятора. Самому интересно стоало, а то все теории. Посмотрим как на практике ведет себя все это хозяйство.
