RUDI
Харьков
Прогресс-2
Вихрь-30
Купили знакомому "Прогресс" - один из ранних выпусков. Он два года лежал у меня на участке. У него на скулах " пятаки", диаметром около 20 см. Назначение их мне непонятно, впервые такие увидел.
ааа...нет. Такого точно у меня нет
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Если тема актуальна, могу посоветовать пеноплекс. Такой рыжий твердый пенопласт 5 см. Резал ножом, края оплавлял примусом (хотя там поры и так замкнутые). Приклеивал к бортам на пене и зашивал 4 мм ФСФ фанерой. Под рецесс напихал просто листы в упор от дна до рецесса. В середине над килем обязательно оставить зазор 25 -30 см как балластная емкость.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Через пару тройку лет интенсивной эксплуатации не провоняет, не напитается?
И как вес прибавил такого сандвича?
Вес не оценивал. Это тот же пенопласт, твердый и легкий. Провонять и напитывать не будет - поры замкнутые (ну если постоянно в воде не держать). Кроме того, они у меня под бортовыми зашивками и под рецессом на стрингерах лежат.
Gosha1964
Новоуральск
Прогресс 2м, МКМ
9,9 Gladiator
Всем спасибо за ответы и за рекомендации!! У меня обычный прогресс-2 (без рецеса) 1962 год
Доброго утра! У меня прогресс 2м. Вообще никаких блоков нетх
Уложил в нос 2 канистры пластиковые по 50 литров и в кормовые отсеки по одной. Ложатся хорошо, не болтаются.
Канистры от эссенции какой-то, в кондитерской продукции используется.
Gosha1964
Новоуральск
Прогресс 2м, МКМ
9,9 Gladiator
Shagal
Неман2
Suzuki 20
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Во заливает! :shock: Дружище, урежь осетра. Первый "Прогресс" начали делать в 1966 году. "Прогресс-2" появился в начале 70-х годов прошлого века. :snimau shlyapu:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну ну. Да что я ною, если три разка за сезон и в гараж, ни чего не пропитается и завоняет.
не вес?
Да, это так. Хожу нечасто. Обычно на 2 недели в отпуск (там на воде стоит) и пару покатушек на 2-3 часа. Лодка в гараже. Так вот история такая: лодка служила аварийной на буксире или толкаче в Северодвинске. Потом, видимо, долго лежала не берегу, Когда лодку купил, начал чистить, под рецессом вынул заводской пенопласт, которым было забито все там. Все нижние слои пропитались водой, что их плавучесть была сомнительна. Выкинул все нафиг. Заменил пеноплексом по бокам. А еще выгреб примерно 5 кг грунта - еще бы немного, там бы деревце выросло :).
Это я к тому, если вода в лодке, то будет напитываться.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
не вес?
Не вес
не вес?
Ничтожный вес. Зашивки из 4мм ФСФ фанеры, пролаченной в 2 слоя. (Некоторые зашивки делают из 9 мм ламинированной фанеры, потом "плачут, что лодка не едет"). Кроме того, бортовые блоки плавучести и зашивки на 2/3 высоты борта. Выше полочки сделал.
mehanix
Томск
