RUDI
Харьков
Прогресс-2
Вихрь-30
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста размеры (обьем)кормового блока плавучести для лодки прогресс-2? Может у кого-то есть фото. Лодка мне досталась в виде голого корпуса и я знаю что по заводу в районе заднего сидения должен быть установлен блок плавучести (он вроде бы как с пенопластом внутри шел). Новые такие уже не делают и я хочу сделать его самостоятельно, чтоб приблизить лодку к ориганалу. Но как выглядит этот блок,какие его размеры, наполнение- не понятно:(
Андрей-3-1
Могу только сказать, что родных блоков мало. Утонул у нас как то Прогресс на причале, только нос торчать остался, и то возможно потому, что лодка в дно упёрлась.
Надо сначала определиться Прогресс-2 или 2м. У куйбышевского П-2 носовой блок плавучести просто герметичный воздушный отсек. На старых часто не герметичен. В кокпите под передним и под задним сиденьями цепляются за стрингеры блоки плавучести объемом ни о чем. Они из пенопласта , но помещены внутрь кожухов из тонкого дюраля. Поэтому некоторым ебанутым представителям ГИМС иногда кажется что блоки плавучести должны быть целиковыми как на Казанке. За спинкой заднего дивана никоких дополнительных листов нет. Если же речь о оренбургском П-2м, то в носу пенопласт и под палубой он же, и за задним диваном, и под самоотливным рецессом также напихан.
simply man
На П2М еще под подтопчинами сзади с каждого борта по 2 секции.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
На втором, задний смехотворный
У друга есть прогресс2 почти не хоженый. Так я думал что это дополнительно, а это все что заводом задумано. Кусок сотого пенопласта, шинкой прикреплен под лавкой. И за спинкой, но обернут тонкой люмяшкой(очень тонкой)
Так что не надо вам близко к оригиналу, делайте нормально!
RUDI
Харьков
Прогресс-2
Вихрь-30
Всем спасибо за ответы и за рекомендации!! У меня обычный прогресс-2 (без рецеса) 1962 год
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Дмитрий_М
прогресс-2
В-25
Возможно это поможет. Стр. 40-45. Размеры есть.
Меркури 60ЕО
А где там пятаки на скулах? На борту на носу видел из нержи. Как я понял, они для водила. И почему вопрос задан?
Купили знакомому "Прогресс" - один из ранних выпусков. Он два года лежал у меня на участке. У него на скулах " пятаки", диаметром около 20 см. Назначение их мне непонятно, впервые такие увидел.
Борис приветствую. Сделай фото по случаю, очень интересно.
Меркури 60ЕО
"Прогресс" сейчас стоит у него в гараже. А фото есть у меня в компьютере (Я сейчас с телефона). Буду на компьютере, поищу фото.
Андрей-3-1
Пипец. Смогут ли новоделы волжанки, салюты и т.д столько времени прожить?
А почему нет? Из Прогресса идеал стойкости делать не нужно. По клёпкам тёк будь здоров, и транец расшатывало и это всего то от 25 л.с., и при соответствующей скорости.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У тебя неправильный угол обзора этой проблемы... совсем не нужно такая крепкость для современных новоделов.. ты прикинь — в мире за 60 лет поменяется очень много.. возможно через 60 лет у новых лодок будут другие принципы движения... или иные обводы или материалы корпуса.. или иные двигатели...
Конечно для рыбалки — совершенно разницы нет в каком корпусе спиннингом махать, но признаюсь что когда в лодке не один, а несколько рыбаков — то в той же бударке это делать удобней чем в совколодке
Мне сейчас особого кайфа не доставит на 403 Москвиче ездить.. только ради прикола:)..
Меркури 60ЕО
Это может быть косяк при сборке (скула или нос плохо сошлись) или технологию отрабатывали. Скула там действительно хреново сходится, щель с завода заливали какой-то жёлтой "краской", на которой не держится ПУ герметик
Ещё может быть, что повредили пятаки для дышла и латки такие поставили.
Меркури 60ЕО
"Пятаки" прикручены винтами. Видно, что заводские. На воде Я с 1982 года, "Прогрессы" были у многих знакомых. Но, таких ни у кого не было.
Ради интереса, можно их попробовать снять и посмотреть, что там.
Ха два раза.
Мем с Гагариным о вопросе потомкам с 1961 года в 2020год.
Потомки наверно уже Марс осваиваете во всю.
А ему говорят: Осваиваем самолёт на 100 пассажиров.
Ну насчёт заводских можно и засомневаться, по заводскому кроме стекла на винты ничего не ставилось(хотя могли и воткнуть на что попалось). И дополню: гайки были специфические с обнижением и прорезью. У отца был П-2 потом я на нём ходил, весь был в родном исполнении.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ха два раза.
Ну так главное в сказаном — возможно.. так примерно — 50 на 50
Саш , такая гайка применялась на моторостроителе , причем М5 -S9 , а на М 6 -S11 , на авиационном и заводе Прогресс применялись другие гайки под ключS 8 , и 10 соответственно и форма другая , без прорези. Вывод , установлено не на заводе Прогресс, а самлстоятельно.
Прогресс
Нептун
