Да. Сигнал с катушек через выпрямитель. Но какая форма сигнала должна быть не знаю. Не слышал чтобы зуммер реагировал на зарядку. При движении напряжение 12.4 в.
За 14v зарядка должна быть
Какое напряжение с катушек генератлра выходит? Замер без реле
Лучше у Василия закажи!
yaua1974
Покровск
Там кроме перегрева и давления масла(или протока) пищать то нечему. Коряво отключили подачу масла, температура или эл.проводка..... Еще по схеме смотреть надо от куда пищалка запитывается.... может с ЭБУ, тогда оно под вопросом....
Пробюлема больше похожа на блуждание в трех соснах.
что сложного проверить откуда идет плюс на зуммер?
что сложного проверить сигнальные провода,идущие к нему от дачиков?
Можно просто обесточить его,а потом по всем проводам,идущим к нему тестером проверять,откуда начинает идти питание или сигнал.Ведь он же не сразу начинает пищать.А это подсказка,что где то коротит.
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Плюс на зуммер постоянный. Минус от масляного и двух температуры. Все провода тестером проверил.
Потому что с него на тахометр выходит 9 вольт. Под подозрением он
А на зарядку?
Вы считаете от напряжения зависет работа тахо? А не от импулься?
Буду дома напомните, замерею ради прикол а
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
А на зарядку?
Импульса тоже нет. Я писал выше. Сигнал шум.
yaua1974
Покровск
Чудес не бывает.
Либо эти провода еще к чему либо подцеплены,либо шьют где то на массу.
Зуммер от одного + пищать не будет.
yaua1974
Покровск
А на зарядку?
А при чом здесь питалово и импульс?
На тах должно приходить 12в.
А импульс-это другое.
Работа таха зависит от питания.
Правильность,наличие или отсутствие показаний-от импульсов.
yaua1974
Покровск
Тогда в момент,когда опять запищит зуммер,сдергивай с него провода,кроме плюсового.И проверяй тестером,соединяя их по очереди с этим плюсовым.Так найдешь,откуда на зуммер начинает приходить минус.
Пы сы.
А случаем нет ли в твоем зуммере какой либо внутренней платы,реагирующей на просадку(падение)напряжения?
Импульс без напряжения :hahaha:
Про питания самого тахо не говарим
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
