Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Тогда в момент,когда опять запищит зуммер,сдергивай с него провода,кроме плюсового.И проверяй тестером,соединяя их по очереди с этим плюсовым.Так найдешь,откуда на зуммер начинает приходить минус.
Пы сы.
А случаем нет ли в твоем зуммере какой либо внутренней платы,реагирующей на просадку(падение)напряжения?
Провода сдергивал. Про плату думал, внутри машинки нет а в движке не знаю.
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Хотя у джонсона может быть и по другому.... там ВМТ по оптическому датчику определяется, может и сигнал с него брать на тах....
yaua1974
Покровск
...может там вааще просто тах сдох?
А фсе усиленно ищут сигнал...
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Добрый вечер. П
Чудес не бывает.
Либо эти провода еще к чему либо подцеплены,либо шьют где то на массу.
Зуммер от одного + пищать не будет.
Добрый вечер. Похоже я близок разгадке. Отключил все, включая проводок от масляного бака. Вдруг обнаружил, что к насосу VRO тоже подходит коричневый провод. Похоже при удалении системы его не обрезали и он дает минус на зуммер. Буду пробовать.
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Так если небудет до регулятора , то откуда будет после?
Замерьте выходы с катушек
Добрый вечер. Выходы с катушек по 16 вольт переменка. Подключаю регулятор и падает до 4 в. похоже он сдох.
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
