Прочёл Дима тему!!! Нашел решение автора!!! Вот только на видео очевидно ещё не доработанная конструкция по этому и выводы соответствующие. Сравни упорную пластину на видео с доработкой автора вот фото. Дальше видео в теме я видел где уже с аварийным режимом, думаю всё теперь ясно стало :yes: :good: :hahaha:
Готовлю мелководник на Нептун!!! Закончу будет отдельная тема :yes:
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Tohatsu 18, Suzuki df20ats
Недавно разобрал электро моторчик в своем подъемнике, чисто с профилактической целью, все там оказалось нормально! Не утонул, смазал ВДшкой держатели щеток и подшипники и собрал. Все там сделано качественно и надежно.
Продолжает радовать меня исправной работой.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
:sorry: 4 летних сезона прошло с открытия темы.
Идей много.Некоторые воплощены в изделия.Видео выложены как моторы в гаражах " поднимаются,приседают (только "ку"неговорят)"
А где летнее видео с воды??
На ходу?Пусть не на полном,но хоть в две трети,в половину газа??
Кто имеет-поделитесь,покажите...
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Дык в гараже мне кажется эффектней выглядит чем на воде.)
У меня лично мотор закрыт экраном его совсем не видно. так чего там снимать?
Работает на любой скорости,силы хватает а как все устроено немного по ветке.
Буду на воде постараюсь заснять,
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ждём-с :)
Хорррррошая тема!
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Тугарин сказал(а):
Хорррррошая тема!
У меня ,Саш,тоже есть мысли и видение возможности полноценного подъёма-опускания на воде спарки вихрей.
Может летом и сподоблюсь :)
вЯчЕславович сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Хорррррошая тема!
Дерзай! Весчь полезная.
И я перекапываю нет в поисках рабочих идей , периодически ..
Чё то нету ни фига простых и рабочих вариантов . Либо всё очень навороченно с гидравликой , либо "ТИЛТы" - недоразвитые "ТРИМы " попадаются , да и те только на бумаге работают ..
Мне вот такой колхоз понравился http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 625657#end
Сам принцип зачётный и есть куда дальше идею развивать .
Коллеги, присмотрел вот такую штуку:
http://www.my-kater.ru/katalog/katalog/ ... o-elp01-15
Не то, чтобы дешево, но и не запредельная цена. Вопроса два:
- отожмет ли электропривод Ямаху 40XWS на полном газу
- у меня лодочка легкая и короткая, дифферент на корму в статике и так довольно велик, на заднем ходу рецесс заливает. А тут +13 кг веса и 18 см вынос. Как эти факторы повлияют?
Panther 55 кто-нибудь юзал?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я так понимаю что Вы человек с руками. Может лучше купить фирменный актуатор от Panther 55 а сами железяки сделать самому? И дешевле получится и надежнее.
Делал стол одному манальщику на эл. домкратах. Лучше этот вариант рассмотреть.
Коллеги, спасибо за оценку моих рук))) Однако есть несколько моментов. Времени катастрофически не хватает и, по крайней мере на этом этапе моей жизни, некоторые вещи проще купить. Тем более. что нормальная своя мастерская у меня в 500 км от дома. в основном я занимаюсь там восстановлением моторов, а теперь уже и лодки, мотоцикла, автомобиля и на другие штуки времени не остается. В Питер я привожу только совсем уже мелочи для тонких работ или заказа. Кольца подобрать, вкладыши выточить... На основной лодке самоделок у меня немного, там стоит новая (почти) Ямаха, фирмешное (и не самые дешевое) оборудование. И трим хотелось бы поставить готовый. К тому же самодельная конструкция не будет легче и вынос никуда не денется. Поэтому вопросы остаются. Леша, китаеэлектродомкраты, которые я видел, это капец какие медленные механизмы. Я пока ими трим настрою, три круга по озеру намотаю.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Все эти моменты только усугубятся.
Я использую редуктор от этой штуковины отдельно, только от слабой версии.
Силы в нем предостаточно откидывать мотор в любых режимах.
Редуктор очень хороший, думаю, будет лучше всяких гидросистем.
Спасибо! Наверно, подожду жидкой воды. Пригружу транец примерно таким весом и пройдусь в разных режимах. Если результат будет приемлем, куплю. На самом деле у моего комплекта "дури" хватает при любой загрузке, изменение угла на ходу не супер необходимо. Но хочется )))))
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
вот ответ:
RXDg_zPTGBk[/url]
походу отожмет!
Не факт. У 40-ки тяга килограмм 200 будет, а то и поболе, и рычаг между шарниром трима и осью винта вдвое больше, чем до задницы этого 100-килограммового дяди. Так что нагрузка в пике будет поболе раз этак в 5-7. На установившемся режиме она, конечно, будет меньше максимальной, но все-же.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
chebarik сказал(а):
ну тогда подождем с полгодика, отзывы появятся, хотя мне с моим выносным транцем, такой девайс уже лишним будет. а так бы хотелось :(
