с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Как вариант для самоделкиных.
Идея хорошая но как мотор поворачивает с этой штукой? На видео нет ни чего на эту тему.
с494
Сейчас Прогресс 4
Думаю, вместо этой штуки стоит согнутая железяка, к которой и шток подсоединён.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Tohatsu 18, Suzuki df20ats
Прошло два сезона и мой электротрим не утонул хотя в воде был по самые уши!
Это меня радует, в этом году поменял лодку, пришлось переделать конструкцию устройства.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Собственно пока еще нахожусь в процессе переделки
осталось устройство фиксации при реверсе.
Конструкция в черном железе
можно все это повторить в нержавеющем варианте, что для меня не актуально, ибо вода у нас пресная
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
сходил по ссылке ценник, стал конский(( Как собственно и на все Не ходите туда лучше поищите в дружеском для нас Китае. Да и там тоже все удвоилось
Re:
Отличная работа Лёш :good: По фиксатору на реверсе: может проще не сильно газовАть на задней передаче?... проблема ИМХО не стОит головоломания :pardon:
chtulchu
Н. Новгород
прогресс 4
zongshen 30, вихрь 30. был вихрь25
а что на счет пневмо подъема? собираюсь изготовить два пневмо-цилиндра и подключить к ним автомобильный компрессор. только вот цилиндры по расчетам должны быть 55мм диаметра... если будет работать - выложу
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Re: Re:
Не, я доделаю, как будет время. Полноценный реверс нужен. пробовал мотор выпрыгивает
Масса лодки увеличилась конструктив должен быть не сложным и надежным
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Все доделал!
Пришлось приварить два уха к транцу ось с флажком и пружинкой, работает лучше чем ожидал
При небольших нагрузках флажок держит рамку а если надавить посильней рамка отодвигает его и может дальше свободно перемещаться вверх
Если рамка опустилась вниз флажок снова становится на место. Получилось устройство типа механического триггера.
Провел полевые испытания, все работает великолепно!
Кстати, можно развивать эту идею дальше в плане фиксации двигателя в мелководном режиме при срабатывании защиты, причем в нескольких углах наклона всего лишь изменением конфигурации флажка
Но это уже наверное в следующей серии. Главное добился желаемого есть дела по важней :crazy:
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Вот видео:
Отличное решение и исполнение :good:
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Благодарю!, Ну так для себя же старался ;)
Великолепная работа Алексей!!!
:good: :good: :good: :yes:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
МОЛОДЦА!!!!! Все гениальное просто! Ну и красиво тоже.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Re:
У маленьких моторов как раз там все тесно, я вот свой подсовывал проставки ставил 20мм и впритык, ну и давление, думаю надо компрессор от холодильника ставить :jokingly:
chtulchu
Н. Новгород
прогресс 4
Re: Re:
Тесно это правда. Буду крепить по сторонам снаружи. А давление расчётное 1.4 кг. Думаю автомобильный компрессор справится без труда)
Если просто "поднять-опустить" то хватит и одного цилиндра, подключив бензонасос от инжекторной Волги, систему заполнить обычной "гидравликой", для "опустить"- электро клапан от автомобильного газового оборудования для "сброса" масла в расширительный бачёк. Такая система работает на Сузуки-30 два сезона, постараюсь сфотать в выхи если хозяин будет на базе... блин не забыть бы :D ...
танкист сказал(а):
Лен, может пока не тратится на актуатор то... а, вот так выйти из положения?
Дим это в корне не правильное решение так без редуктора остаться в одну секунду можно, двигатель на постоянном замке :unknown:
Неа... не угадал, смотри как аварийный "сброс" работает на видео :)
Дима в этом видео не увидел я аварийного беспрепятственного откидывания всё зафиксировано :unknown:
Упорная пластина зафиксирована на пружинах вместо резиновых демпферов, пружина просто деформируется на одну сторону и защелка легко соскакивает с пластины... всё гениальное просто :D ...
Re:
А с цилиндрами как быть Дима? они то жестко держат я так понимаю :unknown: Судя по видео они привязаны жестко.
Пересмотрел ещё несколько раз и не увидел что упорная пластина отгибается, а вот крючок работает от привода, какого непонятно? Вот тут и вопрос при наезде на препятствие крючок как отрабатывает?
Ну да, про это говорили в теме, что нужно нижнюю(или верхнюю) часть цилиндров просто вставить в стакан. Я даже художества вырисовывал в Пэйнте :hahaha:
Крючек схОдит без проблем, на видео видно, а поднимается обычным приводом авто замка двери... темку прочтИ, я ж ссылку кидал ;)
Ааааа срабатывание пластины при наезде на другом видео.. в теме найдешь :yes:
