Статус
Георг Ом
Богородск
Разработчики щаз увлечены новой мулькой-электричками и их батареями...вот где есть куда расти.
Некуда там особо расти. Светодиодное освещение уперлось в потолок еще лет так 10 назад. Движки и так кпд в 97-98% имеют. Аккумуляторные технологии уперлись примерно столько же времени назад. Сейчас прорывного ничего нет. Просто до идеала доводят имеющиеся технологии, и пытаются снизить себестоимость. Пожароопасность литий-ионных технологий до сих пор актуальна. Даже Теслы иногда горят. У безопасных литий-железо-фосфатных аккумуляторов удельная емкость ниже. Литий-титановые аккумуляторы пока не очень распространены, да и удельная емкость также не блещет.
Совсем не туда ход мысли пошел. На свежих движках зазоры очень маленькие между вкладышем и валом, и более жидкое масло также утекает в зазоры, и вязкое трение примерно такое же как и у старого движка с большими зазорами и более густым маслом. Зато из масляных форсунок жидкое масло лучше распыляется, и кольцам по более жидкому маслу на стенках цилиндра легче работать. Вот тут и получается существенная экономия т.к. вязкое трение поршней с короткими юбками и узкими кольцами по стенкам цилиндра существенно ниже с жидким маслом нежели с густым.
Скидывай зазор калена -вкладыша, сравним с старым мотором,
Ты забыл, что и шатун и вкладышь уже
узкие ,кольца с времен днепра мойго пошли, лет так 20 назад тонкие,
Понятное дело что зазор играет важнейшую роль, и холодное масло уже жидкое
yaua1974
Покровск
Можно ищо обмусолить тему:Проблемы мировых производителей двс".
А они таковы:
Сделать двс легче,мощнее.Про ресурс-наверное это уже не столь важно.как было ищо вчера...
Почему все боле мене технически грамотные потребители судорожно цепляются за вчерашние-позавчерашние драндулеты?А.именно потому...потому что на этих драндулетах есть баланс:мощность,ресурс,цена- за все это...
Современный авто-конечная ветвь эволюции авто с двс.Мощный,нарядный,одноразовый.
Жмут экологи,дрючат хозява концернов-экономьте ресурсы!!А куда уж дальше то экономить?Если коленвал уже и так как веревка,а блок ажурный и с никасилом...
Выход?
А нет выхода.
Пока,по крайней мере.
На сайте есть человек занимающийся шлифовкой коленвалов, пусть раскажит про зазоры
Вот эта давольная личность,
Зазор тепловой должен быть, иначе клин
yaua1974
Покровск
Даже без давольной личности скажу-рабочие зазоры шатун коленвал на 21213 меньше,чем на 2106(хотя моторы и почти идентичны) и приближены к переднеприводным..
Есть техническая литература и интернет.Даже бульбашам в библиотеку ходить не надо.
На самый край-знакомый расточник.
Так лей 0w :hahaha: раз меньше,
Надо сравнить не твой хлам ваз, а иномарки , которые на 0W ,
Есть каталоги? :hahaha:
yaua1974
Покровск
гыыы...
Некоторые ино,которые на 0W,ходят до первого кап или столько же,или гораздо меньше чем мой древний "хлам".Про цену капиталки-ваще молчу...
Тот же ведровер,солярис...
свой хлам могу греть раз несколько,и ограничусь заменой прокладки...а если перегреть никасил?
Так что не физдипи...
гыыы...
Это в граблях таких как у тебя, мотору ино приходит капут, а твой хлам просто столько не отьездит
yaua1974
Покровск
Ты просто пиз...ол.
Ага, сколько раз ты уже движок калол? ,гнили сколько переварил? Так ты на ней просто жопу возишь по деревне, и на дальняк не летаешь, так если на ТО загнать, то её только на эвакуаторе разрешат забрать :hahaha::bebebe
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
ПАРНИ, ХОРОШ РУГАТЬСЯ...:drugi::drugi:
yaua1974
Покровск
Давай,давай.глумись бездарь...:hahaha:
yaua1974
Покровск
Ты ищо оказыватся и склерозный бездарь...Это не по адресу,это ты сало Гене все пытался втюхать...
Ааа, так ты продуманый,без сала,сразу гудроном :hahaha:
Ну тады иди кастрюлю латай ,и готовь к сезону
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Я вот первый раз колол ямз 236. Вернее учился и окуел от размера поршня, который еле в ведро с водой залез, чтобы палец вставить. Вру, первый Ныссовский был. он же газ 21. Вот его к.в. нам один мудак расточник куевым камнем расточил, когда в середине шейки меньше размер, а по бокам больше.... год наверное 1991был на дворе. собрали мы его два молодых чудика, а он не проворачивается. Поставили на свою Нюську , ее на веревку к другой машине , воткнули 3 передачу, их всего три на ней и давай притирать к.в. к вкладышам. Завели, но всеравно стуканул мотор. Тел.не было, про компы с инетом вообще молчу... Молодость..... Это я рассказал, чтоб сгладить ругань...:drinks::drugi:
Георг Ом
Богородск
Так у современных моторов не чугунные блоки и бугели, и ТКР больше чем у чугуна. Так что клина точно не будет. На современные коленвалы требования к эллипсности и соосности шеек выше.
узкие
С хера-ли они узкие? Если мотор древней Волги и Уаза 2,4 л сравнить с любым современным движком в 1,6 литра, то на свежих действительно уже, но если сравнить с современным движком в 2,4-3 л, то вкладыши окажутся одинаковой примерно ширины.
yaua1974
Покровск
Думай о гелькоуте.Он теперь твой главный головняк.Ну,акромя канеш ящика из под чебурашек-он на втором месте.А за кастрюлько не беспокойси....
С хера-ли они узкие? Если мотор древней Волги и Уаза 2,4 л сравнить с любым современным движком в 1,6 литра, то на древних действительно уже, но если сравнить с современным движком в 2,4-3 л, то вкладыши окажутся одинаковой примерно ширины.
Какие требывание, в цифрах вылажи, давай сравним, есть каталог? Элепсность
Так и моторов куча люминивых не на 0W20, иии?
Примерно вкладиши не бывают, есть размер, чем уже ,тем меньше трение,
Чего о нем думать, вечный, и не сгниет как твоя кастрюля, :hahaha:,а еще красивее, ровнее, эстэтичней, и мореходней, из за возможнасти делсть обводы какие хочашшш:bebebe
Но я рад что ты пересел на кастрюлю, а помню как верещааал, пвхааа, круче нет, и т.д.:hahaha:,
Георг Ом
Богородск
Чем уже вкладыш и меньше диаметр шейки - тем меньше его нагрузочная способность. Супер-материалов не выдумали, и до сих пор стале-алюминиевые или триметаллические вкладыши идут.
А как же вкладыши с покрытием? Типо ударных.Держащуюю нагрузку больше, в паре разные ставятся
Ой ,забыли еще про спортивные машинки
yaua1974
Покровск
Расскажи это владельцам Нептунов,мне не надо.
Зачем мне расказывать, я сам владелец пластика, так и твой люминий можно пробить об скалу, или острый камень
Я дюраль на проге умудрился содрать прилично,а он 2мм толщиной
Статус
