Игорь61
Череповец
Игорь Владимирович
SF 460
Ямаха 50
Дело не в держании клапана, а в герметизации между конекторами. Надо смотреть целостность резинки или пробовать опрессовывать.
А если вообще убрать коннектора, просто соединить шланги между собой.
Игорь61
Череповец
Игорь Владимирович
SF 460
Ямаха 50
Можно, если бак постоянно не отключается.
А как он может отключаться, если от бака идёт шланг с грушей. И ещё вопрос заливал масло в мотор полусинтетику, сейчас не могу найти, можно ли залить минералку 10w40.
Можно.
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Оказалось забиваются трубки системы охлаждения, не идёт вода в теплообменник, там закипает топливо и глохнет мотор. В этом июне наше ещё одно место где забивалась трубка - это штуцер латунный на выходе из блока , находится на стороне где стартер. От этого штуцера вода идёт на теплообменник, контрольку и штуцер промывки.
Abbrigadir
Ковров
Антон
Brig Eagle 380
Yamaha F50HETL
Добрый день. Может подскажете, как в таком случае действовать. Как прочистить трубку в месте присоединения к латунному штуцеру, который находится в блоке (алгоритм). Добраться туда очень проблематично. Забита эта магистраль, и как ее пробить, не понятно.
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Только приехал с рыбалки на Дону. В этом году мотор не глох, потому что регулярно прочищался от накипи . Основное это выход из блока, там латунный штуцер. Приходилось прочищать электродом, да и в шлангах от этого штуцера тоже могут образоваться непроходимые засоры. Как только вижу как падает напор контрольки, сразу все прочищаю и промываю напором воды. Многие с такими проблемами обращаются в сервисы, но поверьте все эти манипуляции не сложные и не требующие специальных навыков.
