Игорь61
Череповец
Игорь Владимирович
SF 460
Ямаха 50
Дело не в держании клапана, а в герметизации между конекторами. Надо смотреть целостность резинки или пробовать опрессовывать.
А если вообще убрать коннектора, просто соединить шланги между собой.
Игорь61
Череповец
Игорь Владимирович
SF 460
Ямаха 50
Можно, если бак постоянно не отключается.
А как он может отключаться, если от бака идёт шланг с грушей. И ещё вопрос заливал масло в мотор полусинтетику, сейчас не могу найти, можно ли залить минералку 10w40.
Можно.
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Оказалось забиваются трубки системы охлаждения, не идёт вода в теплообменник, там закипает топливо и глохнет мотор. В этом июне наше ещё одно место где забивалась трубка - это штуцер латунный на выходе из блока , находится на стороне где стартер. От этого штуцера вода идёт на теплообменник, контрольку и штуцер промывки.
