Я когда то на днепра хотел микуни ваккум поставить даже купил, от мота не помню какого, так и не поставил , воткнул мотор от заз
Сейчас выбора карбов немеренно, бери и родбирай
Теленков
Арзамас
Ого...увеличили жику штобы поршняка охлаждался лучше?Мож тогда просто охлаждать мотор бензом и ну ее нафиг эту воду?
Блин,я я раньше до этого момента считал,что 30 вихеру просто кушать надо больше дать...да и любому мотору при увеличении раб объема,а то будет тупить на высоких и не развивать обороты полные...ииии...кое что исчо будет делать...а оказывается вона оно чо...
Стехиометрия?А чо это?
Вообще так и есть. Поршень охлаждается топливной смесью. Попадая в цилиндры она испаряется, забирая часть тепла. Бывало что у особо рьяных экономистов горели поршня.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ого...работа проделана гихантская:snimau shlyapu:
И не важно,что профита от этого почти нуль,главное что что то делаешь...
Профит как раз таки есть) Я уже когда делал его был морально готов к тому что мощи не будет,-зауженние впускных каналов, проход смеси через щёки коленвала, многочисленные повороты смеси на угол близкий к 90 градусов, всё это издержки золотникового впуска(но задача была на тот момент обеспечить равномерное питание цилиндров на холостых и малых, и она была достигнута,-мне теперь не приходится менять верхний подшипник коленвала каждый год и отличные холостые, против течения могу стоять на одном месте это если на красном винту, на синем всё таки малёха двигается))
Теленков
Арзамас
Недооценивать охлаждение мотора топливовоздушной смесью не стоит,-вот как то наверно здесь же на форуме вычитал я что многие обкатывают моторы на холодную и дай думаю по пробую, сделал хонинговку, притёр золотники, собрал мотоголову, всё предварительно обильно смазал маслом и давай дрелью коленвал крутить и что бы вы думали,-греется средняя часть картера! И ещё как греется! В общем побоялся я за труды свои по притирке золотников, собрал мотор полностью и стал его обкатывать в бочке и о чудо! Средняя часть картера не греется когда бензинчик в ней циркулирует)
Она не только охлаждается, но и смазывается бензомасловоздушной смесью. И просто помазать маслом не прокатит, оно же выводится из мест трения и не обновляется свежим, как в 4т например.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Сейчас ещё почему не спешу делать второй с клапанами, надо понять насколько я его задушил таким способом установки карбов, вот у меня товарищ купил Нептун стоковый почти не хоженный, закончится запрет повесим его на мою лодку, проверим сколько он побежит, тогда уже буду думать,-делать клапанный Нептун или клапанный вихренептун, а этот оставлю для рыбалки)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
А самое интнресное в том,шо данная возня с двумя карбами-абсолютна бессмыслена была именно с данными карбами,именно в данном конструктиве...
Этот конструктив задышал бы полностью,если бы и объем прибавился кубов до 700...от тада да,имело бы смысл...и приход был бы взрослый...минут на 5,или десять...
а так...
Куда такие дыры?Чего они кормить должны?326 кубиков?:roll::lol:
Достаточно было бы поставить если уж очень хочется карб от планеты на 30мм,откорректировать стехиометрию и все.И даже в таком варианте головняк с карбом и его настройками был бы обеспечен.
Данный вариант канеш достоин уважухи,но только в плане объема рукоблудия,но,он опять из серии-"а канструкторы дураки,я один вумный"...:jokingly:
Не, я как то стрёмно отношусь ко всем этим сверлениям и заменам жиклёров, по мне дак лучше сделать регулируемый жиклёр, плюсом будет возможность под пору года регулировать)
Товарищ на днепр ставил микуни, неплохо работали и жкономичнее ощутимо.
В то время, а это 23-25 лет назад,с зарплатой слесаря, это было не просто осуществить для меня, сейчас просто инжектор бы впендюрил бы в днепра, и рад бы был, при большом желании, от нечего делать, но на днепра бы не сел ,и не занимался бы им, наскреб бы к10-15€и пригнал бы без растаможки аппорат для передвижения
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вакуум не значит мощнее,-смотрел как-то видос заядлого мотоциклиста, он на заказ делает моты, он там очень доходчиво объяснял как работает вакуумный карб,-уверял что главная задумка этого карба как-раз таки экономичнось) а ещё попадался видос где чувак ставил на жигуль 8-ку именно к36 не знаю с какой буквочкой, но ставил 4 штуки для драгрейсинга, дак зимой он мог с перекрёстка тронуться только на 3-й передаче, 1-2 постоянно букс))))
Теленков
Арзамас
Поверь результат есть, и очень даже не плохой.
И да и нет.
Многие сейчас со средствами, но всё равно предпочитают более старую технику.
Особенно среди спортов и найкедов.
Новьё сделано для хоббитов мелкорослых и дрыщей.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
У Нептуна есть ещё одна засада для установки двух карбов(в идеале на него карбы нужно ставить опозитно потому что третий продувочный канал с разных сторон блока расположен(
Теленков
Арзамас
И да и нет.
Я не только ездить собрался ,в наших странах, да и на савке ездить кудато ,ну нах, наездился на этих пылесосах
Аа ,я понял ты на голде дрыщи или хоббит :hahaha::lol:
Да и голда не исключение, новая голда размером чуть более панчемодана, а уж всякие спорты вообще для карликов или девочек
Спорт не интересен от слова вобще, новые голды я видел сараи еще те, и куча мопэдов, трайки зашли вобще :good:
трайки зашли вобще
Ну тут философия не мотоциклетная.
У трайка все и +1 недостаток автомашины и почти нет плюсов мотоциклетных.
Основной недостаток это 3!!!колеи и такое себе прохождение поворотов на скорости более 60.
Трайк это "шоукар"
Трайк это "шоукар"
летают ,и горя не знают,
Попробуй.
Я попробовал, колясыч и то на много лучше.
А впрочем, каждый сам себе злобный буратино...
Вот и я о томже, кому то савок нравится кому то харлей, каждый свой стиль выберит
Пробывать не хочу,а то подсяду,
yaua1974
Покровск
Вообще так и есть.
Тык никто и не оспаривает,что этот процесс есть.
Только процесс естественно происходящий при работе мотора и желание смесью пытаться охлаждать-одно и то же?
А поршня да,горят от обедненной смеси.Из за детонационных процессов от этого.но,не от того же,что смесь обеднили и она стала охлаждать хуже...
Вот тезка говорит-резултат будет...и даже неплохой...а он делал подобное с Нептуном?
А вот Макс43 делал...клапанный небздун.И грил-куйня это все,никакой розницы с сток системой грм.
Я тож не делал, и никогда не собирался,но,я ему пачиму то верю...и пачиму это интересно....
Но...на грабли наступать это так увлекательно...
