Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Re: Самоотливной рецесс на Прогресс-2. Типа хвастаюсь :)
Втом то и дело прийдется малехо переделать. Вырезать отверстие непойдет, утратится прочность и заливать водичку будет.
LPB
HONDA BF-30
:jokingly: вырезать дыру и приклепать изнутри кастрюлю или ящик :)
Или вставить пыльник от привода ВАЗ-09 , заглушив в нем отверстие,
По крайней мере под трос всеравно что-то подобное делать придется,
или установить трос через переборку рецесса на специальный кронштейн, а не крепить его на моторе
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
на своем прогрессе сделал так.
LPB
HONDA BF-30
Вот-вот-имхо самый удачный вариант для сей компоновки. А что за рулевой трос такой тонкий?
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
про трос даже названия не знаю ,брал в финляндии б\у.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Погодите трос должен проходить в оси откидывания мотора, так жесче и правильнее рулевое. А как Вы мотор откидывать будете? Рулевое неполомается?
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Трос на шарнире при откидывании мотора тоже поворачивается.
LPB
HONDA BF-30
Жесткости такого рецесса для управления вполне хватит даже довольно большим двигателем.
Шар на креплении позоляет тросу свободно поворачиваться, а резьба на штанге отрегулировать правильное его положение.
Естественно конец троса за штангой(внутри рецесса в сторону штурвала) должен быть НЕ ЗАКРЕПЛЕН.
Любое рулевое адекватное и без лишних люфтов МОЖНО СЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНЫМ :good:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Вопрос у меня по высоте транса на s ноге: В характеристике двигателя написано (высота транса 424) промеряв свой (ПРОГРЕСС 2) обнаружил что нужно поднимать на 24-25 мм. Не раз читал на форуме что ставят подкладку. Или это расстояние используется для регулировки? Как делать - Сразу на 424 или всё таки оставить для регулировки???
ИМХО лучше регулировать, получишь максимальную отдачу(скорость), а значит и экономию на "крейсере" :yes:
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Если внимательно посмотришь на мое фото выше. увидишь что стоит регулировочная планка сверху транца. лучше делать на воде эксперементальным путем.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Alex_1953 сказал(а):
Кто знает чем отделан борт по кругу? Что это, какой то уплотнитель? В какой сфере (магазине) такой материал найти?
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Попробуйте в фирмах где занимаются ремонтом и тюнингом лодок и катеров.
Doroteos
Yamaha 40 VEOS
LPB сказал(а):
Роман 37 сказал(а):
Doroteos сказал(а):
теперь в планах рулежку, спас жилеты, якорь купить..
где и какие жилеты лучше брать? с запасом покупать? на "гостей"?
Вопрос по рулежке. Если импортная, упиратся в стенку рецеса небудет? Люди которые переделывали рецес все просчитали?
БУДЕТ УПИРАТЬСЯ- у меня как раз за этот угольник выходит при повороте
и как решил вопрос?
честно, я думаю что ничего никто не просчитывал...
так что по весне узнаю точно
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Грубоватенько и не функционально.Родной бак туда вряд ли встанет.Крышки получились хлипкие.Продавятся они оч быстро.Логичнее было бы сделать рецесс пошире и по подобию п4 с доступом из кокпита.ИМХО.....
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Подскажите: На Прогресс длинны рулевого троса 10 футов хватит ?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Нет, не хватит. У меня 13 футов (как раз), что рулевой, что газ/реверс.
Doroteos
Yamaha 40 VEOS
А руль с какой стороны?
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Руль с права.... Всё нормально, уже посмотрел трос 13 ти футовый.
Оч хорошо сделано :good: ... Переборку вырезать будешь или люк варганить "а, ля П-2М"?
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
А каким макаром безболезненно удалить нижнюю половину перегородки? Тоже собираюсь делать самоотливной рецесс под L ногу и рундук аля Прог 4.
В одной из тем про рецесс Юра(с494) выкладывал фотки своего Прога... попробую найти :yes:
