frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
По советам Бешенного отремонтировал свой волгарь 2012 г.в. вода шла в нижний цилиндр через нижний сальник были раковины на нижней шейки колена проточили одели втулочку из нержи в то место где сальник работает,сжег примерно 200 литров бензина после ремонта и позавчера продал его коротенькое видео после ремонта
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
Бешенный сказал(а):
Вот это кривая верхняя крышка картера."Устанешь сальники менят"
На моем тоже неравномерный износ верхних сальников, проверил соосность отверстия под сальники с базовой проточкой Ф52мм, соосно с точностью штангеля, как победить пока не понял :( крышка была не до конца посажена :eek:
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Привет всем волгареводом . Вот я и докатался, у меня вылезла гильза из блока цылиндров и выломала блок. Думаю повесить его на гвоздь, востановить старого доброго ветерка. Там только зажигание не работет.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Грустно :( Примерно прикинь сколько м\ч откатал. Гвоздь это неизбежно для Волгаря
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Я ездил редко. Так на рыбалку за 2 сезона раз 6-7 ,и так катался иногда. Ну от силы часов 25 -30. У меня вихрь 30, 1981г выпуска работает как часы,менял только подшипники и сальники
Деньги конечно жалко за такой моторесурс отдавать. А ремонтировать и заказывать блок не вижу смысла. Опять развалиться. А гребсти за 30км не охото.
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Потом схожу в гараж выложу фото.
так гвоздей не напасёшься. в цвет мет.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вот он красавец.
Жаль производятел не видит. Макет мотора в цветмет не сдашь. Мало там цветного :)
У меня часов пятьдесят выходил. При этом гемору с ним было. Вообщем собери в кучку, заклей ,что сможешь и на гвоздь. Будет как памятник . И больше никогда не связывайся с нашими моторами,если хочешь ездить и получать удовольствие от езды, а не от копания,ковыряния,поисков.........
Жаль конечно А что делать? :unknown:
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Да уж талько на гвоэдь его. Я нашел схему как переделать кулачковое зажигание на вихре на электронное. Там перематываеться одна катушка 6000витков накопительная и 600витков управляющая. Получается принцип работы зажигания одинаковый, и переставить электронный блок и высоковольтные катушки на вихря. Думаю должно работать.
да ну, что бы всё время напоминал о н@еб@лове... сдать или закопать. :jokingly:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Работать должно Пробуй
Зато какой урок ;) И чёб другой раз быть умнее ,пусть всегда будет на глазах :crazy:
хотя тоже верно. показать тому, кто в раздумье
Спасибо вам, мужики!!! Особенно Володе Бешенному и Виталию Калашникову, свет его памяти. Хотел в 2013-м купить голову этого волдыря, но начитавшись не решился. С каждой подобной темой понимаю, что не схватил геморрой.
Rugeko
Рязань
Жорик
МКМ, Воронеж
Волгарь 15Р, Ветерок 8Р
А какого гв мотор?
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Мотор 2014г. Два сезона, третий не дотянул.
Eleat
Казанка-М
Гибрид ветерок_чемпион200, Ветерок-12, Волгарь
Оставлю и я свой отзыв. Проблема та же, что и у Алексеевича - треснул БЦ, нижний горшок. Головка 2013 года. Сколько моточасов - ХЗ, но не более 100. Все равно хочу отремонтировать - нравится мне он за вес и неугоняемость)))
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Сочуствую, интересно сколько стоит блок цылиндров.
Кирюха
Кирилл
Мужики а по цене металолома не хотетите эти убитые волгари продать мотогловы, я музей собираю осталось, то Волгарь да ЛМР6 намутить.
Eleat
Казанка-М
На Мотолодке отписывались - примерно 10 тыр замена. Но производство переезжает, из-за этого ремонты встали. Раньше осени, ИМХО и звонить им не стоит.
Бешенный
Владимир Валерьевич
За бугор Там головарь востребован :D
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Волгари переезжают вроде как в Тольятти. Если это действительно так, то точно моторов никаких не будет, потому что это проклятое место для производства транспортных средств.
Eleat
Казанка-М
Отремонтировали в Тольяти мой Волгарь. Под замену много чего пошло - БЦ, коленвал, шатуны, поршни. Коленвал и шатуны, сказали, теперь другие будут ставить. Обошлось все в 20 тыр. Если есть у кого интерес к БУ зап частям (мне их вернули с мотором) - сообщите, отдам даром.
Rugeko
Рязань
Жорик
МКМ, Воронеж
Есть такой интерес.. С меня что?
