vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Спасибо, в наличии 2 карба, один с 25 го,винты расклёпаны, один выкрутил, второй срываеться шлиц,второй от 30го, заклёпки,пока не решился высверливать, просто резиновое кольцо надел на ось, поджал шайбой,надел возвратную пружину и закрутил гайку, пока держит, но при затяжке гайки видно, что заслонка слегка смещаеться вниз.
Я когда-то сделал также, но потом отказался, так как ось стала вращаться с усилием (иначе течет).
vpelyh
Днепр
реф-мех спасибо, однозначно буду переделывать, ещё вопрос по запорной игле, кто что делает , чтобы надёжно перекрывало на ходу бензин, рассматриваю два варианта,притирка родной и установка с резиновым колечком от ИЖА, пока этот вопрос напрягает, перелив карба сопровождает засос, недолив -не заведёшь.
Запорную иглу (клапан) я никогда не притираю: я ее через надставку прибиваю очень легким ударом маленького молоточка (торец иглы специально сделан сферическим не только для того, чтобы не было перекоса клапана при нажатии на него рычага). Кол-во ударов три-четыре с разворотом иглы на треть или четверть оборота после каждого удара, с проверкой пропуска воздухом-просто ртом дую. Игла стальная закаленная, а седло клапана латунь или бронза, поэтому герметичность получается прекрасная и сам клапан не стирается, как при притирке. Сетка-фильтр в отстойнике топливного насоса сильно крупная, поэтому применяйте фильтры тонкой очистки, или, хотя бы, замените ее на сетку для бензина, которая, смоченная бензином, не пропускает воду.
Сетру с бензанасоса удалил при переборке.Установил автомабильный.
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
А полностью заменить карбюратор на карб другой модели, подходящий по всем параметрам кто-нибудь пробовал?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Когда делаете клапан, не забудьте сверлом внутрь седла слазить, у меня сверло 1,5 не лезло, это при том, что диаметр топливного 1,5-1,55 мм. Рассверлил до. то ли 2,2, то ли 2,5 мм.
Пока моторы были новые давления бензонасоса хватало продавить нужное количество топлива через отверстие клапана за счёт повышения скорости потока. А потом топлива стало не хватать, на полном газу уровень падал. Бензонасос же качал исправно. После этого топлива стало хватать, мучений не стало.
В 20х и 25х гтж 1,2-1,25, а крышки поплавковой у меня на 30х стояли старые, от старых карбов для 20-25к, с выступающим стерженьком поплавка.
Может, дело в этом, на родных крышках с 30ми карбами может отверстие в седле и больше, не мерил .
Спасибо. Я тоже никогда не измерял, но это обязательно надо сделать. Тем более, что на моем В-45 карбюраторы от В-25 с увеличенным проходным сечением главного жиклера (может я и рассверливал, не помню, слишком давно было).
сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
товарищи дайте пожалуйста размеры распылителя холостого хода? Ни где не могу найти! За ранее спасибо!
Ты имеешь ввиду винт качества топливной смеси (игла с пружинкой, с конусом и с резьбой)? Буду в гараже сделаю эскиз. При ее изготовлении необходимо выполнить обязательное условие: изготовить на токарном станке за одну установку (резьбу нарезать резцом, если плашкой, то ее необходимо упереть в пиноль задней бабки станка, чтобы не было ни малейшего перекоса). При проточке конуса напильник не применять (будет брак), только мелкую наждачную шкурку. Материал: сталь 45, можно другую. но твердую (для хорощей чистоты поверхности конуса).
сергей24
МКМ, Обь-3
Нет не иглу с конусом, а самодельную трубочку, которая ставится для улучшения работы на холостом ходу. Это из дотаботак карбюратора. Вот эта игла выворачивается( про которую вы говорите), а перед ней ставится та про которую я говорю!
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
сергей24
МКМ, Обь-3
Спасибо, полезная темка! Только с распылителями я что то не совсем понял, что да как! :(
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Про распылитель х.х. хотел рассказать .... эээ..., давай я лучше нарисую :roll:
При наличии свободного вечера получаем весело фырчащий на х. оборотах моторчик :)
ПС спрашивай, если ЧЁ, ... рисовать люблю :)
Трубка от антенны просто плотно вставлена? А отверстия в дроссельной заслонке при этой переделке нужны, или может быть, даже вредны?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Сверло подбирал по трубке, что бы она плотно впихеривалась на место. Трубка очень слегка развальцовывается снизу , чуть-чуть мазалась эпоксидкой и прижималась на ночь винтом
регулировки качества.Отверстие в дроссельной заслонке необходимо в любых вариациях.На некоторых карбах сверлил Ф 3,2, на некоторых простая выемка.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
vpelyh сказал(а):
.......... ещё вопрос по запорной игле, кто что делает , чтобы надёжно перекрывало на ходу бензин, рассматриваю два варианта,притирка родной и установка с резиновым колечком от ИЖА, пока этот вопрос напрягает, перелив карба сопровождает засос, недолив -не заведёшь.
Берем колпачек от иглы одноразового шприца..., нагреваем торец запорной иглы карбюратора, пвлавляем его(её) немного в ентот колпачек.Получаем этакую приспособу, за которую удобно
крутить иглу в крышке.Мажем кончик иглы легким абразивом и крутим её туда- сюда легкими движениями. Через 5 минут получаем герметичную иглу и стабильный уровень .
Виктор, а размеры примерно на глазок? Если пропорции примерно соблюдены на рисунке, то выходит. что диаметр трубочки в два раза меньше диаметра винта качества, и внутрь диффузора точит на этот же диаметр трубочки? А если скос сделать на трубке в сторону картера?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Юрий, на рисунках только суть переделки, никаких пропорций.Два или три года прошло. Примерно 4мм трубка выступает. Про скос.... думаю правильно, как ты говорищь, я делал прямую .Вполне
прилично получилось. Там же главное суть , не по стенке размазывается смесь. Внутренний примерно 1,5мм.
бруев
валера
казанка 5
30 вихрь
ребята я зделал отверстие в заслонке зделал уровень а свечи белые что зделать чтоб были коричневые
Жиклер регулируемый холостого хода, он же винт количества топливной смеси (справа винтик с пружинкой внутри) насколько выкрутил? И как ты узнаешь, какой уровень в поплавковой камере?
бруев
валера
казанка 5
30 вихрь
у меня окошко сделано винт качества вроде выкрутил 1\5 или 2 оборота может быть мало?
победа
Мercury-50 ELPTО
Сфоткай свечи, посмотрим какие они у тебя белые! :)
Свечи могут быть белые из-за плохой компрессии перегрева двигателя.
Также, если стоят не родные, а левые "горячие" свечи. Не мешает осмотреть и ГТЖ на предмет засорения и если он вообще от В-30 (д.1,55 мм), а не от В-25 (д.1,25 мм).
