simply man
Мне хомутики не зашли - хлипкие. Я креплю якорь к веревке через тонкую веревку - и при зацепе рвется именно она.
В моем варианте вертель от цепи который к якорю ,соединить веревкой тоньше диаметра, и от этого вертеля , толстую веревку к приваренной (а в моем случии нарежу резьбу и вкручу ушко)хрени в торце якоря? :?
Может и прокатит
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Выпилить паз подстяжки ,и улажить тросик,идея хорошая :good:
Главно все с нержавейки найти
это оказывается якорь от стронгера. У штокера похожая конструкция но без паза. Вопрос не про паз на самом деле, а про тросик и разжимное кольцо
Тросик давно пременял,на первых якорях на проге, подобное делал ,на самопальном якоре,вот с нержавейки найти, наверно проблема
Как раз паз и есть тема :good:,иначе посрывает стяжки об скабу на роусе
Два зарядника, один красный ,трансформатор и диодный мост,второй вымпел
Так вот,лампа та что делал от зарядника трансформаторного не включалась, моргала, а от вымпела в легкую,почему? незна?
Включения лампы 10.1вольт
Через USB что на фото
Вот тебе и транформатор,отстой какой то,
Забиль,лампа включение сенсорнае,или как там правильно
266728
266729
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Контровка называется! И причем разная на разрыв! ;)
Найдено ррименение старым тормозным дискам :dedok
И рессоры отдыхать будут и осс снимать можно
Пока что сниму рессоры, выкину лист,покрашу
266760
266761
Вчера сосед к соседу заехал грузиться и засел гружёный, пинали, толкали, доски подлаживали, вторая приехала, всё без толку.
Машина гружёная внизу, мой забор по прямой мешает вытащить, ниже спускаться боятся, оно и понятно, грузовик на заднем приводе влёгкую усадить.
Беру динамо, трос 10 метров в двое, становлюсь чуть под гору, блоки, понижайка, и с первого же раза вытаскиваю.
Сорента тема.:yes::yes::good:
Резина, кстати, тоже.
266763
266764
266765
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Вот так на П2 висит.
Разбераем, выкидываем третий лист с верху,чистим от ржавчины, промазываем маринованой смазкой(как показала практика она :good:),и красим хамером:yes:
266781
266782
266783
266784
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Разбераем, выкидываем третий лист с верху,чистим от ржавчины, промазываем маринованой смазкой(как показала практика она :good:),и красим хамером:yes:Посмотреть вложение 266781Посмотреть вложение 266782Посмотреть вложение 266783Посмотреть вложение 266784
Не знаю предысторию..а зачем лист выкидываешь?
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Чтоб там не крыхтели некоторые, типа одному тяжело, всё на фото видно, использовал кусок от забора профиля, положил и затолкал под раму.
Далее стяжками стянул.
Промазал всё маринованой смазкой, т. к. этот осс будет пи...ы получать больше первой.
Не докупил одно крепление для брызговика, болтов и гаек с шайбами тоже нет в комплекте, купил из нержавейки.
Минимальное по осям расстояние 860 мм, что вроде влазим в наш стандарт.
Стоят от балды, нет колес, да и зима впереди, пока есть время, воткну что есть.
Инструкция прилогается
266799
266800
266801
266802
266803
266804
266805
266806
266811
266810
266808
266807
266809
Однако- "качели" сильно не хватает в подвеске.
Передняя ось- страдать будет от ударной нагрузки.
266812
yaua1974
Покровск
Инструкция прилогаетсяПосмотреть вложение 266799Посмотреть вложение 266800Посмотреть вложение 266801Посмотреть вложение 266802Посмотреть вложение 266803Посмотреть вложение 266804Посмотреть вложение 266805Посмотреть вложение 266806Посмотреть вложение 266811Посмотреть вложение 266810Посмотреть вложение 266808Посмотреть вложение 266807Посмотреть вложение 266809
А зачем в этой чуднОй мзса подвеске амортизатор?Чаво он гасит?
