VVS2177
- Владимир
- Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
- Suzuki dt9,9as, MESAN T9,9+, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Этой фирмы брал сборку 100а/ч, проверял, больше влезло заявленогоТоже лиферы Вымпелом заряжаю. Правда у меня попроще, 37-й. Но до 20 А даёт..
Для АрчибальдаПомнится, был разговор про датчик с «Али», я-ха вроде пыль пускал.
Так вот, разобрал, разбирается налегке, у меня нижний резистор (написано 20 Ом, мультиметр показал на других 18 Ом) сгорел от воды, откуда появилась — не знаю, он герметичен, видимо, конденсат.
Поменял на потраха нового, т. к. это проще, чем вынимать весь датчик.
На дизеле на автономку стоит, позже перепаяю и восстановлю.
Перепаивание резисторов — можно подобрать под любой прибор и добиться требуемого сопротивления. Посмотреть вложение 265775Посмотреть вложение 265776Посмотреть вложение 265777Посмотреть вложение 265778Посмотреть вложение 265779Посмотреть вложение 265780
У нее по моему выхлоп охлаждается водой?Пока не попробуешь не поймешь. Эта хонда воздушного охлаждения, минус шумновата, плюс не надо следить за охлаждением, очень легкая, почти все из пластика.
СпасибоАндрей, нашел за относительно адекватный ценник
Посмотреть вложение 266518или такой https://www.ozon.ru/product/derzhatel-dvigatelya-2195732743/
Хотя второй интересенАндрей, нашел за относительно адекватный ценник
О бля, я забыль,у меня же плиты взаде,не прокатит,нужно самопал делатьАндрей, нашел за относительно адекватный ценник
Даже и не знаю,влезит или нетА сбоку от плиты, не влезет?
Рулить основным![]()
На нос лепиДаже и не знаю,влезит или нет
Нее,не получится, его же подымать нужно,может ктуратор поставить
ДумалНа нос лепи![]()
Ну тебя в крайности заносит
Это для бухающих-нажрался и на автопилоте к месту слипа, чтоб не потерятся![]()
Идешь куда, точек наставел на карте, а там глубины,меляки,судовой, и иди себеНу тебя в крайности заносит
Не дешевая хня.. но полезная. Вопрос как часто будеш пользоваться и на сколько она тебе нужна????Идешь куда, точек наставел на карте, а там глубины,меляки,судовой, и иди себе
С троллингом постоянноНе дешевая хня.. но полезная. Вопрос как часто будеш пользоваться и на сколько она тебе нужна????
,но тогда нужно на основном тролить,Не обязательно... автопилот подключаешь от отдельного тумблера, он управляет основным мотором а толкает трольнговый щаблокированный.....С тролингом постоянно,но тогда нужно на основном тролить,
Два шланга от нее в рулевое ,есть гнезда
Вещица интересная
Это когда мотор не поднят , хз, может и проблем нет с лишним сопративлением ноги в водеНе обязательно... автопилот подключаешь от отдельного тумблера, он управляет основным мотором а толкает трольнговый щаблокированный.....
Зачем? Там все на экране ,и тумблеров нет, сеть nmea2000Не обязательно... автопилот подключаешь от отдельного тумблера,
Я тебе больше скажу... без осовного будет тянуть.. большого сопративление на водоизмещении он не создаст, а управлять основным очень удобно. У меня клиент в этом году повесил 25китаезу на транец и говорит давай рулевку, дистанцию повесим... говорю не парься покатайся, потом будем огород городить...в итоге на очередном выходе, рвет пиньен и я на борту... дошли на докатке, руля рсновным, только в гараж заходил я на румпеле....Это когда мотор не поднят , хз, может и проблем нет с лишним сопративлением ноги в воде
За тем что автопилот обычно подключается от замка зажигания.....Зачем? Там все на экране ,и тумблеров нет, сеть nmea2000
Но упровления на экране,За тем что автопилот обычно подключается от замка зажигания.....
