Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ну,хз,может и правда из за него...Говорю-сдуй его и без него попробуй...
Без киля (со сдутым), лодка и на глиссер не встанет нормально, телепать ее будет еще больше.
yaua1974
Покровск
Да все там встанет спокойно.С люминиевым дном тем более.Ну и пусть телепает(и то не факт).Это же только раз попробовать,а не решение таким образом проблемы.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Нормальная лодка. А проблема странная. Может быть смелее газу давать? Под 5 сил она наверное не глиссировала. А под 9,8 должна отлично бежать. Без заваливаний. И киль к неё не особо и большой.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
и под 5 на глисс выходит. а смелее газу,не помогает)
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ты наверняка гуглил этот вопрос. На Русфишинге был? Там есть тема по Юконам. Может быть что то полезное найдёшь.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
РиО
Обь
хороший
Воистину блажен кто верует. Каких только идиотских советов этот кадр уауа74 не придумает ...лишь бы песдануть от фонаря.
Какие ещё сдувания клоун ??
Лодку лодкой делают боллоны сверху и снизу киль и стрингера. И вытягивают ее струной, а тут сдуть ??
В ненадутом киле и днище порвать не долго или как правильно заметили будет телепать как мозги на ветру у уаua74
Птздец кино.....а потом обижаются что Лев Толстой хам......
Частая проблема ещё низкой скорости и горба как раз таки недокачанная лодка.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
качена под самое неболуйся. с самого начала думал что недокачал. раз 5 перепроверил,сдул/накачал.
yaua1974
Покровск
Слышь,Толстый Лев,пейсатель с пейсами,тебе корона не жмет?даватель вумных советов...Ты гонор то свой то поубавь...
Гидрокрыло он приварил,блин...Днище порвется блин...недокачанная блин...плавнички приклей...че несет,хз...
yaua1974
Покровск
Че думаю...Если под пятеркой лодка шла нормально,а под 9.8 начались проблемы,то значит проблемыможет быть от увеличения скорости?...
Вполне возможно,что от увеличения скорости граница смачиваемости днища сдвинулась сильно ближе к корме,и лодка из за этого сильнее высунулась из воды на глиссе,потеряв от этого поперечную устойчивость.Но! в таком случае,загрузка второго пассажира решила бы проблему,а она со слов тс,не уходит и с ним...
Павел,а валкость начинается на максимальной скорости на глиссе,или сразу же после выхода на него?
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
сразу как на глис выходишь, падает на один бок,чуть волна или порыв ветра и на другой переваливает. вспомнил одно щас.первый владелец переклеивал транец. может быть из-за того что криво вклеил?а на 5 было не заметно потому что слабо давил.
yaua1974
Покровск
Ты что то или не заметил.или забыл или путаешь...Не может быть,чтобы одна и та же лодка на одном и том же режиме,при одной и той же загрузке,но при незначительной разнице в мощности и весе моторов,заваливалась или нет.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
ну как это,разница в скорости это как минимум. на 10км/ч. на 5 - 20км/ч, на 9.8-30км/ч. в весе моторов 10кг разница.сам взвешивал.
РиО
Обь
хороший
Окололодочник у тебя есть чем думать ?? Одну хрень за другой следом выдаёшь.
Тебе это зачем если ты в этом как баран в апельсинах ??
Чего пыжишся ?? Умничать это не твоё, не к лицу. Сначала опыта наберись а потом советы раздавай.
Это уже не первая тема где ты глупые советы раздаёшь.
Ты специально чтоли срач разводишь ?? Ты троль похоже не иначе.
РиО
Обь
хороший
Если транец кривой возми рулетку и меряй от концевиков баллона.
Можно в противовес мотор под углом закрепить или клиновидными щитами немного исправить
Главное чтоб всё же мотор смотрел в центр носовой части.
Но опять же выровнив мотор разное сопротивление днища, его кромок при условии неправильной вклейки транца тоже может дать такой эффект рысканья.
А от этого может спасти только вот эти акульи пёрышки на которые я давал ссылку.
Кидай подробные фото киля с размерами в см от концевиков баллона до верхней кромки транца и до нижней по длине а также по диогонали меряй крест на крест. И всё станет ясно насколько критично или нет.
Пока клоун из энгельса думку думает мы хоть посмотрим и заценим что у тебя там творится.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
гуд.только надо до лодки добрать, лодка на станции, а я пока на работе.... сделаю замеры, отпишусь по цифрам.
yaua1974
Покровск
Пока соленые уши ждут фоток,скажу,что,акульи перышки совсем для другого предназначены.Тс,ну просто сам подумай...причем тут они и валкость с борта на борт...как они тут могут помочь,каким боком?Или передом...Вот тебе немного про них:
Рыскание и курсовая устойчивость-это разные вещи...Вернее причины,их вызывающие.
А по транцу...вряд ли его вклеили криво...Ну если только этот пермский "авторитет" сработал...
А вообще,такой ремонт непрост и его абы кто,абы как не делает,а мастерские,занимающиеся этим-тем более...Вряд ли они склеют криво.
РиО
Обь
хороший
Ну да дурак думками богат а более ничем. Ладно я коряво сварил АКП
А ты что сварил в своей жизни или чем лодкомоторным ноухау можешь похвастаться ??
Есть что сказать по практике или ты просто диванный эксперд ??
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
С лодкой, что у ТС, вообще проще расстаться, чем искать и устранять причины. Размер 3100, вообще не размер.
ПВХ нужно минимум 3600, лучше 3800, даже под мотор лайт-9.8.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
ну тут ты не прав. меня устраивает лодка и не вижу смысла её менять. для меня одного её вполне хватает.лодка хорошая,ткань толстая.щас почти все как фантики.а менять лодку ради понта,ну как то глупо....
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ради понта, ты похоже мотор поменял))
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
мотор я поменял потому что старый кончился, ну так и смысл меня лодку ?если устраивает данного размера,причем это было сказано сразу.
yaua1974
Покровск
Предыдущего хозяина этой лодки ее размер наверно тоже радовал...до того,как пришлось транец менять...После замены он правильно решил не радоваться дальше и просто продал ее.Классика жанра...
Теперь он наверняка радуется на другой,и наверняка без танцев с клинышками,перышками,и тд...
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
возможно возможно
