Че думаю...Если под пятеркой лодка шла нормально,а под 9.8 начались проблемы,то значит проблемыможет быть от увеличения скорости?...
Вполне возможно,что от увеличения скорости граница смачиваемости днища сдвинулась сильно ближе к корме,и лодка из за этого сильнее высунулась из воды на глиссе,потеряв от этого поперечную устойчивость.Но! в таком случае,загрузка второго пассажира решила бы проблему,а она со слов тс,не уходит и с ним...
Павел,а валкость начинается на максимальной скорости на глиссе,или сразу же после выхода на него?
