По часовой. Там проблема 100% с корпусом помпы, просел стакан. В верхней части оплавлен пластик + снизу по кромке стакана так же пластик оплавился.
Зато как тут орали некоторые, что нету и не может быть проблем при заводе на сухую, без воды!!!, и ни че не будет и ваще так и положено делать......
Это к тебе не относится, кому надо, авось прочитает и громкость свою впредь убавит.
Потанула
Потанул
Ну да, ошибся. Конечно корпус помпы.
Смоти что можешь сделать,
Выбий стакан, он легко выйдет, выточи шайбу на такарном или выреж с фольги несколько штук, выбири ими зазор, тот который просел, обмашь герметом и посади на место плотно прижав , а лучше на сырую прижать к зеркалу, микроны выбирит гирметик (хороший нужин) и правильно поставь крельчатку ,
Это на случий если нет денег
И никогда без воды незаводи,
Шайбы между стаканом и корпусом
Илья_
Нижний Новгород
Обь 3
Honda BF 40
Я по своей неопытности это делал, кстати тоже послушал таких "спецов", мол на 2-3 минуты можно запустить и не чего не будет.
Касательно моей помпы: крышка имеет явные следы деформации (оплавления) пластика в верхней части. Соответственно стакан просел. Скорее все из-за этого не создаётся нужное давление. Но в тоже время струя из контрольки идёт.
Илья_
Нижний Новгород
Обь 3
Honda BF 40
Если не удастся заказать корпус так и сделаю.
Спасибо за совет.
Потанула
Потанул
Спасибо за совет.
Обращайся,тут всегда помогут,
Включи передачу в перед, покрути за вал , и посматри куда вращается винт, правильное напровление увидешь, если память неизменяет в хонде стоит порозитная шестерня, а хонда вращение маховика против часовой а вал по часовой , помойму так ,проверь
Вращение определить очень просто по винту..... = если смотреть со стороны выхлопа, винт крутится по часовой стрелке, соответственно вертикальный вал крутится = против часовой.
Потанула
Потанул
А вот смотрим, для тех кто на танке , видем на калене шестерню которую зажимает гайка , на поддоне ответная с подшибником и двумя сальниками, значит торчит , и в неё вставлен вал привода редуктора, все они по три вида, значит скорость передатка можно изменять ,и она и ест порозитка, тоест напровление вращение двигатнэеля несоотвествует напровлению вращение вала редуктора, двигатель протв часовой вал ПО ЧАСАВОЙ , моя гипотиза, может и ошибся, поправте
229919
229920
А вот смотрим, для тех кто на танке , видем на калене шестерню которую зажимает гайка , на поддоне ответная с подшибником и двумя сальниками, значит торчит , и в неё вставлен вал привода редуктора, все они по три вида, значит скорость передатка можно изменять ,и она и ест порозитка, тоест напровление вращение двигатнэеля несоотвествует напровлению вращение вала редуктора, двигатель протв часовой вал ПО ЧАСАВОЙ , моя гипотиза, может и ошибся, поправтеПосмотреть вложение 229919Посмотреть вложение 229920
Не гадай, крути гребной вал по часовой стрелке = увидишь куда крутится вертикальный.
Если шестерня переднего хода со стороны винта, то вертикальный вал =против часовой стрелки.
Если шестерня переднего хода со стороны транца, = то вертикальный вал по часовой стрелке.
Потанула
Потанул
Шестерня N9 коническая заднего хода
N8 переднего
Моя гипотеза вроде верна
229924
229924
Педофилия, копрофагия, инцест... Детский сад. Хонда, вот это действительно извращение....
N8 переднего
Моя гипотеза вроде вернаПосмотреть вложение 229924Посмотреть вложение 229924
Если шестерня 8 = передняя, то вертикальный вал на передней передаче будет крутится по часовой стрелке, так же как и винт тоже по часовой.
Я про сам подход к определению вращения говорил. Редуктор же снят, оба вала на виду,, чтоб не гададать, что там в голове, тупо втыкаешь переднюю и крутишь винт по часовой=потому что винт всегда крутится по часовой на передней передаче у всех иномарок ибо вращение правое и сразу видишь куда крутится вертикальный вал.
Парные моторы и соосные не в счёт, это не наш случай.
И чё? Признаешь проигрыш, перед какой то сраной железякой????
Тюююююю...... Слабак.
РиО
Обь
хороший
Корпус помпы достаточно достать 4 мет. втулки и положить на поверочную плиту или приложить линейку и сразу будет понятно есть или нету овала под крышкой помпы.
Если есть овал то брать щуп и смотреть насколько критично, можно и притереть корпус. Ничего ему не будет. Главное чтоб втулки не выпирали. Можно ставить и без втулок после притирки если выпирают.
Втулки не дают пережать корпус помпы.
Когда собираешь помпу и после того как одел крыльчатку на штифт нужно ( это важно) придавливая сверху вниз корпус помпы на крыльчатку НЕПРЕМЕННО крутить вертикальный вал по часовой стрелке чтоб все лопасти крыльчатки легли в стакан по часовой стрелке как положено.
Смазать можно любым маслом буквально намочив. Непременно нужно смазкой любой смазать шлицы вертикального вала перед тем как ставить редуктор на место. Бывает прикипают шлицы от нагара. к шлицам коленвала и потом заипёшся снимать редуктор.
Непонятно как могло повести корпус помпы на хонде если там стоят 4 втулки.
И да, никогда не заводите без воды. Это удел идиотов.
Потанула
Потанул
Не корпус ведет, а стакан нагевается , и в корпусе его начинает выварачивать
На нижней части корпуса паз для уплотнительной резинки, давольно толстой и упругой, сточишт корпус придется посадку углублять под нее
Потанула
Потанул
Офигенно необходимая опция для лодочного мотора....
А то нет? Вон мерки ради этого ещё лишний редуктор придумывали, а тут лёгким движением целая коробка передач..... И хоть баржи со щебнем таскай, хоть на заборе мчи в заоблачную даль... :dedok ну понятно, что это не синяя изолента, по функционалу, но все равно приятно же.........
Это хонда, детка, это тебе не сраная ямаха.! :yahoo:
Илья_
Нижний Новгород
Обь 3
Honda BF 40
Всем здравия!
Поменял корпус помпы, стакан помпы и поставил 2 новые прокладки. Результат работы охлаждения на видео. Прошу оценить.
Реакции: Hess
Hess
С
Всем здравия!
У меня вроде такая-же струйка, зуммер ни разу не звенел и лампочка не загоралась, хоть и крыльчатка была так же как у тебя покоцана (одна лопасть наполовину оторвана была)
Илья_
Нижний Новгород
Обь 3
Honda BF 40
Вчера провел ходовые испытания и результат меня разочаровал!
На холодную контролька бежит хорошо, но вот когда мотор прогрелся на холостых контролька пропадает на высоких оборотах начинает бежать слабо. Если дать мотору остыть контролька начинает бежать лучше.
Хз что делать...
Хз что делать...
Из контрольки на холостых выхлоп не пробивается? Сними пластиковую юбку на дейдвуде и проверь затяжку болтов которые соеденяют дейдвуд с мотоголовой. И загляни в термостат.
Илья_
Нижний Новгород
Обь 3
Honda BF 40
Выхлоп не идёт из контрольки. Термостат рабочий, проверял.
