Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Есче и как повлияет
Крыльчатка установлена правильно. Большое склоняюсь к версии с засором. Т.к. на холодную пока закрыт термостат давление есть. А после того как мотор прогревается давления не хватает, особенно на холостых.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
В общем отвёз мотор в мастерскую. Проверили правильность сборки помпы - я собрал все правильно. Продули систему охлаждения компрессором, вылетел кусок накипи. Сказали кататься и наблюдать. По факту сразу вышел на воду, вода из контрольки бежит намного бодрее, но периодами пропадает вообще. Связался с мастерской, сказали либо пробовать промывать в бочке либо разбирать двигатель. Но сказали, что все таки лучше начать с промывки т.к. скорее всего поможет. Кстати предложили мыть с помощью лимонной кислоты. На мою бочку объемом 90-100 литров рекомендовали высыпать 1.5-2 кг лимонной кислоты. У меня сомнения касательно применения кислоты, не навредить это двигателю? И вообще может быть ещё что-то посоветуете?
Говорил тебе про накипь с самого начала, она у тебя так и будет отскакивать кусками, так же как и у меня это происходит. Контролька проковыривается проволочкой переодически на работающем моторе.
Лимонкой я мыл, вреда никакого не заметил.
Концентрацию не скажу, я делал так....
У тебя на сапоге эта накипь тоже должна быть и её видно.
Я заводил мотор в бочке, он молотил на холостых, а я подсыпал в воду пакетики кислоты.
Ну у меня бочка поменьше, вода тёплая от выхлопа....
Ориентир для тебя = накипь снаружи сапога, как она раствориться сама в ноль, так и в нутри мотора все чисто будет, ибо там ещё телее, чем в бочке. Сыпь кислоту и смотри.
Я так делал раз 5 уже, у меня вода жутко жёсткая в реке, известняк сплошняком....
Помогает сея экзикуция здорово. На пару сезонов забываю про контрольку, потом опять её начинает забивать.
Причем это только на хондах я замечал.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Примерно хотя бы можешь назвать концентрацию какую делал?
А 5 раз ты так делал потому что с первого раза не помогло? Или помогает сразу, а потом ради профилактики?
Не знаю концентрацию. Я к этому проще отношусь, ибо мою постоянно и мотор с наружи и лодку целиком вместе со стеклом лимонкой из пульвизатора. Развожу в тёплой воде лимонку до тех пор пока она растворяться не перестанет, то есть концентрация =наикрепчайшая!.
Лодка, мотор, стекло, становятся как новые. Потом водой из керхера ополостнул и погнал опять носиться по речке.
5 раз, может больше, х!/з, вода в речке жёсткая, эта накипь начинает сразу опять наростать, на сапоге прям шелушиться и отскакивать начинает ибо сапог тёплый всегда, колпак весь белеет, стекло становится матовым, как будто ему сто лет уже и как будто затертое смотрится. Представь, что в нутри мотора твориться!!!
Ну для успокоения своей души..., разведи лимонку в стакане столько, сколько сможешь, пусть на дне будет нерастворившаяся Лимонка лежать и кинь туда ложку алюминиевую на сутки, посмотри, че будет.
Лимонка быстро нейтрализуется накипью, ибо Лимонка это кислота, а накипь это щелочь.
Слабая концентрация очень быстро перестаёт действовать и растворение прекращается.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Заказал 2 кг лимонной кислоты, завтра должны доставить. Вроде как на 90 литров концентрация должна быть хорошая.
Завтра планирую промыть.
А есть смысла снять термостат и залить более концентрированный раствор непосредственно в рубашку охлаждения, дать постоять, условно 15-20 минут, а потом уже начать промывать?
Ну на сапоге (самый жирный слой накипи), я так и делаю..... намочил, подождал, намочил, подождал, накипь сама должна потечь, скоблить её не надо.
А в темостате латунь, медь в голом виде есть? Можно тоже кусочки в стакан кинуть с алюлимиевой ложкой, чтоб уж наверняка быть уверенным в безвредности сего злодейства с агрессивным средами.
Или сам термостат отдельно отмыть в лимонке, наблюдая.
Кстати, вспомнил...., я так же краны со смесителя дома отмываю, они же латунные вроде.
Как стали туго крутиться = в лимонку нах., их, покурил, покрутил, полегчало=обратно в смеситель нах., а раньше помню менять задалбывало.
И кстати ванну тоже лимонкой мою.
В эту сраную накипь очень легко грязь въедается и хрен её чем потом сможешь. А лимонкой намочил, покурил...., и вся грязь со стенок ванны сама съехала вместе с этой накипью сраной.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Все нормально должно быть после промывки с лимонкой. В мастерской сказали, что делают так периодически, проблем не возникало.
На литр воды посоветовали сыпать 15-20 грамм порошка лимонной кислоты и гонять в бочке минимум час. Периодически грушить и запускать заново. Так же можно время от времени немного поднимать обороты двигателя. После процедуры естественно промыть чистой водой.
Правильный ответ был.....,
..... "да хрен вам с мастерской я поверил, я сам в стакане проверю... "
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Ну всякое бывает. Лодочные моторы для меня новое по этому ещё достаточного опыта нет. Кстати старую помпу в мастерской осмотрели и сказали, что она неисправна, просел стакан. Так, что заменил я ее не зря.
А это правильный ответ и советчикам заводить без воды = жирный фофан....
Типа такого.....
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Продолжу отчёт:
Все выходные провел на воде. Пропадающую воду из контрольки больше не видел. После первого проброса 25-30 км вода из контрольки стала идти ещё сильнее. После сброса оборотов воде не пропадает. Так же когда заглушил двигатель ещё несколько секунд течет, виде остаточное давление.
В общем я доволен, для профилактики проведу такую процедуру ещё раз в конце сезона.
Теперь осталось решить вопрос с колхозно переделанным прошлым хозяином транцем. Но для этого заведу отдельную тему.
Продолжу отчёт:
Ну вот видишь,....
Да здравствует лимонка животворящая!!
Да прибудет с тобой сила!, не полениться в конце сезона на ещё одну экзекуцию. Водой не забудь хорошо промыть, ну для успокоения души хотя бы.
Помню нашёл в заброшенной деревне рукомойник алюм. ещё советский.....
Вот хош верь, хош нет, на нем этой "накипи" было сантиметр!!!!!, по всем стенкам.
Мне стало интересно растворить её.....,красивый,литой рукомойник, он ищас на даче работает...... Повесил в гараже...
Месяц!!!!!! , воду с лимонкой с максимальной концетрацией менял, смылось все в ноль, ничем не шкрябал, алюм не пострадал от кислоты.
Но все равно, ты прокатись на моторе, после процедуры перед зимой.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Ну вот видишь,....
Промывать после кислоты само собой. 1 час он у меня молотил в бочке с кислотой, вода нагрелась градусов до 70 наверное. Дольше не стал держать, воду вылил. Потом налил в бочку чистую холодную воду и запустил на ней ещё минут на 15-20. Перед зимой обязательно повторю процедуру.
