Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
kolyasha_ сказал(а):
Саньок сказал(а):
Интересно как автобот пойдет под приветом? И какая скорость будет? Кто нибудь проверял?
Я хожу на автоботе под приветом.Идет отлично.Один на полную присутствует дельфинирование ,в двое отлично.Пробовали четверых выводит на глиссер но с трудом.Скорость не измерял но скажу что крым с 30 вихрем и двумя людьми уходил легко от автобота с одним человеком.Винт нужно более скоростной.
А максимальную скорость не замеряли? Да и выводимый вес слабоват..у меня на яме 9.9 1980 г.в переделанной в 15 лс. 4-х по 75-80 кг. Струдом но выталкивает и идет 22-23 км/час. Хочу вытянуть с привета под 50 км/час на автоботе. Мб винт 300-й поможет с нептуна?
kolyasha_
Чернигов
автобот ,обь.
привет 22.нептун23.сузуки 2,2
Скорость не измерял.обороты тоже.ленюсь поставить тахометр. винт стоит стандартный приветовский.купил бариновский винт но еще не опробовал. зачем тебе 50 км?лодка легкая ,слабенькая ,ее беречь нужно.потом пишут -транец трескается.хочешь быстро ездить купи лодку по больше.
zavcons
Прогресс2м
привет22
Здравствуйте ,прошлое лето откатал на винте ,место под шпильку разбито ,вот думаю надо ли разбирать винт и протачивать под 90* градусов новый паз под шпильку,боюсь не испортится ли демпфер при выдавливании втулки ,кстати у винта нет стопорного кольца.Есть втулка новая ,но когда одеваешь на вал она не доходит до шпильки 7-9мм.Что скажете?
И так сойдёт, но если не даёт покоя, то протачивать. Бывает, что туго выходит, и особенно заходит по резинкам. А почему не доходит до шпонки - смотрите куда упирается.
Кирюха
Кирилл
Ну вот доделал я свой привет 22, который дорабатывал на экономию, что вышло заправил я 3,5 литра бензина в бак и против течения прошел 21 с половиной километр, при скорости течения реки 5 кмч. обратно мне хватило 2 литра до дому на тот же путь. Да многие не поверят почуют подвох, но путеой расход 5,5 литров на 44 километра, выходит что на литре почти 8 километров проходит мотор, и на баке 20 лтров он должен пройти 150-160 кмч. Переделать выхлоп на моторе так и не получилось а жаль.
На какой лодке, винте, скорости и оборотах? Так-то на лёгкой пустой лодке на газу ниже среднего это где-то так и будет, может быть. Что делал с мотором, если не секрет?
Кирюха
Кирилл
Да ничего крутого и не сделал, поставил прокладки под головки толщиной 0.5мм выровнял все окна чтоб фазы стали симетричные, убрал все ступеньки на пути смеси и выхлопа, поставил карбюратор от минска развернул жиклеры, выставил зажигание по абрису и сделал катушки тлм с замкнутым магнитопроводом, редуктор винт отполировал, заточил носик выхлопной. Вот и все что я сделал, хотел вначале резонатор на выхлоп поставить, потом только коленья от юпитера в дейдвуд, в конце концов вообще ничего не сделал по выхлопу только все ступеньки убрал. На следующий год хочу торцануть головки так как еще есть запас по их торцеванию. в мечтах отлить коллектор выпускной по типу 25, ну и вообще в мечтах перегильзовать и выхлоп самого цилиндра переделать.
Кина-то не показывает, кстати. Откуда знаешь, что есть запас по торцеванию? Объём камеры сгорания какой? Меньше 20см³ нежелательно, как я заметил.
Кирюха
Кирилл
18 кубов каждая, давал максимально возможное опережение при малом газе на пару минут детонация не прослеживалась, да и детонация зависит по большей части от сквишь клиренса, а он у меня большой. про сквиш клиренс почитайте книу александра белла ту строк перфомен, правда она на английском.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Кирилл, это который ещё и Грэм Белл? Грэхем?
И правильно ли понято написанное на английском языке?
Почему спрашиваю. Большой клиренс снижает сквиш-эффект, снижает антидетонационные качества камеры сгорания. Чем больше, тем хуже. Чем меньше, тем лучше. Но до определённого значения.
Кирюха
Кирилл
Да грэм бэл, вроде как правильно понял что чем больше объем вне смещенной или центральной сферы, тем больше риск самовоспламенения смеси по краям камеры сгорания. вроде под 175 кубов там 0,7-0,8. Видите да мог неправльно прочесть, так что ели что растолкуйте.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
bosya
Украина
подскажите по пружинке, что тормозит шестерню стартера. эскиз и диаметр проволоки желательно. у меня отсутствует совсем.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
На днях это обсуждалось, здесь: https://vk.com/lodmotovolga
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
чтоб не рвало шпонки винта(они слишком длинные)рекомендуют ставить короткие,а излишек в пазу залить холодной сваркой.
А чтобы не заливало свечи водой, надо щель в поддоне заткнуть резинкой, а на свечи резиновые колечки между колпачком и изолятором. Только причём тут пружина стартера? :)
bosya
Украина
К сожалению контакты закрыты. Нет возможности сюда продублировать?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Применяю в этом месте маслосъёмные колпачки впускных клапанов от двигателей ЗиЛ-130. Отлично герметизируют.
zavcons
Прогресс2м
привет22
Здравствуйте.
Вопрос.Мотор заводится, работает нижний цилиндр, другой врубается на ходу через пару минут так :дернется ,дернется и пошел.При снижении газа до минимума, через какое-то время опять вырубается .Холодный или горячий двигатель не влияет.Как искать и где смотреть??Спасибо.
ОТкуда известно, что именно верхний отрубается? Для начала менять местами свечи, ТЛМ-ы по входу и выходу. Винт качества на карбюраторе на пол-оборота отвернуть от упора.
zavcons
Прогресс2м
привет22
Нижний теплый, а верхний холодный.Когда на холостых прогревается рукой трогал и сделал вывод .
Лучше (информативнее, и быстрее прогревается) щупать свечи :)
алекс0273
хаб край
нет
вихрь 25 привнт22
Проверь компрессию скорее в верхнем её просто нет или слабая.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
За такой эффект, скорее всего, ответственна система зажигания. Свеча - первая под подозрением. Но и плохой контакт основания магдино с массой, и замасленные прерыватели тоже так могут себя проявлять.
