Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Мне на рыбалке порожистой, шиверистой речке приходится заводить мотор очень часто. При пуске потребление двух коммутаторов обещают 10-14 ампер. Думаю посажу аккумулятор.60-ку не очень хочется, уж лучше от УПС на 14-20 А\час возить на катамаране. Вот автотрамблер взять за основу хочу. Завтра поверчу в руках уазовский или Вазовский. От дождя и брызг защититься.
mishelvn
прогресс 4, бриг 350
нептун 25 и 23, москва 12 и 10,привет 22,салют
Привет приветоводам.Начал эксплуатировать один из своих моторов. Вроде всё неплохо было поначалу ,но потом возникли проблемы: маховик начал болтаться на коленвалу (люфт вверх-вниз.если покачать за край, подтянул гайку со всей дури - перестал. но через несколько поездок - опять (гайка зашплинтована)... - это что - конус разбит? - и чё делать, коленвал менять, говорят как-то притирают , но не пробовал ни разу...Второе - при большой загрузке - когда полуглисс из карбюратора по-моему половина бензина в обратную вылетает - как я понял это врождённая особенность - или как-то устраняется? третье:в редукторе появилась водичка после первой же поездки, слил.долил масло - и так каждый раз.но вот последние несколько раз - там уже была только вода и никакого масла -после буквально часа-двух езды..причём следы масла появлялись ранее из водозаборной решётки (особенно если мотор на боку). Хотел снять редуктор... и не понял!- один какой-то болт спереди сверху... а другие где - как-же нижняя часть к дейдвуду вообще крепится...? Посмотрел мануал - там: "снять то, снять это " - а как непонятно...
Может вкратце - с чего начать- подскажет кто-нибудь, а там разберусь...
Читайте форум - источник знаний))) Обо всём тут есть. А у редуктора вторая гайка под крышечкой-пластиночкой слева над редуктором же.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Редуктор снять это ту гайку открутить и еще вторая внутри заглушки из листа алюминия сбоку видно, на двух саморезах. Еще снять тягу переключения, вернее освободить от зацепления с верхней частью, находится внутри оси поворота. Болтик выкручиваешь полностью и тяга должна вылезти.
Кирюха
Кирилл
1 То что шатается вверх вниз ничего страшного, это кв ходит а не маховик, у меня так на всех приветах, выброс смеси это болезнь всех приветов, вода в редукторе меняй сальники, прокладки уплотн. колечки и будет счастье.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Мне что то этот люфт захотелось убрать. пока снял крышку с сальником и немного осадил вниз корпус подшипника(наружную обойму),и думаю выточить или подобрать тонкую шайбу между крышкой и обоймой подшипника. оставив на тепловой зазор.
Кирюха
Кирилл
Кстати от выброса смеси может поможет прокладка карбюратера как на вихре? Или глушитель впуска.
Это бессмысленно, надо тогда уж менять подшипники. Зазор сигнализирует об износе подшипников средней опоры (нижнего из них), ну и остальных по кругу, а шайбы и осадки это всё припарки, пусть ещё и не совсем мёртвому.
vpelyh
Днепр
Пока этот вертикальный люфт меня не волнует, снят редуктор,делаеться электронное зажигание,тросик подсоса на карбе не закреплён, завтра выложу фото , может кто подскажет, как крепиться оболочка троса подсоса на карбе.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Привет-1 раз! Ау-уу. Есть кто живой?
Запахло весной. В редукторе Привета-22 иголки почернели. то ли от старости, то ли от горя. Где бы надыбать замену?
Физкульт-Привет-22! Теплится ещё что-то.
Раз в редукторе иголки, то пойдём к редукторам.
Леха809
Кострома
Казанка, Кайман 330
Тоха 5 4т, Москва 10, Салют, Привет 22
Есть такой мот с наработкой порядка 150 часов хочется приладить на казанку (не "М") вопрос как работает на малых оборотах часто ловлю троллингом есть грузовой и обычный винты.
Исправный замечательно, но угробить можно не то что за 150, за полчаса.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
На 45 году эксплуатации л/моторов (два года назад) на обкатанном спускался по шивере на средних оборотах. 15-25 секунд завоняло краской. Мотор побагровел от ненависти к водиле. Я пристал к берегу. Оказывается упустила помпа воду на приличной волне.
О грустном не буду.
валентин1988
саратов
валентин1988
прогрес 4
привет 22
Re: Нужна помощь! SEA-PRO OTH 15 на холостых чихает и глохнет!
мужики помогите у меня привет 22 не могу запустить на верхнем цилиндре искра то есть то нет. а когда заводиться стреляет с огнем в карбюратов на холостом а вклучаеш скорость сразу глохнет помогите кто может
Леха809
Кострома
Казанка, Кайман 330
Не,мот с историей моего деда очень приочень бережливый был мот живее всех живых. Но вопрос как он работает на малых оборотах при троллинге? Дед дорожил на маленьком моторе.
Кирюха
Кирилл
Он на малых работает всех лучше из советских, у меня на молотковом зажигании можно даже глазом успеть за маховиком проследить. И он даже руками за маховик заводится.
Леха809
Кострома
Казанка, Кайман 330
Еще вопрос сколько лить масла 1/20 или как на канистре сказано 1/50 ?
1/40, для запаса небольшого
Леха809
Кострома
Казанка, Кайман 330
СПАСИБО
Незаслуженно остался забыт и незамечен валентин1988. Делайте искру, чтоб была бесперебойно на верхнем цилиндре, зажигание как и у Вихря и Нептуна контактное, а дальше видно будет.
Леха809
Кострома
Казанка, Кайман 330
сегодня заводил в бочке завелся раза с 4го работает вроде нормально . Стоял аж целых 12 лет. поменял свечки жду жидкой воды
alleks
Архангельская обл.
Южанка2
тохатсу 18.
Привет всем...Кто заморачивался с ду на этом моторе...а то устаналиваю ду(трос м 66) на лодку и хочу сезон на привете откатать...??? там трубу с резьбой надо как-то при@чить...
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Совсем необязательно! Посмотри внимательно на популярных сайтах по продажам моторов и комплектующих, там описаны оба способа подключения рулевого троса, через *трубу*, и через выносной кронштейн, к корпусу лодки который крепится!!! Как то так...
